    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
      Kilian 0 last edited by
      mir ist beim Zugriff auf eine größere Timerange (4 Wochen) im InfluxDB Webinterface wohl die SD Karte abgeschmiert. Auf jeden Fall kam der Raspberry Pi nicht mehr ans Laufen mit der SD Karte. Kurzerhand eine neue aufgesetzt, IOB und InfluxDB installiert und das IO Broker Backup eingespielt. Danach den neuen Operator Token von Influx in der Influx DB Instanz eingetragen und versucht die Datenbank zurückzuspielen. Dei Datenbank taucht nun auch namentlich in Influx auf aber es sind keine Daten enthalten. Das Backitup Restore Fenster geht übrigens auch nach 5 Sekunden wieder zu, was mir zu schnell vorkommt.
      Meldung:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
      [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influx: Permission denied
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
      [EXIT] influxDB restore done
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
      Im Protokoll heißt es
      backitup.0
      	2024-07-31 19:49:28.336	error	[influxDB] /bin/sh: 1: influx: Permission denied
      backitup.0
      	2024-07-31 19:49:28.343	debug	[influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
      backitup.0
      	2024-07-31 19:49:28.396	debug	[influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      backitup.0
      	2024-07-31 19:49:28.397	debug	[influxDB] infuxDB Restore completed successfully
      Zwar sind das nicht die großen Datenmengen und auch nichts wichtiges aber mir gehts ums Prinzip. Wenn ich nicht mal fähig bin ein Backup einzuspielen dann lass ich lieber gleich die Finger weg bevor mit das mal in 5 Jahren passiert und wirklich mir perösnlich wichtige Daten flöten gehen.
      Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
      Übrigens Influx sowie IOBroker laufen auf einem Raspberry ohne Container etc.
      VG
      Kilian
        Thomas Braun Most Active @Kilian 0 last edited by
        @kilian-0 sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
        Dem user fehlen wohl entsprechende Rechte. Oder gleich das ganze Programm.
        Grundlagen erfüllt?
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          Kilian 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke für deine Antwort und die Ausdauer mit der ihr immer wieder die gleichen Fragen beantwortet und versucht zu helfen.
          Ja, die CLI ist installiert. Influx läuft auch und ist erreichbar.
          Am User habe ich nichts rumgespielt der sollte nicht das Problem sein. Die eine Datenbank wurde ja auch erstellt nur eben ohne Daten drin.
            Thomas Braun Most Active @Kilian 0 last edited by Thomas Braun
            @kilian-0
            ls -la /usr/bin/influx
            influx version
            influxd version
            sagt?
            Und was genau ist da installiert?
            sudo apt update
            apt policy influx*
              @thomas-braun Scheint als hättest du recht aber kapieren tue ich es nicht.
              smartmeter@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/influx
              influx version
              influxd version
              ls: cannot access '/usr/bin/influx': No such file or directory
              -bash: influx: command not found
              InfluxDB v2.7.8 (git: 18c989726c) build_date: 2024-07-25T19:55:35Z
              Und:
              smartmeter@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              apt policy influx*
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Reading package lists... Done
              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
              N: Unable to locate package influxdb2_2.7.8-1_arm64.deb
                @kilian-0
                Dann hast du das auch nicht über den Paketmanager installiert und stattdessen irgendwas irgendwie in das System geknüppelt. Denn weder die Datei influxdata-archive_compat.key noch influxdb2_2.7.8-1_arm64.deb haben an der Stelle was zu suchen...
                rm influx*
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                rm influxdata-archive_compat.key
                Dann sauber installieren
                sudo apt update
                sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
                  Kilian 0 last edited by Kilian 0
                  Ja tatsächlich. Ich habe die Paketbefehle nicht gefunden. Vielen Danke ich werde berichten.
                  Update: Vielen Dank deine Hilfe hat das Problem behoben. Habe meine alten Werte wieder in der DB.
                  VG
                    @kilian-0
                    Lesson learned:
                    Für Softwareinstallationen immer den Paketmanager verwenden.
                    • O
                      opöl last edited by opöl
                      beim Versuch, meine Influx 1 DB von meinem Raspberry auf einen Futro zu übertragen komme ich auch nicht so richtig voran und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Da ich einen ähnlichen Fehler bei mir vermutet habe, bin ich der Anleitung von @Thomas-Braun in diesem Beitrag gefolgt, bekomme aber bei der Neuinstallation die folgende Meldung.
