    4. SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen
      Karlson 0 last edited by
      Hallo Forum,
      ich benötige Hilfe zu folgendem Problem:
      Ich habe mir ein NS Panel (1) (EU) zugelegt.
      Habe mit der Youtube Anleitung: "Sonoff NSPanel - Tasmota flashen (+ ioBroker-Integration)" Tasmota auf das NS Panel gebracht und es hat auch alle super funktioniert.
      Nach 2 Tagen bin ich einen Schritt weiter gegangen mit: "NSPanel mit Lovelace UI - so habe ich mir das vorgestellt!" .
      Sieht auf dem Video und auf den Bilder toll aus, läuft bei mir nur nach 2 Anläufen nicht.
      Habe nur folgendes Bild auf dem Display:
      Da ich zur Zeit wenig Luft auf tüfteln habe, wollte ich wieder auf: "Sonoff NSPanel - Tasmota flashen (+ ioBroker-Integration)" zurück, weil es für meine zwecke ausreichend ist.
      Das Problem ist aber, dass ich alle schritte durchgeführt habe, das Display zweigt aber trotzdem die Meldung aus dem oberen Bild.
      Ich bin kein Profi, denke aber dass es an den schritten "Upload Berry Driver to Tasmota", und "Flash Firmware to Nextion Screen" liegt.
      Kann mir jemand bitte sagen, wie man die schritte wieder Rückgängig macht, ich habe 2 Stunden das Internet durchsucht, scheinbar wollte niemand wieder back to basic.
        TT-Tom @Karlson 0 last edited by
        @karlson-0
        ich glaube es gibt noch kein Weg, um auf die original Firmware zu kommen.
        Kennst du dieses Wiki, dort ist eine gute Anleitung um das Panel mit iobroker zu betreiben.
        Des Weiteren gibt es hier ein Thread zu dem Panel mit dem Script von Github.
          Karlson 0 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom danke, nicht die Antwort, die ich erhofft habe, aber ich muss wohl damit leben, und das ding jetzt zum Laufen bringen.
          Wenn ich das Script Starte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:01.650 info script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:01.823 error script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:481:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, /', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, /\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-b818672b904075d2\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:111:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:01.969 error script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:481:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, /', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, /\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-af3c1705d05ef682\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:111:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.389 info script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.511 info script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.753 warn getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.756 warn at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.756 warn at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.756 warn at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.757 warn at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.757 warn at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.757 warn at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.757 warn at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.757 warn script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.778 warn getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.779 warn script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.780 warn Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.781 info State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.790 warn Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.791 info State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.870 warn getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.871 warn script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.897 warn script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:481:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, /', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=GetDriverVersion' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, /\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-b0197d35366d4aa6\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:111:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.909 warn getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.909 warn at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.909 warn at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.909 warn at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.909 warn at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.909 warn at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.910 warn at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.910 warn script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
          javascript.0
          2024-08-07 19:57:02.946 warn script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:481:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, /', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=GetDriverVersion' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, /\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-84367abd971d3763\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:111:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
          admin.0
          2024-08-07 19:57:05.692 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
          admin.0
          2024-08-07 21:57:05.692 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.768 info script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
          javascript.0
          2024-08-07 21:57:05.769 info script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
          Kannst du diese Meldungen für mich in To Do´s übersetzten ?
          Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Karlson 0 last edited by
            @karlson-0
            Das kann so keiner anständig lesen. Pack das mal in Code-Tags </>. Das zu editieren ist am Handy Mist.
              TT-Tom @Karlson 0 last edited by TT-Tom
              @karlson-0
              Muss Samson71 recht geben, so kann ich dir nicht helfen.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                @tt-tom
                @Samson71
                Gebe euch Recht... Vernünftig Formatieren würde helfen...
                Das Problem liegt in den MQTT-Verbindungsparametern 😉
                Die IP kann nicht gefunden werden, weil Status0 bzw. Info2 nicht gelesen werden kann... Der Rest ist Folgefehler...
                scheint im Script nicht gefunden zu werden...
