js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
Hallo ioBroker-Community,
Ab heute wird der js-controller v6 im stable Repository verfügbar sein.
Vorab Danke an alle fleißigen Alpha und Beta Tester.
Node.js Versions-Anforderungen
In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !Informationen zur Version
In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.
Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).Installation
VOR der Installation
Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup!
iobroker backupbzw kopieren desiobroker-dataVerzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder pernpm install iobroker.js-controller@version("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)Nötige Adapter-Aktualisierungen
Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates (vorallem den javascript Adapter) prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
Windows
Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die
iobroker.batzu löschen.Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
del iobroker.bat iob fixAnschließend vorzugsweise das Upgrade mit dem Installer durchführen siehe https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
Alternativ im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehliob upgrade selfausführen.Linux
Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
- ioBroker stoppen (iobroker stop)
 - Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (
ps auxww|grep iound auchps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben cd /opt/iobroker- Das Update erfolgt via
iob upgrade self - ioBroker starten (
iobroker start)
Bei Fehlern:
Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (
iobroker fixwer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell viacurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittelsiob upgrade selfversuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.NACH der Installation
Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
- generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
 - generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller!
Moritz
RESERVIERT
@foxriver76 habe es soeben mal versucht, direkt in der Gui
Log dazu
buanet-docker Installation image - v9.1.2
Darf man hier Fragen stellen? Nach dem Update aller Adapter, dann des js-controllers auf 6.0.9, iob fix sehe ich im Admin Adapter (6.17.14) in Systemeinstellung->Basiseinstellungen nicht die Option zum Aktivieren der automatischen Updates. Auf dieses Feature habe ich mich beim neuen js-Controller gefreut. Handelt es sich hier um einen Bug? Der Cache des Browsers wurde mehrmals gelöscht.
@stony2k neuer Admin stable sollte spätestens morgen verfügbar sein der hat die Funktionalität.
@crunchip und das passiert jedes Mal wieder?
Ich bekomme nach Upgrade auf v6.0.9 Millionen solcher Meldungen:
2024-08-01 23:34:28.852 - [31merror[39m: influxdb.0 (332) source in "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on" does not exist for "read" function: "val == "ON" ? true : false" 2024-08-01 23:34:28.856 - [31merror[39m: javascript.0 (274) source in "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on" does not exist for "read" function: "val == "ON" ? true : false"Buanet-Container: v9.1.2
Alle Adapter auf aktuellem Beta-Stand.
Node: v20.x -
Ich bekomme nach Update vom Admin, js-controller und javascript diese Meldung beim Start.
Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.jsHat jemand ne Lösung oder eine Alternative zu fs?
edit:
selbst gelöst, gibt ja jetzt schöne Blocklys zum anlegen von Dateien -
@stenmic ja fs gibt es immer das muss nicht extra installiert werden
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schau mal den DP
alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_onan. Kann es sein, dass der source Datenpunkt nicht mehr existiert oder kein common Attribut hat was invalid wäre. -
Der genannte Datenpunkt ist nur ein Beispiel. Die Meldung kommt entweder für jeden Alias, den ich angelegt habe, oder für jeden Alias, den ich mit Influxdb wegschreibe. Muss ich noch prüfen. Immer im Verbund mit derselben Meldung vom Javascript-Adapter zu demselben Datenpunkt. Nach einer Weile hören die Meldungen auf.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 hm dann mal trotzdem einen der angemerkten zeigen mit der jeweiligen Meldung + source id am besten dann kann man schauen wo das Problem liegt.
Moin
Habe heute Morgen gesehen, das es Updates für JS Controller rund Admin Adapter gab. Also brav erstmal im Forum gelesen, Backups gemacht und das Admin Interface geupdatet. Mein System war, laut Admin auf dem neusten Stand.
Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
Es gab viele "Fetch Errors" und irgendwelche Dateien wurden nicht gefunden. Log dazu habe ich nicht - mehr.