                      /usr/bin/influx und
                      /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_amd64.deb
                      wurden bereits gelöscht.
                      @futro:/usr/bin$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                      OK:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                      OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        influxdb
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 0 B von 54,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 153 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      (Lese Datenbank ... 146163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_amd64.deb ...
                      Entpacken von influxdb (1.8.10-1) ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_amd64.deb (--unpack):
                       Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.7~rc0-2ubuntu0.24.04.1 ist
                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Broken pipe) getötet
                      Failed to disable unit: Unit file influxdb.service does not exist.
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Hat jemand eine Idee dazu?
                      Danke und Gruß
                        Thomas Braun Most Active @opöl last edited by Thomas Braun
                        @opöl sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                        influxdb-client
                        sudo apt remove influxdb-client
                        Zuvor aber das influx-Repo neuanlegen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        • O
                          opöl last edited by
                          @Thomas-Braun ,
                          bis dahin kein Fehler, aber dann:
                          @futro:/usr/share/keyrings$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                          influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                          sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                          Der Inhalt des Ordners:
                          l@futro:/usr/share/keyrings$ ls
                          influxdata-archive_compat.gpg       ubuntu-pro-cis.gpg
                          ubuntu-archive-keyring.gpg          ubuntu-pro-esm-apps.gpg
                          ubuntu-archive-removed-keys.gpg     ubuntu-pro-esm-infra.gpg
                          ubuntu-cloudimage-keyring.gpg       ubuntu-pro-fips.gpg
                          ubuntu-cloudimage-removed-keys.gpg  ubuntu-pro-fips-preview.gpg
                          ubuntu-master-keyring.gpg           ubuntu-pro-realtime-kernel.gpg
                          ubuntu-pro-anbox-cloud.gpg          ubuntu-pro-ros.gpg
                          ubuntu-pro-cc-eal.gpg
                            @opöl
                            Stell dich in dein Home.
                            O N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              opöl @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ,
                              danke. Das war es.
                              Meine Schritte, um die influx 1.8 DB auf ein neues System zu übertragen habe ich hier dokumentiert:
                              https://forum.iobroker.net/topic/77362/keine-grafana-dashboards-nach-systemwechsel?_=1729892070152
                              • N
                                nobbiman @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ich habe Probleme meine Influxdb-Konfiguration und -Datenbanken (3 Instanzen) mittels Backitup auf einen neuen RasPi zu übertragen.
                                Wie bin ich vorgegangen:
                                • Stopp der Influxdb-Instanzen auf meinem Alt-RasPi
                                • Ausführen von Backitup auf Alt-RasPi
                                • Kopieren der Sicherungsdatei in den Pfad /opt/iobroker/backups des Neu-RasPi
                                • Installation des Adapters Influxdb auf dem Neu-RasPi mit 3 Instanzen
                                • Restore auf dem Neu-RasPi
                                Nach komplettem Restoredurchlauf verweist die Instanz des Neu-RasPi auf die IP-Adresse des Alt-RasPi!
                                Wie bekomme ich es hin, dass die Instanzen des Neu-RasPi auf die übertragenen Daten des Neu-RasPi zugreift?
                                  Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
                                  @nobbiman
                                  iob host this
                                  mal versuchen.
                                  • N
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                                    A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Heißt das ich muss meinen Neu-RasPi umbenennen?
                                      @nobbiman
                                      Joh...
                                      Es darf in einem Netzwerk nicht zwei gleiche hostnames geben. Wohhin soll denn der arme Router die Pakete senden?
                                      Davon abgesehen ändert man den User wie auch den hostname während der Installation auf eigene Namen ab.
                                      Also nicht pi@raspberrypi.
                                      • N
                                        @thomas-braun Wenn ich den Hostnamen ändere, muss ich dann den RasPi komplett neu aufsetzen oder reicht diese Änderung und Neuinstallation des ioBroker und danach das Restore?
                                          @nobbiman
                                          Den hostname am besten in
                                          raspi-config
                                          ändern.
                                          • N
                                            @thomas-braun ... und jetzt ein neues Restore ?
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2284