                @Karlson-0
                Bitte mal die Verbindungsparameter für "RESULT" und "CustomSend" im TS-Script posten und einen Screenshot aus den Objekten des mqtt.0. machen.
                Ebenfalls wäre ein Screenshot aus den Tasmota-MQTT-Einstellungen hilfreich...
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Karlson 0 @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Sorry, ist so hoffentlich besser.
                  2024-08-09 18:15:39.512 - info: admin.0 (178) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
                  2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                  2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
                  2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
                  2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
                  2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
                  2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
                  2024-08-09 18:15:48.402 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                  2024-08-09 18:15:48.402 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                  2024-08-09 18:18:19.858 - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
                  2024-08-09 18:18:23.672 - info: javascript.0 (185) Stopping script script.js.common.NSPanelTs_ts
                  2024-08-09 18:18:26.986 - info: admin.0 (178) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
                  2024-08-09 18:19:03.370 - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
                  2024-08-09 18:19:11.186 - info: javascript.0 (185) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
                  2024-08-09 18:19:12.462 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
                  2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:979:13
                  2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                  2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                  2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:981:19
                  2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:992:27
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/en'
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de'
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl'
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da'
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es'
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr'
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.580 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.580 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it'
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru'
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb'
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn'
                  2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl'
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt'
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af'
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar'
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg'
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca'
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs'
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el'
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et'
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa'
                  2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi'
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he'
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr'
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu'
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am'
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id'
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is'
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb'
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt'
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro'
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk'
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl'
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv'
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th'
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr'
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk'
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi'
                  2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn'
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw'
                  2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
                  2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                  2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
                  2024-08-09 18:19:12.634 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                  2024-08-09 18:19:12.641 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                  2024-08-09 18:19:12.642 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  2024-08-09 18:19:12.654 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
                  2024-08-09 18:19:12.673 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                  2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                  2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
                  2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
                  2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2024-08-09 18:19:12.680 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                  2024-08-09 18:19:12.680 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-08-09 18:19:12.691 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at processTimers (node:internal/timers:507:7)
                  2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2024-08-09 18:19:12.694 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                  2024-08-09 18:19:12.699 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
                  code: 'ENOTFOUND',
                  errno: -3008,
                  config: {
                  transitional: {
                  timeout: 0,
                  maxBodyLength: -1,
                  Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                  method: 'get',
                  url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
                  data: undefined
                  request: Writable {
                  objectMode: false,
                  finalCalled: false,
                  needDrain: false,
                  ending: false,
                  ended: false,
                  finished: false,
                  destroyed: false,
                  length: 0,
                  writing: false,
                  corked: 0,
                  sync: true,
                  writecb: null,
                  writelen: 0,
                  buffered: [],
                  bufferedIndex: 0,
                  allBuffers: true,
                  allNoop: true,
                  pendingcb: 0,
                  constructed: true,
                  prefinished: false,
                  emitClose: true,
                  autoDestroy: true,
                  errored: null,