Wenn ich jetzt den iobroker stoppe und ein "iob upgrade self" mache, sagt er mir, das System wäre up to date. Ist es aber nicht, zumal sich Fehler eingeschlichen haben.
Also habe ich mich per SSH in den Container aufgemacht - und das Update noch einmal mit "iob upgrade self" angestoßen.
Leider ändert sich nichts. Ich sehe auch, das mein Node.js irgendwie nicht mehr up-to-date ist, obwohl es das vor dem JS Controller Update war.
Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich es endlich wieder hinbekomme, das alles so funktioniert, wie es soll?
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : BESSTAR TECH LIMITED Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Docker : v9.1.2 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 07:52:59 up 13 days, 56 min, 0 user, load average: 0.20, 0.19, 0.34 CPU threads: 16 *** Time and Time Zones *** Fri Aug 2 05:52:59 UTC 2024 Fri Aug 2 07:52:59 CEST 2024 CEST +0200 Etc/UTC *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': root HOME=/root GROUPS=root User that is running 'js-controller': js-controller is not running *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 33G 2.6G 24G 45M 6.2G 30G Swap: 8.6G 27M 8.6G Total: 41G 2.6G 33G Active iob-Instances: 1 31510 M total memory 2481 M used memory 3233 M active memory 3894 M inactive memory 23356 M free memory 915 M buffer memory 5020 M swap cache 8191 M total swap 26 M used swap 8165 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 07:52:59 up 13 days, 56 min, 0 user, load average: 0.20, 0.19, 0.34 Tasks: 9 total, 1 running, 8 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 33.3 sy, 0.0 ni, 66.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 31510.2 total, 23355.8 free, 2482.3 used, 5936.2 buff/cache MiB Swap: 8192.0 total, 8165.5 free, 26.5 used. 29027.9 avail Mem *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on overlay overlay 99G 24G 71G 25% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4 99G 24G 71G 25% /opt/iobroker udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /proc/asound tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / overlay overlay rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/4KPXFAGUWAEODLWHUYGYNR5XR2:/var/lib/docker/overlay2/l/YC6UZQNIEONNUHQWKUVFXMYBIO:/var/lib/docker/overlay2/l/YA2JPP53LLKZKSGUYBE42FKZJE:/var/lib/docker/overlay2/l/VBR7AFQD72SXGNIPFFVOUTCSQY:/var/lib/docker/overlay2/l/HDJXXYY2IKR2CE76ZE7M6IAEYI:/var/lib/docker/overlay2/l/WZTULCKPBXFHV7V4AGCNEVQHNP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ac6eb89deeb1eaa4d1722dc1b7dd0db72a3d85341b49eb09705b4b2dca945f6c/work,redirect_dir=nofollow,userxattr |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/bus proc[/bus] proc ro,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/fs proc[/fs] proc ro,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/irq proc[/irq] proc ro,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/asound tmpfs tmpfs ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/acpi tmpfs tmpfs ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/kcore udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/proc/keys udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/proc/latency_stats udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/proc/timer_list udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | `-/proc/scsi tmpfs tmpfs ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64 |-/dev tmpfs tmpfs rw,nosuid,size=65536k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/shm shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 | `-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16099388k,nr_inodes=4024847,mode=755,inode64 |-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/firmware tmpfs tmpfs ro,relatime,uid=100000,gid=100000,inode64 | `-/sys/fs/cgroup cgroup cgroup2 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/opt/iobroker /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data] ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/resolv.conf] ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/etc/hostname /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hostname] ext4 rw,relatime,stripe=16 `-/etc/hosts /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1[/var/lib/docker/containers/9fef1c583e06bdab1ecc4fdbe95c0ff8cc1d9093bf29e592071670974b3736f8/hosts] ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 34M /var/ 32M /var/lib 19M /var/lib/apt/lists 19M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 18M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 636M /opt/iobroker/iobroker-data/ 479M /opt/iobroker/iobroker-data/files 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.4 /usr/bin/node v18.20.4 /usr/bin/npm 10.7.0 /usr/bin/npx 10.7.0 /usr/bin/corepack 0.28.0 nodejs: Installed: 18.20.4-1nodesource1 Candidate: 18.20.4-1nodesource1 Version table: *** 18.20.4-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.3-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.9 admin: 7.0.22 javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : 383319daf2ee - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : 383319daf2ee - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : 383319daf2ee - enabled system.adapter.history.0 : history : 383319daf2ee - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : 383319daf2ee - enabled, port: 8086 system.adapter.javascript.0 : javascript : 383319daf2ee - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : 383319daf2ee - enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0 system.adapter.node-red.0 : node-red : 383319daf2ee - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.0 : shelly : 383319daf2ee - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : 383319daf2ee - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : 383319daf2ee - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.influxdb.0 : influxdb : 383319daf2ee - enabled, port: 8086 system.adapter.mqtt.0 : mqtt : 383319daf2ee - enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0 system.adapter.node-red.0 : node-red : 383319daf2ee - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.0 : shelly : 383319daf2ee - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : 383319daf2ee - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.0.22 , installed 7.0.22 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.9 , installed 6.0.9 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 7.0.0 Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.7.0 Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 938 States: 661 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-08-02 07:42:45.289 - info: node-red.0 (252) Node-RED exited with 0 2024-08-02 07:42:45.401 - info: history.0 (237) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-08-02 07:42:45.459 - info: influxdb.0 (195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-08-02 07:42:45.704 - info: javascript.0 (222) terminating 2024-08-02 07:42:45.709 - info: sonoff.0 (290) terminating 2024-08-02 07:42:45.710 - info: sonoff.0 (290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-08-02 07:42:45.732 - info: discovery.0 (370) terminating 2024-08-02 07:42:45.735 - info: mqtt.0 (338) terminating 2024-08-02 07:42:45.741 - info: backitup.0 (355) terminating 2024-08-02 07:42:45.742 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:45.747 - info: shelly.0 (317) terminating 2024-08-02 07:42:45.750 - info: admin.0 (153) terminating 2024-08-02 07:42:45.792 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:45.803 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:45.834 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:45.834 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:45.838 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:45.920 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-08-02 07:42:45.983 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:46.229 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-08-02 07:42:50.192 - info: host.383319daf2ee stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 252 2024-08-02 07:42:50.204 - warn: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL 2024-08-02 07:42:50.204 - info: host.383319daf2ee instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null () 2024-08-02 07:42:50.204 - info: host.383319daf2ee All instances are stopped. 2024-08-02 07:42:50.214 - info: host.383319daf2ee terminated======================= SUMMARY ======================= v.2024-05-22 model name : AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v9.1.2 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: 64 bit Timezone: CEST +0200 User-ID: 0 Display-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.4 /usr/bin/node v18.20.4 /usr/bin/npm 10.7.0 /usr/bin/npx 10.7.0 /usr/bin/corepack 0.28.0 Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 33G 2.6G 24G 45M 6.2G 30G Swap: 8.6G 27M 8.6G Total: 41G 2.7G 33G Active iob-Instances: 1 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 6.0.9 admin 7.0.22 ioBroker Status: iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : 383319daf2ee - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 938 States: 661 Size of iob-Database: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Ich bin nicht so ein dicker Linux Freak - daher wäre ich erfreut zu erfahren, was ich jetzt machen sollte, damit wieder alles so ist, wie vorher.
Chris -
@fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
Und das heisst jetzt was?
keine Ahnung!
Docker ist mir zu komplex! -
Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
Alias:
Datenpunkt lesend:
Datenpunkt schreibend:
Edit:
Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat. -
Ahhhh, ja.Die Frage ist, ist der neuste Docker Container schon geupdatet, seitens iobroker? Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen ^^
@fellpower
Warumauf einem Proxmox Server im Docker
Proxmox bietet doch VM oder LXC als Virtualisierung an.
Warum dann da noch Docker? -
@foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
@foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
