    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Datenlogging - Minimale Abweichung zum letzten Wert 0...1
      PeZi last edited by
      derzeit können können bei Loggen von Daten bei "Minimale Differenz zum letzten Wert" nur ganze Zahlen eingegeben werden.
      Beim Loggen von Temperaturen wäre zur Reduzierung der Datenmenge Differenzen im 1/10-Bereich hilfreich.
      Abweichungen von einem ganzen Grad (derzeit der einstellbare Mindestwert) sind doch etwas grob.
      Mit Block- und Entprellzeiten zu arbeiten ist auch nicht zielführend.
      Man könnte die Daten mit dem Faktor 10 multipliziert aufzeichnen. Dann wäre eine 1/10-Differenz rechnerisch machbar. Das ist aber mit einem enormen Aufwand verbunden, zumal der bisherige Datenbestand entsprechend berücksichtigt bzw. bearbeitet werden müsste,
      Besteht die Möglichkeit den Adapter in einer der nächsten Versionen entsprechend zu modifizieren?
      Peter
        Homoran Global Moderator Administrators @PeZi last edited by
        @pezi sagte in Datenlogging - Minimale Abweichung zum letzten Wert 0...1:
        nein. Da gehen auch Dezimale.
        Allerdings benötigt das einen Trick, den ich leider nicht mehr auswendig weiss.
        (möglicherweise 1,2 eingeben und dann die 1 mit einer 0 überschreiben)
          PeZi @Homoran last edited by
          Deine Vermutung "möglicherweise 1,2 eingeben und dann die 1 mit einer 0 überschreiben" funktioniert so leider nicht. Hab's in allen möglichen Variationen ausprobiert.
          Es kommt immer folgendes:
          oder auch:
          Es ist also so, dass nicht nur der Hinweis auf die gültigen Werte kommt, Dezimalstellen werden auch nicht berücksichtigt...
          Wäre schön, wenn Du den Trick nochmal aus den Tiefen Deines Gedächtnisses hervorkramen könntest 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @PeZi last edited by Homoran
            @pezi auf jeden Fall ein Dezimalpunkt!!
            hmm, die Meldung ist mir neu
            kann der DP nur Ganzzzahlige?
              @homoran Mit dem Dezimalpunkt habe ich es auch in verschiedenen Varianten getestet. Macht keinen Unterschied. Auch die Meldung ist gleich:
              Der Datenpunkt zeichnet Temperaturen mit einer Dezimalstelle auf:
                @pezi Dann muss sich da was geändert haben.
                Vielleicht kann @apollon77 dazu was sagen
                PS welche admin Version?
                  @homoran Admin Version: 6.17.14