                  closed: false,
                  _eventsCount: 3,
                  _maxListeners: 100,
                  _options: {
                  maxRedirects: 21,
                  protocol: 'http:',
                  path: '/cm?cmnd=Status0',
                  method: 'GET',
                  agents: [Object],
                  auth: undefined,
                  family: undefined,
                  port: '',
                  agent: undefined,
                  pathname: '/cm',
                  search: '?cmnd=Status0'
                  _ended: true,
                  _ending: true,
                  _redirectCount: 0,
                  _redirects: [],
                  _eventsCount: 7,
                  _maxListeners: 100,
                  outputData: [],
                  outputSize: 0,
                  writable: true,
                  destroyed: false,
                  _last: true,
                  sendDate: false,
                  _removedTE: false,
                  _contentLength: 0,
                  _hasBody: true,
                  _trailer: '',
                  finished: true,
                  _headerSent: true,
                  _closed: false,
                  socket: [Socket],
                  _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
                  'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                  'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-97fe931e98c3f49b\r\n' +
                  '\r\n',
                  agent: [Agent],
                  method: 'GET',
                  _ended: false,
                  res: null,
                  aborted: false,
                  timeoutCb: null,
                  parser: null,
                  host: 'undefined',
                  protocol: 'http:',
                  _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
                  errno: -3008,
                  code: 'ENOTFOUND',
                  2024-08-09 18:19:12.806 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  code: 'ENOTFOUND',
                  errno: -3008,
                  config: {
                  transitional: {
                  timeout: 0,
                  maxBodyLength: -1,
                  method: 'get',
                  data: undefined
                  request: Writable {
                  objectMode: false,
                  finalCalled: false,
                  needDrain: false,
                  ending: false,
                  ended: false,
                  finished: false,
                  destroyed: false,
                  length: 0,
                  writing: false,
                  corked: 0,
                  sync: true,
                  writecb: null,
                  writelen: 0,
                  buffered: [],
                  bufferedIndex: 0,
                  allBuffers: true,
                  allNoop: true,
                  pendingcb: 0,
                  constructed: true,
                  prefinished: false,
                  emitClose: true,
                  autoDestroy: true,
                  errored: null,
                  closed: false,
                  _eventsCount: 3,
                  _maxListeners: 100,
                  _options: {
                  maxRedirects: 21,
                  protocol: 'http:',
                  method: 'GET',
                  agents: [Object],
                  auth: undefined,
                  family: undefined,
                  port: '',
                  agent: undefined,
                  pathname: '/cm',
                  _ended: true,
                  _ending: true,
                  _redirectCount: 0,
                  _redirects: [],
                  _eventsCount: 7,
                  _maxListeners: 100,
                  outputData: [],
                  outputSize: 0,
                  writable: true,
                  destroyed: false,
                  _last: true,
                  sendDate: false,
                  _removedTE: false,
                  _contentLength: 0,
                  _hasBody: true,
                  _trailer: '',
                  finished: true,
                  _headerSent: true,
                  _closed: false,
                  socket: [Socket],
                  'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-b086e7549e0ba860\r\n' +
                  '\r\n',
                  agent: [Agent],
                  method: 'GET',
                  _ended: false,
                  res: null,
                  aborted: false,
                  timeoutCb: null,
                  parser: null,
                  host: 'undefined',
                  protocol: 'http:',
                  errno: -3008,
                  code: 'ENOTFOUND',
                  2024-08-09 18:19:13.200 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  2024-08-09 18:19:13.334 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
                  2024-08-09 18:19:13.493 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
                  2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2024-08-09 18:19:13.511 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
                  2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2024-08-09 18:19:13.513 - warn: javascript.0 (185) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                  2024-08-09 18:19:13.513 - info: javascript.0 (185) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                  2024-08-09 18:19:13.529 - warn: javascript.0 (185) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                  2024-08-09 18:19:13.529 - info: javascript.0 (185) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                  2024-08-09 18:19:13.577 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                  2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2024-08-09 18:19:13.608 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  code: 'ENOTFOUND',
                  errno: -3008,
                  config: {
                  transitional: {
                  timeout: 0,
                  maxBodyLength: -1,
                  method: 'get',
                  data: undefined
                  request: Writable {
                  objectMode: false,
                  finalCalled: false,
                  needDrain: false,
                  ending: false,
                  ended: false,
                  finished: false,
                  destroyed: false,
                  length: 0,
                  writing: false,
                  corked: 0,
                  sync: true,
                  writecb: null,
                  writelen: 0,
                  buffered: [],
                  bufferedIndex: 0,
                  allBuffers: true,
                  allNoop: true,
                  pendingcb: 0,
                  constructed: true,
                  prefinished: false,
                  emitClose: true,
                  autoDestroy: true,
                  errored: null,
                  closed: false,
                  _eventsCount: 3,
                  _maxListeners: 100,
                  _options: {
                  maxRedirects: 21,
                  protocol: 'http:',
                  method: 'GET',
                  agents: [Object],
