    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      Hi zusammen,
      das Thema ist wirklich off Topic aber ich habe bisher nichts zu dem Thema gefunden.
      Seit etwa 6 Tagen kann ich auf allen meinen Apple Geräten keine Updates mehr über was Wlan MEINER Fritzbox machen.
      Es werden werden weder Betriebssystem Updates noch App Updates gezogen. Beim verwenden Mobile Daten funtioniert es hingegen.
      In meiner Not bin ich zu enem Kumpel auch mit FRitzbox und dort konnt ich alle Updates ohne Probleme über das Gastnetzwerk ausführen.
      Hatte schon einmal jemand das Problem?
      So Lösungen wie FB aus an, Apple Geräte Warmstart usw. habe ich schon alles versucht.
      Ach ja, habe nichts an der FB rumgefummelt in diesem genannten Zeitraum also keine Filter Profile Portfreigaben (Die ja ohnehin nicht) oder sonsiges.
      Wäre für einen Tip dankbar.
      Gruß Duffy
      PS AVM sagte mir an der FP liegts nicht, Apple sagt es liegt an der FB. Ich denke Apple ist rehabilitiert zumal es über andere FB geht.
      Homoran ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
        @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
        Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Duffy last edited by
          @duffy
          Du kannst mal schauen, ob in deiner Fritzbox was an den DNS einstellungen gemacht wurde, oder hast du pihole oder sowas laufen?
          Ansonsten mal mit dem Iphone bei dir ins Gastnetzwerk, da sollte es auch gehen... es sei denn, du hast was in den DNS einstellungen gemacht...
          • Duffy
            Duffy @Homoran last edited by
            Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
            • Duffy
              Duffy @Guest last edited by
              @ilovegym
              An den DNS Einstellungen war ich nicht dran. Update über das Gastnetzwerk habe ich auch schon versucht. Geht auch nicht.
              Ansonsten geht aber alles nur eben die Apple Geraäte machen keine UPDATES alles andere geht bei denen auch.
              Selbst AVM weis keinen Rat mehr auser Fritzbox Reset oder ggf. Fritzboxtausch und das wäre bei den ganzen einstellungen die laufe der Jahre rein gekomen sind er Supergau für mich.
              VG Duffy
                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                Dann führ mal den IPv6-Test dort aus.
                • Duffy
                  Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                  auf der Internet.nl Seite?
                  Edit: Bin jetzt gerade nicht zuhause aber so viel ich weis habe ich IPv6 gar nicht aktiv.
                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                    Genau das könnte ein Problem sein.
                    Sollte jedenfalls so aussehen:
                    Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Duffy
                      Am 24.07. hat es noch normal Updates gezogen. Seitdem habe ich in der FB nichts verändert.
                      Selbst wenn ich über itunes ein Update machen will (Windowsrechner) sagt mir itunes es gibt ein Update ob ich es herunterladen will; dann sage ich ja und kurz drauf kommt die Meldung Zeitüberschreitung man soll die Internetverbindung prüfen. Die Internetverbindung ist aber da, ich kann mit dem Win PC ja surfen usw.
                      • Duffy
                        @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                        Wo hast du das eingegeben?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                          @duffy
                          Erklärt sich eigentlich selbst
                          • Duffy
                            Duffy @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Ok danke werde ich heute Abend mal versuchen.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Duffy last edited by
                              @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                              Bei welchen Anbieter bist du denn?
                              Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                              Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                              Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                              Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                              Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                              ipconfig /flushdns
                              Oder den Rechner einfach neu starten.
                              Mit
                              ipconfig /all
                              erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                              T Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                und der Verbindungstest zeigt?
                                • Duffy
                                  Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
                                    TT-Tom @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
                                      DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
                                        Wildbill @BananaJoe last edited by Wildbill
                                        @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
                                        Gruss, Jürgen
                                        T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          @BananaJoe
                                          Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by BananaJoe
                                            @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                                            Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                                            88
                                            8421
