    5. Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.)
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      Hallo zusammen, @haus-automatisierung,
      leider ich schon wieder.
      Da wollte ich doch heute einmal alles richtig machen und es war wieder Sche.... also nix.
      Aber von vorn:
      Ich habe den Skripte Adapter, weil mir das Update angeboten wurde (Stable), aktualisiert.
      Im zuge dessen habe ich auch Node.js auf 20.16.0, NPM auf 10.8.1 und js-controller auf 6.0.9 hoch gezogen. (Wurde auch als zu aktualisieren angezeigt)
      danach mit
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      das Systm auf vordemann gebracht und dann neu gebootet.
      Leider funktioniert jetzt der Adapter nicht mehr.
      5fe726c5-d47c-429a-a915-de4f0e6e7a03-grafik.png Das Symbol wird nicht mehr angezeigt und beim Klick darauf passiert nichts mehr
      In den Instanzen sieht es gar nicht soo schlecht aus:
      Anbei einmal ein IOB Diag in der Hoffnung das das etwas bringt:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       12:30:57 up 11 min,  2 users,  load average: 1.47, 1.71, 1.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-08-02 12:30:57 CEST
                 Universal time: Fri 2024-08-02 10:30:57 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.4G        4.2G        1.2M        1.7G        5.8G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        2.4G        4.4G
      Active iob-Instances:   33
               7809 M total memory
               2324 M used memory
               3371 M active memory
                317 M inactive memory
               3969 M free memory
                 71 M buffer memory
               1572 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 12:30:58 up 11 min,  2 users,  load average: 1.47, 1.71, 1.27
      Tasks: 207 total,   4 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 40.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7809.0 total,   3968.0 free,   2325.3 used,   1644.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5483.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       29G  9.3G   19G  34% /
      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Fri Aug  2 12:19:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Aug  2 12:19:46 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Aug  2 12:19:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1677
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.1G    /var/
      787M    /var/log
      786M    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
      736M    /var/lib
      Archived and active journals take up 785.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      576M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      724M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      592M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      nodejs:
        Installed: 20.16.0-1nodesource1
        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.9
      admin:          7.0.22
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
      +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.48
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        11215
      States:         10380
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5399       684/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6384       839/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8417       839/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9253       1091/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5401       684/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5929       838/grafana
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6437       886/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9602       1408/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9101       1431/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7400       750/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        777        545/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44619           0.0.0.0:*                           104        779        545/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          895        618/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        778        545/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::40515                :::*                                104        780        545/avahi-daemon: r
      2024-08-02 12:23:27.088  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of 0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion successfully
      2024-08-02 12:23:27.089  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (6 of 10) "0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Haus"
      2024-08-02 12:23:31.709  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of 0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Haus successfully
      2024-08-02 12:23:31.712  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (7 of 10) "mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power"
      2024-08-02 12:23:33.878  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power successfully
      2024-08-02 12:23:33.879  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (8 of 10) "sonoff.0.Stromzähler.MT681_Total_in"
      2024-08-02 12:23:36.884  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of sonoff.0.Stromzähler.MT681_Total_in successfully
      2024-08-02 12:23:36.884  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (9 of 10) "fritzdect.0.DECT_087610197338.power"
      2024-08-02 12:23:41.892  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of fritzdect.0.DECT_087610197338.power successfully
      2024-08-02 12:23:41.892  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (10 of 10) "0_userdata.0.Energie.Energie_Klima"
      2024-08-02 12:23:46.086  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Energie_Klima successfully
      2024-08-02 12:23:46.119  - info: sourceanalytix.0 (1310) Successfully activated SourceAnalytix for 10 of 10 states, will do my Job until you stop me!
      2024-08-02 12:24:27.036  - info: alexa2.0 (1028) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2024-08-02 12:24:27.037  - info: alexa2.0 (1028) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2024-08-02 12:24:27.038  - info: alexa2.0 (1028)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Udos Fire (REMINDERS,PERSISTENT_CONNECTION,NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING)
      2024-08-02 12:24:59.818  - info: alexa2.0 (1028) Subscribing to states...
      2024-08-02 12:25:01.735  - info: alexa2.0 (1028) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-08-02 12:25:23.918  - info: alexa2.0 (1028) Initialization Done ...
