    4. Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      N´Abend liebe Iobroker Gemeinde.
      Ich hab mich mal verleiten lassen und bei Aliexpress bestellt.
      Wollte etwas mit Batterie , Touch und aus Glas.
      Gefunden und bestellt habe ich das:
      Hatte gehofft, dass es ein 0815 Switch ist, den ich locker mit Deconz einbinden kann.
      Nunja. Fehlanzeige.
      Nun steht in der Artikelbeschreibung Home Assistant und Zigbee2MQTT.
      HA ist leider raus , weil das auf einer anderen Kiste läuft ohne Stick.
      Mit der anderen Software komme ich überhaupt nicht klar bzw. habe ich keine Ahnung, wie man sie einsetzt.
      Bevor ich es entsorge, vielleicht habt ihr noch eine Idee.
      Bei Deconz gibt es neuerdings ja DDF Files.
      Hat da vielleicht jemand nen Link zum passenden File?!
      • haselchen
        Sooo, was nen Akt.
        Habe jetzt den Conbee2 mit dem ZigbeeAdapter gepaired.
        Geräte wird installiert.
        Die DP werden angelegt:
        Soweit, so gut.
        Nun touche ich darauf rum, aber nur der Command DP aktualisiert sich (Message from Zigbee)
        click, hold, double click, da passiert nix.
        Lasse ich den Finger mal lange auf dem Button, dann wird mal kurz nen anderer DP grün.
        Mal hold, mal double click.
        So kann ich natürlich auf nix triggern. Das Risiko ist viel zu gross, dass einfach so das zu steuernde Gerät angeht.
        @arteck
        Hast Du ne Idee wie man die Kuh vom Eis bekommt?
        D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dieter_P @haselchen last edited by
          @haselchen said in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
          Ehrlicherweise würde ich bei dieser Bedienform und Konstrukt nix anderes erwarten bzw. Anschließen was nicht wirklich unproblematisch mal fälschlicherweise An/Aus gehen darf.
          Insbesondere totale Laien werden aus meiner Sicht immer Probleme damit haben können und insofern liegt es in der Verantwortung des Installierenden totalen Murks/Gefahr zu vermeiden.
          Ein Gedanke zu Hold vs Double-Click: Du scheinst dies auf der Browseroberfläche in den Objekten zu beobachten. Das kann auch Verwirrung erzeugen da nicht alles immer visualisiert wird bzw zu erkennen ist. Möchte man wirkliches Verhalten analysieren leg es dir besser auf ein paar Blöcke und schau Dir einen Info-Log an was wirklich passiert.
          Ob Hold und Double Click brauchbar ist, kann ich nicht sagen, kannst Du so aber zur Not prüfen ob es ggf auf IOBroker Ebende besser zu substituieren wäre.
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0041.html
            arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen check das mal mit einem dlockly trigger..
            nicht direkt in den objekten.. das kannst du da nicht sehen
            • haselchen
              haselchen Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Hab gestern noch nen unorthodoxen Test gemacht .
              Ein DP angelegt True/False .
              Dann mit nem Blockly auf den DP Click vom Gerät getriggert.
              Der Boolean DP geht beim Touchen kurz auf True und dann auf False .
              Wäre ein Indiz , dass er was empfängt .
              Allerdings extra einen DP anlegen zu müssen um eine Auslösung festzustellen, ist irgendwie bisschen doof.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                @haselchen sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                @arteck
                musst du nicht. Ein einfacher trigger mit einem debug block der dir meldet das der Datenpunkt ausgelöst hat hätte gereicht.
                Das die DP's so schnell wieder von true auf false zurück fallen liegt am Zusammenhang zwischen der Zeit die sie wahr sind und der möglichen "Abfragefrequenz". Beispiel: Wenn der dp für 3 Sekunden wahr bleibt, dann kann der Taster nur max. alle 3 Sekunden über den trigger auf "wurde geändert" erkannt werden. Ansonsten muss man auf "wurde aktualisiert" triggern, den Wert mit "wahr" abgleichen - das ist mist.
                Das das Web-Interface für ein Anzeigen zu langsam ist sollte nicht dazu führen das man die Funktionalität einschränkt.
                Nebenbei: der Zigbee-Adapter besitzt auch eine "in Adapter" Möglichkeit zu prüfen was passiert. Einfach die letzten 6 Zeichen der IEEE (oder ID) in den state zigbee.x.info.debugmessages eintragen. Dann entstehen ELEVATED Warnmeldungen im Log, aus denen du erkennen kannst das die DP auf wahr gesetzt wurden. Nur das Rücksetzen erfolgt still.
                A.