                  auth: undefined,
                  family: undefined,
                  port: '',
                  agent: undefined,
                  pathname: '/cm',
                  _ended: true,
                  _ending: true,
                  _redirectCount: 0,
                  _redirects: [],
                  _eventsCount: 7,
                  _maxListeners: 100,
                  outputData: [],
                  outputSize: 0,
                  writable: true,
                  destroyed: false,
                  _last: true,
                  sendDate: false,
                  _removedTE: false,
                  _contentLength: 0,
                  _hasBody: true,
                  _trailer: '',
                  finished: true,
                  _headerSent: true,
                  _closed: false,
                  socket: [Socket],
                  'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-8848c63d58a2ede6\r\n' +
                  '\r\n',
                  agent: [Agent],
                  method: 'GET',
                  _ended: false,
                  res: null,
                  aborted: false,
                  timeoutCb: null,
                  parser: null,
                  host: 'undefined',
                  protocol: 'http:',
                  errno: -3008,
                  code: 'ENOTFOUND',
                  2024-08-09 18:19:13.628 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                  2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                  2024-08-09 18:19:13.663 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                  code: 'ENOTFOUND',
                  errno: -3008,
                  config: {
                  transitional: {
                  timeout: 0,
                  maxBodyLength: -1,
                  method: 'get',
                  data: undefined
                  request: Writable {
                  objectMode: false,
                  finalCalled: false,
                  needDrain: false,
                  ending: false,
                  ended: false,
                  finished: false,
                  destroyed: false,
                  length: 0,
                  writing: false,
                  corked: 0,
                  sync: true,
                  writecb: null,
                  writelen: 0,
                  buffered: [],
                  bufferedIndex: 0,
                  allBuffers: true,
                  allNoop: true,
                  pendingcb: 0,
                  constructed: true,
                  prefinished: false,
                  emitClose: true,
                  autoDestroy: true,
                  errored: null,
                  closed: false,
                  _eventsCount: 3,
                  _maxListeners: 100,
                  _options: {
                  maxRedirects: 21,
                  protocol: 'http:',
                  method: 'GET',
                  agents: [Object],
                  auth: undefined,
                  family: undefined,
                  port: '',
                  agent: undefined,
                  pathname: '/cm',
                  _ended: true,
                  _ending: true,
                  _redirectCount: 0,
                  _redirects: [],
                  _eventsCount: 7,
                  _maxListeners: 100,
                  outputData: [],
                  outputSize: 0,
                  writable: true,
                  destroyed: false,
                  _last: true,
                  sendDate: false,
                  _removedTE: false,
                  _contentLength: 0,
                  _hasBody: true,
                  _trailer: '',
                  finished: true,
                  _headerSent: true,
                  _closed: false,
                  socket: [Socket],
                  'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-bcf24ffe2c8fdf6c\r\n' +
                  '\r\n',
                  agent: [Agent],
                  method: 'GET',
                  _ended: false,
                  res: null,
                  aborted: false,
                  timeoutCb: null,
                  parser: null,
                  host: 'undefined',
                  protocol: 'http:',
                  errno: -3008,
                  code: 'ENOTFOUND',
                  2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                  2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
                  2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
                  2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
                  2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
                  2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
                  2024-08-09 18:19:16.330 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                  2024-08-09 18:19:16.330 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                  2024-08-09 18:19:18.167 - info: admin.0 (178) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
                  So sieht die Ordnerstruktur aus:
                  Und hier ein Ausschnitt aus dem Script:
                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT';
                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                      // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                      // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                      const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                      // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                      // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                      const tasmota_web_admin_password: string = '';
                      // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                      // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                      const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                          // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                          // EN: Other versions can also be used, such as:
                          // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                  /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                      // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                      // EN: Adapt to the respective NSPanel
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                      // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                      // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                    @karlson-0
                    Bitte noch ein Screenshot von den Einstellungen der JavaScript Instanz, wo die npm Module eingetragen sind.
                    Sowie von Tasmota die mqtt Einstellungen und die Log Einstellungen in Tasmota.
                    • Armilar
                      @tt-tom
                      @Karlson-0
                      Der ist falsch
                      wir fragen auf tele ab:
                      mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                      Da der CustomSend ja schon die Daten bekommt, denke ich springt die Mühle danach an...
