    5. Blockly - Adapter in iobroker automatisiert ausschalten
    • N
      nivicoj last edited by nivicoj
      Hallo, ich bin absoluter Newbie. Ich habe mir ein Ulanzi Display mit der Awtrix Firmware geflashed und kann mir über den Modbus Adapter die PV Erzeugung anzeigen lassen. Soweit funktioniert alles. Ich möchte aber gerne den Awtrix oder den Modbus Adapter zeitgesteuert ausschalten. Es soll abends / nachts nur die Uhr angezeigt werden da ich nachts ja keine PV Erzeugung habe. Ich habe mir ein Blockly Scipt gebastelt. Leider startet der Zeitplan nicht. Wenn ich das Script manuell starte dann wird der Adapter ausgeschaltet.
      Ideen, warum das so ist ?
      N crunchip D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nivicoj @nivicoj last edited by
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @nivicoj last edited by
          @nivicoj sagte in Blockly - Adapter in iobroker automatisiert ausschalten:
          der startet schon, nur steht nichts drin in deinem Zeitplan, du hast den Befehl ausserhalb stehen
          • MartinP
            MartinP @crunchip last edited by
            @crunchip Ich bin nicht der Cron-Hero, aber nach meiner Auffassung feuert der Zeitplan minütlich ab 19:00 - DAS sollte zuerst behoben werden...
            "0 19 * * *" sollte um 19:00 feuern....
            was "* 19 * * *" macht, weiß ich nicht sicher, nach meiner Auffassung ab 19:00 bis 19:59 minütlich feuern...
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
              @martinp stimmt, das kommt noch dazu, da hatte ich nicht darauf geachtet
              • N
                nivicoj @crunchip last edited by
                Danke, funktioniert. Ich hab das wie folgt angepasst.
                Sorry für diese Newbie Frage. Ich beschäftige mich erst seit wenigen Tagen mit iobroker und heute erstmal richtig mit Blockly
                S Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Shadowhunter23 @nivicoj last edited by Shadowhunter23
                  @nivicoj
                  Ich würde per steuere Block auf dieses Objekt gehen:
                  Oben musst du den Experten Modus einschalten.
                  false = Instanz aus
                  true = Instand an
                  Oder noch eine Möglichkeit, du lässt den Adapter laufen und stellst die App im Awtrix Adapter auf false?
                  • N
                    nivicoj @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23
                    Kann ich denn die App im Awtrix Adapter auf false auch per Sript steuern ? Läuft das auch über steuere
                    awtrix-light.0 alive mit false ?
                      @nivicoj
                      Ja Objekte von Adaptern werden immer mit dem steuern Block geändert. Nimm den Datenpunkt von der App und probiere es aus.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @nivicoj last edited by Codierknecht
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                        by the way:
                        Ich würde das nicht zu einem festen Zeitpunkt, sondern abhängig von der PV-Erzeugung machen.
                        Außerdem würde ich nicht die Instanz lahmlegen, sondern folgendes Prinzip einsetzen:
                        Wenn 5 Minuten lang nichts produziert wird, wird die Uhrzeit angezeigt. Ansonsten die aktuelle PV-Leistung.
                        @haus-automatisierung Kann man dem Adapter nicht irgendwie sagen, dass er bitte die Uhrzeit anzeigen soll?
                          drapo @nivicoj last edited by
                          @nivicoj Ich verwende ebenfall die Ulanzi und bin sehr zufrieden damit. Ebenfalls natürlich den Adapter.
                          Wenn Du Werte nicht mehr auf der Uhr anzeigen willst musst Du nicht den Adapter stoppen sondern es gibt die Möglichkeit die Anzeige auf der Uhr abzuschalten. Ich habe mir für die PV Batterie ein ähnliches Beispiel gebaut. Sobald die Batterie mehr als 12% geladen ist, wird etwas angzeigt. Entweder ob es geladen wird, ob es entladen wird oder ob es voll ist. Das Prinzip kannst Du genau gleich anwenden mit Deiner PV Leistung
                          Mit dem Status visible steuerst Du ob die Ansicht sichtbar ist auf der Uhr oder nicht.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @nivicoj last edited by
                            Ist halt sau umständlich über exec und das ioBroker CLI zu gehen. Nimm doch die Blöcke dafür (warum auch immer man die Instanz stoppen möchte):
                            374