      2024-08-02 12:30:00.050  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1688
      2024-08-02 12:30:03.654  - info: ical.0 (1688) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      2024-08-02 12:30:04.585  - info: ical.0 (1688) processing URL: Müllkalender https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/2024/friedrichshafen/friedrichshafen-b/1,4,16,10/ics/
      2024-08-02 12:30:12.024  - info: ical.0 (1688) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
      2024-08-02 12:30:24.656  - info: ical.0 (1688) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
      2024-08-02 12:30:35.065  - info: ical.0 (1688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-08-02 12:30:35.609  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 1688 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Kann mit bitte jemand helfen?
      VG Duffy
      Ach ja, den Admin Adapter habe ich auch noch auf 7.0.22 hoch gezpgen
        paul53 @Duffy last edited by
        @duffy sagte: Admin Adapter habe ich auch noch auf 7.0.22 hoch gezpgen
        Dann wird es wohl eher an diesem Adapter liegen.
        Gib mal im Browser ein
        http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
        Duffy mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Duffy
          Duffy @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
          pi@raspberrypi:~ $ http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
          -bash: http://raspberrypi:8081/#tab-javascript: No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $
          • mcm1957
            mcm1957 @paul53 last edited by
            @foxriver76 FYI
            Betrifft Update js-controller / javascript und admin Block.
              @duffy
              Eingabe nicht in der Konsole, sondern in der Adresszeile des Browsers
              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Duffy
                Dann öffnet der IOB aber nicht die Skripte
                  Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                  @duffy und jetzt F12 -> Konsole zeigen
                  • Duffy
                    Duffy @Homoran last edited by Duffy
                    reicht das als Bild?
                    Bei Konsole kommt das:
                    • crunchip
                      @duffy auf konsole wechseln
                      • Duffy
                        Duffy @crunchip last edited by Duffy
                        @crunchip
                        oberer Teil:
                        Hatte sich überschnitten
                        • Duffy
                          Auf Admin 16.xx.xx zurückrudern kann ich nicht mehr, oder?
                          @crunchip @Homoran @mcm1957
                          oder soll ich mich einfach in Geduld üben und kann ich mit meiner nicht funktionierenden Installation vielleicht als Unterstützung dienen?
                          Wenn ihr sagt was ich tun soll helfe ich gerne. (Sozusagen als Sekretär)
                          Homoran mcm1957 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @duffy sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Duffy last edited by
                              @duffy
                              Du meinst wahrscheinlich admin 6.x.x
                              Nach meinem Wissenssatdn kannst du admi genau wie jeden anderen Adapter downgraden.
                              Aber es wäre natürlich wissenswert was da bei dir klemmt.
                              Und nur zur Sicherheit: Hast du deinen Browsercache schon mal komplett gelöscht? Ev. liegst auch nur daran.
                                @duffy sagte: Bei Konsole kommt das:
                                Das sieht eher nach einen missglückten Installation des Javascript-Adapters aus. Versuche es nochmal.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob upgrade javascript
                                iob start
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
                                  mach mal ein iob upload all
                                  paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Duffy
                                    @mcm1957
                                    Cache geleert und anderen Browser versucht, das gleichge Bild
                                    Ich habe geschaut ich kann nur 7.xx.xx downgraden nicht aber 6.xx.xx
                                    (16... war mein fehler)
                                    • Duffy
                                      @mcm1957
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript
                                      Adapter "javascript"     is up to date.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Nach dem iob start das gleiche Bild.
                                        paul53 @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte: mach mal ein
                                        iob upload all
                                        Ja, ein Upload hilft häufig.
                                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Duffy
                                          @crunchip sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                                          iob upload all
                                          @crunchip @paul53
                                          Sorry ging etwas länger.
                                          Den Befehl ausgeführt und neu gebootet beim Pi.
                                          Skripte werden wieder angezeigt:
                                          und ich komme auch wieder drauf:
                                          Der Tag ist gerettet, viele dank euch allen.
                                          VG Duffy
                                          • Duffy
                                            iob upload all
                                            Verrätst du mir bitte noch was der Befehl genau macht? In der Konsole sah es so aus als würde er alles noch einmal herunterladen was im IOB installiert ist. Ist der Eindruck richtig?
                                            Kann man da auch nichts verbiegen?
                                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2223