                      Falls irgendwelche Fehler, kurz posten...
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                        @armilar
                        Tele.Result ist in seinen Objekten nicht enthalten.
                        Edit: da er auf Stat steht kann er auch nicht Info finden.
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @tt-tom
                          Ups... stimmt... Dann doch mal kurz die Einstellungen wie bei i TT-Tom beschrieben
                            @armilar
                            ich habe auch den Verdacht dass die npm-Module nicht eingetragen sind.
                              Karlson 0 @TT-Tom last edited by
                              @TT-Tom
                              @Armilar
                              Die npm-Module führen mich leider zu meinem nächsten Problem, sobald ich sie eintrage startet mein JS Adapter nicht mehr und ich bekomme folgende Meldung:
                              2024-08-09 21:17:39.475 - info: javascript.0 (675) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.7.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-09 21:17:39.575 - error: javascript.0 (675) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-08-09 21:17:39.576 - error: javascript.0 (675) unhandled promise rejection: URL.canParse is not a function
                              2024-08-09 21:17:39.576 - error: javascript.0 (675) TypeError: URL.canParse is not a function
                              at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1868:17)
                              2024-08-09 21:17:39.576 - error: javascript.0 (675) URL.canParse is not a function
                              2024-08-09 21:17:39.604 - info: javascript.0 (675) terminating
                              2024-08-09 21:17:39.605 - warn: javascript.0 (675) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-08-09 21:17:40.103 - info: javascript.0 (675) terminating
                              2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: URL.canParse is not a function
                              2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1868:17)
                              2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-08-09 21:17:40.151 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2024-08-09 21:17:40.151 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Karlson 0 last edited by
                                @karlson-0
                                Führe mal ein
                                iob fix
                                durch
                                Dann mal
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                danach nochmal versuchen
                                  @karlson-0
                                  Zeig mal was du da eingetragen hast.
                                    @armilar
                                    @Karlson-0
                                    Und gleich die nodejs Version anpassen auf 20.
                                    iob nodejs-update 20
                                      @tt-tom
                                      @Armilar
                                      Nach
                                      iob fix
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Hat es leider nicht funktioniert
                                      Jetzt das nächste Problem, und ich hoffe ihr habt starke nerven:
                                      Node V 20 bekomme ich bei mir irgendwie nicht drauf, war schon ein wunder dass ich 18 drauf bekommen habe.
                                      Muss dazu sagen, dass iobroker bei mir auf einem LXC Container über Proxmox läuft.
                                      Ich bekomme bei der Installation folgende Meldung:
                                      root@ioBroker:~# sudo -E bash nodesource_setup.sh
                                      2024-08-09 21:50:33 - Installing pre-requisites
                                      Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                      Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                      Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                      Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release
                                        404  Not Found [IP: 91.189.91.83 80]
                                      Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release
                                      Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release
                                      Reading package lists... Done
                                      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release' no longer has a Release file.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release' no longer has a Release file.
                                      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release' no longer has a Release file.
                                      2024-08-09 21:50:34 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Karlson 0 last edited by
                                        @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
                                        ubuntu kinetic
                                        Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu ist eine "Short Term Support" Version, die nur bis Juli 2023 mit Updates versorgt wird
                                          TT-Tom @Karlson 0 last edited by TT-Tom
                                          @karlson-0
                                          Warum arbeitest du als Root????
                                          Du musst immer als normal User im System unterwegs sein.
                                          Lege die ein neuen Container an, als Vorlage würde ich dir Debian 12 empfehlen.
                                          Dann baust du dir iobroker komplett neu auf und spielst das Backup deiner aktuellen Version ein.
                                          Wenn ich zu Hause bin kann ich dir eine kleine Schritt für Schritt Anleitung noch posten.
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @tt-tom
                                            So weit meine Kenntnis reicht, gibt es in diesen LXC Containern nur den Root User, In einigen Foren wird noch der User Ubuntu beschrieben, mit pw ubuntu, funktioniert bei mir aber nicht.
                                            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1376
