    4. Vis2 html widget website refresh [gelöst] - auf andere Weise
      Matt77CHE last edited by Matt77CHE
      Hallo zusammen
      Ich habe in der Vis-2 ein html widget, welches eine Website aufruft.
      nun möchte ich, dass diese Website alle 2 min erneut aufgerufen wird.
      Was ich bereist vergeblich versucht habe:
      • Die Updatezeit im widget eingestellt
      • meta ="refresh" content="60" (in der html-adresse; hat mir jedoch die ganze Seite gerefresht)
      hat jemand eine Idee, was ich machen muss, damit mir der Inhalt des widgets neu geladen (abgerufen) wird?
        .... habe noch weiter gesucht; jedoch noch nichts zielführendes gefunden - kann mir jemand weiterhelfen?
          der Code im Html Widget sieht bis jetzt so aus:
          <div style> <iframe style="transform-origin: 0px 0px 0px; transform: scale(0.9); width: 500px; height: 400px;" src="https://www.wetterstation-liestal.ch/regenradar.png" name="iframe" scrolling="no">
            Hat jemand eine Ahnung / Idee, ob man dieses Problem im Reiter CSS lösen könnte?
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @Matt77CHE last edited by Peoples
              @matt77che
              Hat es einen Grund warum du nicht das Iframe-Widget verwendest sondern das HTML und dort den Iframe rein packst?
              Denn bei dem Iframe-Widget kannst du eine Updatezeit einstellen.
              Findest du unter den Basic Widgets
                Matt77CHE @Peoples last edited by
                @peoples
                Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl - braucht es manchmal...
                Ich hatte einfach alles in ein iframe-Widget reingepackt, ist natürlich nichts schlaues dabei rausgekommen.
                Habe dann nur die Adresse angegeben und das Scaling und Updaten bei den Widget-Einstellungen vorgenommen - und das Updaten der Adresse funktioniert im iframe sogar, nicht wie beim html-Widget.
                Besten Dank
                Wieso das beim html-Widget nicht funktioniert wäre schon noch interessant....