                Nachtrag: es gibt auch eine Option das zu verifizieren ohne irgendwelche Einträge zu machen. Einfach vor und nach einem Tastendruck auf den Zeitstempel des DP schauen. Der gibt an wann er zuletzt geändert wurde - wenn der DP also auf wahr und dann wieder auf falsch gesetzt wird ändert sich der Zeitstempel. Wenn nicht dann nicht.
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Danke für die ausführliche Erklärung.
                  Ich werde nachher mir das alles noch einmal zu Gemüte führen.
                  Möchte ja eigentlich das Gerät in Deconz haben. Komischerweise wird es dort nicht erkannt bzw. in der Netzwerkkarte ist es , aber in der GUI von Phoscon nicht und in den DPs erscheint es auch nicht.
                  Nochmal zu dem Gerät im Zigbee Adapter :
                  Warum bleibt der DP hold permanent auf True ?
                  • Asgothian
                    Die Frage kann ich so nicht beantworten. Es sind verschiedene Gründe denkbar. Dazu würde ich weitere Informationen über das Gerät bzw. das Verhalten des Gerätes brauchen. Wenn die Nutzung im Zigbee Adapter nicht Ziel der Übung ist würde ich mir das allerdings sparen - da kann man viel Zeit rein versenken.
                    A.
                    • haselchen
                      @asgothian
                      Welches wäre der jetzt aktuell stabilste Zigbee Stick?
                      Hast Du da nen Link?
                      • Asgothian
                        @haselchen Nein, habe ich nicht. Ich nutze produktiv immer noch das TI Board - ohne Auffälligkeiten. Ich hab auch fast jeden anderen Stick je 1 mal zum Testen (zumindest die TI Varianten), nutze diese aber nicht.
                        Ich würde immer auf einen Stick mit dem aktuellen TI Chip setzen, nicht auf EZSP oder Ember oder Conbee.
                        A
                        • haselchen
                          @asgothian
                          Bin ich damit Up to Date?
                          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N
                          Zigbee 3.0 USB-Dongle-P
                          • Asgothian
                            @haselchen Meiner Meinung nach ja.
                            A.
                              Dieter_P @Asgothian last edited by Dieter_P
                              @asgothian
                              Wie ist Deine Meinung dazu?
                              Gutes braucht man nicht ändern oder ist der Drops eigentlich durch und zeitnah darf man Neue/Andere Technik erwarten?
                              Nutze ebenfalls CC2652P Sticks. Die sind im Preis ordentlich gestiegen und oft nehme ich aktuell eher Typen mit Ethernet-Port war (siehe Marktplatz). Die Flexibilität den Stick dadurch positionieren zu können erscheint attraktiv, tauschen werde ich dafür aber nicht.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                                Aktuell rechne ich nicht kurzfristig mit neuen Chips. Die CC2625P funktionieren mit der Firmware gut - da sind Anpassungen eher weniger notwendig. Die Entwicklung konzentriert sich meiner Meinung nach auf eine Verbesserung der Unterstützung der EZSP Chips.
                                Generell besteht kein Zwang dazu auf die neueren Chips umzusteigen. Die aktiven Koordinatoren unterstützen Zigbee 3.0, von einem Nachfolger des Protokolls ist noch wenig zu sehen.
                                A.
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                  @asgothian muss ich dir leider wiedersprechen... in punkto Firmware.. da wird gerade gebastelt weil Fehler
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/505
                                  in manchen Netzen hagelt es an Problemen dass die Leute sogar auf die 20221226 zurück gegangen sind..
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                                    Das habe ich auch gesehen - allerdings gibt es auch bei den anderen Koordinatoren Effekte. Ich bin auch noch auf einer vor-2022 Firmware in meinem Netz.
                                    Ich rechne durchaus mit neuen Firmware Versionen. Was ich oben aussagen wollte ist das ich nicht mit Hardware Anpassungen rechne.
                                    A.
                                      @asgothian sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                                      ja da bin ich bei dir...
                                      • haselchen
                                        @arteck
                                        @Asgothian
                                        Danke für euren Input.
                                        Der Sonoff ist heute angekommen mit 2021er Firmware.
                                        Habe die aktualisiert auf die letzte 2022.
                                        Welche Sendeleistung habt ihr eingestellt?
                                        Und muss ich an der Baudrate etwas verstellen oder bleibt der eingestellte Eintrag so, weils für nen Conbee ist?
                                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          @haselchen
                                          115200 baud
                                          Ich arbeite mit niedriger Sendeleistung. Damit erzwinge ich das die Router genutzt werden
                                          A.
                                            die ist nur für den conbee ..
                                            ich habe 10 eingestellt ..damit das Netz über die Router geht
                                            1440
