    4. Microcontroller
    5. Hilfe zu ser2net
    Hilfe zu ser2net
      Robbi12 last edited by
      Hallo, ich habe nun viel gelesen. Ich würde gerne ser2net auf den raspberry machen. Habe ich installiert. Nun komme ich nicht weiter. Die Konfiguration soll ja in der Yaml sein. Die ist bei mir gesperrt.
      Kann mir jemand eine Hilfestellung geben wie ich vorgehen soll
        Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in Hilfe zu ser2net:
        Was soll 'gesperrt' bedeuten?
        Deinem user fehlen vermutlich lediglich die Rechte an der Datei.
        ls -la /pfad/zur/datei
        sagt?
          @thomas-braun -rw-r--r-- 1 root root 1342 Feb 7 2021 /etc/ser2net.yaml
            Robbi12 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke schon mal für die Hilfe.
            Ich hatte Multihost genommen. Heute kam die Meldung für ein update. Habe ich wie beschrieben gemacht. Nun kommt bei meinem Slave die Meldung dass der Zigbee Adapter für dieses npm nicht geschrieben wurde.
            Nun würde ich auf ser2net gehen. Habe aber keinerlei Ahnung. Habe es installiert. In einer alten Beschreibung hier war von einer config die Rede. Die gibt es ja nicht mehr. Nun soll es in die yaml. Die kann ich nicht ändern. Weiß auch nicht was ich eintragen soll
              Irgendwie geht hier einiges kreuz und quer...
              Richte doch das vorhandene richtig ein, bevor du da die nächste Baustelle eröffnest...
                @thomas-braun Mache ich. Ich würde ser2net nehmen. Habe aber keine Ahnung damit
                  @robbi12
                  Was hast du denn eigentlich genau vor? Also mit welcher Hardware willst du was erreichen?
                    @thomas-braun Also ich habe IOBroker auf Phoscon im Keller laufen. Läuft perfekt. Im Gang hatte ich zuerst einen PI4 mit Deconz drauf, den wechsel ich jetzt. Lief zwar gut, hat aber vieles nicht erkannt. Nun möchte ich auf diesem PI4 ser2net laufen lassen und zum IoBroker durchreichen.
                    Evtl. auch mit einem PI2 da ich den auch habe und der PI4 so warm wird, dass er gleich heizt.
                      @robbi12
                      Und die beiden Kisten sind in einem multihost-Verbund?
                        @thomas-braun Bräuchte kein multihost. Mit dem Deconz war es kein Multihost. Das machte die Phoscon Software.
                        Zuerst dachte ich mir mache ich multihost, dann habe ich aber gelesen, das wäre unnötig da es mit sers2net sehr gut funktioniert. Nur Anleitung dazu habe ich nicht gefunden.
                          @robbi12
                          Mir ist immer noch nicht der IST-Stand klar.
                          apt policy ser2net
                          sagt?
                            @thomas-braun Installed: 4.3.11-1
                            Candidate: 4.3.11-1
                            Version table:
                            *** 4.3.11-1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                              @robbi12
                              Gut. ser2net ist nicht so ganz trivial einzurichten.
                              Das kennst du?
                              https://github.com/cminyard/ser2net
                              An die Datei kommst du schreibend jedenfalls nur als root ran.
                              Also per
                              sudo nano /etc/ser2net.yaml
                              besser aber mit einem Editor for yaml:
                              sudo yq /etc/ser2net.yaml
                              Kann sein, das yq noch installiert werden muss.
                                darkiop Most Active last edited by
                                Guten Abend zusammen,
                                habe gerade beim Umzug auf einen RPI5 festgestellt dass das ser2net Paket under Rasbian 12 (64) wohl Probleme macht. Der Dienst ser2net beendet sich automatisch nach ein paar Sekunden. Das journal Log kann ich nachliefern.
                                Unter Rasbian 12 (32) läuft ser2net ohne Probleme.
                                Konfigurations-Unterschiede sind ausgeschlossen, die RPI's werden mit Ansible aufgesetzt und verwaltet.
                                Werde am Wochenende mal ein Ubuntu 64bit Image versuchen.
                                Hier die ser2net config:
                                %YAML 1.1
                                define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
                                connection: &usb0
                                    accepter: tcp,9990
                                    enable: on
                                    options:
                                      banner: *banner
                                      kickolduser: true
                                      telnet-brk-on-sync: true
                                    connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XWGH-if00-port0,9600n81,local
                                connection: &usb1
                                    accepter: tcp,9991
                                    enable: on
                                    options:
                                      banner: *banner
                                      kickolduser: true
                                    connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XWLI-if00-port0,9600n81,local
                                  Thomas Braun Most Active @darkiop last edited by
                                  @darkiop
                                  Das kann aber kein grundsätzliches Problem sein, denn hier läuft der Service:
                                  echad@chet:~ $ systemctl status ser2net
                                  ● ser2net.service - Serial port to network proxy
                                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Tue 2024-09-24 20:28:59 CEST; 1min 26s ago
                                   Invocation: d0c6d1039e82495da9f0bf0d194fd59d
                                         Docs: man:ser2net(8)
                                     Main PID: 543853 (ser2net)
                                        Tasks: 1 (limit: 9288)
                                          CPU: 25ms
                                       CGroup: /system.slice/ser2net.service
                                               └─543853 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
                                  Sep 24 20:28:59 chet systemd[1]: Starting ser2net.service - Serial port to network proxy...
                                  Sep 24 20:28:59 chet systemd[1]: Started ser2net.service - Serial port to network proxy.
                                  echad@chet:~ $
                                    Das ist Interessant. Danke dir. Das war ne frische Installation und nur die Rolle für den Smartmeter (= ser2net) deployt. Und dabei eben Probleme mit dem 64 bit Image festgestellt. An der Main PID sieht man auch das sich der Prozess ständig neu startet.
                                    Kannst du mal deine ser2net.yaml teilen?
                                      @darkiop
                                      %YAML 1.1
                                      # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
                                      # simple.
                                      # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
                                      # A fully featured configuration file is in
                                      # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
                                      # If you find your configuration more useful than this very simple
                                      # one, please submit it as a bugreport
                                      connection: &con0096
                                          accepter: tcp,localhost,2000
                                          enable: on
                                          options:
                                            banner: *banner
                                            kickolduser: true
                                                    /dev/ttyS0,
                                                    9600n81,local
                                      connection: &con1096
                                          accepter: tcp,localhost,2001
                                          enable: on
                                          options:
                                            banner: *banner
                                            kickolduser: true
                                                    /dev/ttyS1,
                                                    9600n81,local
                                      connection: &con0192
                                          accepter: tcp,localhost,3000
                                          enable: on
                                          options:
                                            banner: *banner
                                            kickolduser: true
                                                    /dev/ttyS0,
                                                    19200n81,local
                                      connection: &con1192
                                          accepter: tcp,localhost,3001
                                          enable: on
                                          options:
                                            banner: *banner
                                            kickolduser: true
                                                    /dev/ttyS1,
                                                    19200n81,local
                                      668
