    5. Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?
      MeinhardRisch last edited by
      Ich habe eine Möglichkeit gefunden, Objekte innerhalb eines Objektbaums (Ordners) per js zu löschen. Mir gelingt es aber einfach nicht, einen Objektbaum zu löschen. Die Objektbäume sind nämlich nach dem Löschen der einzelnen Items noch vorhanden...
      Hat jemand Rat?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MeinhardRisch last edited by
        @meinhardrisch
        Das geht nicht, wenn man die ID des Ordners angibt?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#deleteobject
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
          sofern die denn ein Objekt besitzt
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
            Gerade getestet: Ein Verzeichnis "blubb" mit einem DP darunter
            deleteObject('0_userdata.0.blubb', true);
            Zack - alles weg 😁
              @codierknecht klar!
              wenn der Knoten korrekt als Objekt angelegt wurde, was nicht immer der Fall ist.
              • Codierknecht
                @homoran sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                Wovon ich natürlich ausgehe.
                @MeinhardRisch
                Wurde der Ordner dadurch erzeugt, dass z.B. ein DP mit einem Punkt in der ID angelegt wurde, wird das so nicht funktionieren.
                Aber sowas macht man ja nicht ... 😉
                M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  MeinhardRisch @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Ja, und genau da liegt mein Problem: Es handelt sich um leere Ordner (ich weiß, es sind nicht wirklich Ordner). Diese leeren Verzeichniseinträge bekomme ich mit meiner Schleife "$('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i) {" gar nicht zu packen ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @MeinhardRisch last edited by
                    @meinhardrisch sagte in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                    so was gibt's nicht.
                    Ist ja kein Windows Explorer.
                    Bitte Screenshot
                      MeinhardRisch @Homoran last edited by
                      Bitte beachte den geöffneten vorletzten Folder im Bild:
                      0327282d-6117-403d-b6d7-72aca9b616c3-image.png .
                      Davon habe ich ca. 250 Verzeichnisse mit Items erhalten über einen MQTT-Client (NFC-Daten über BT) erhalten und dann dummer Weise die Items gelöscht. Ich war der irrigen Annahme, dass falls das letzte Item gelöscht wird, auch der gesamte Baum gelöscht ist. Ist aber offensichtlich nicht so...
                        dann zeig mal die Objektdaten dazu
                          Sorry, wie ich oben schon sagte: Es gibt keine Objektdaten mehr - sonst würden sie ja auch "03E7298C94D9" angezeigt. Sämtliche Items mit ID sind per js gelöscht worden. Die Verzeichnisse sind aber noch da.
                            dann hatten die Knoten wahrscheinlich nie Objekte
                              @homoran :
                              Ist doch müßig sich darüber zu streiten. Fakt ist, dass ich die Knoten gerne per js löschen möchte und noch keinen Weg gefunden habe, wie
                                tut doch keiner!
                                nur wenn für das Löschen die Voraussetzungen fehlen, geht das nicht.
                                Due Frage ist ja, warum die fehlen.
                                  Exakt!
                                  Mit '$('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i)' bekomme ich alle Verzeichnisse (Knoten), die mindestens ein Item haben. Aber wie bekomme ich die Verzeichnisse (Knoten), die leer sind? An dieser Frage scheitere ich ...
                                    @meinhardrisch wir reden aneinander Vorbei!
                                    auch ein Knoten muss Objektdaten haben.
                                    Nicht nur die States!
                                    Ausser
                                      paul53 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte: Aber sowas macht man ja nicht ...
                                      Es gibt auch Adapter, die Ordner ohne Objekt erstellen, z.B. "ioBroker.hmip".
                                      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @paul53 und so sieht es für mich hier auch aus.
                                        Wenn sich das bewahrheitet/ beweisen lässt, muss das als issue im Adapter gemeldet werden
                                          paul53 @MeinhardRisch last edited by paul53
                                          @meinhardrisch sagte: Schleife "$('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id, i) {" gar nicht zu packen ...
                                          Wenn die Datenpunkte bereits gelöscht sind, liefert der $Selector nichts, denn er findet nur Datenpunkte.
                                          Du musst das Elternobjekt der Datenpunkte mittels deleteObject(idParent, true) löschen, damit alles gelöscht wird.
                                          EDIT:
                                          $('mqtt.1.RiOMGv2.BTtoMQTT-Garten.*').each(function(id) {
                                              const idParent = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                              if(existsObject(idParent)) deleteObject(idParent, true);
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @paul53 last edited by
                                            @paul53 said in Ganzen Objektbaum mittels js löschen, geht das?:
                                            Dann erstell dort mal ein Issue. Das ist eindeutig ein Bug im Adapter u sollte so nicht sein.
                                            1022
