    4. Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel
    • werner2000x
      werner2000x last edited by
      Ich suche nach einer Möglichkeit zum Farbwechsel des Hintergrundes für einen Button oder Balken. Der Wert des Textes kann "GOOD", "MEDIUM", "BAD" oder "UNKNOWN" sein.
      Also für "GOOD" hätte ich gern einen grünen, für "Medium" einen gelben und für "BAD" einen roten Hintergrund.
      Ich habe es mit einem Commanda versucht und es klappt nicht:
      {v:bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating; (v=="GOOD") ? "green" : (v=="MEDIUM") ? "yellow" : (v=="BAD") ? "red" : "grey"}
      Hat jemand einen Tip?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        Das binding sieht ok aus.
        Prüfe mal ob die Werte als Zahl gespeichert sind.
        Also für good 0, für green 1 usw.
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x @bahnuhr last edited by werner2000x
          @bahnuhr Die Werte werden als Text hinterlegt:
          GOOD, MEDIUM, BAD oder UNKNOWN.
          In der VIS Runtime Visualisierung wird immer der Wert für UNKNOWN (hier grau) angezeigt,
          Der Datenpunkt: bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating
          Wert: MEDIUM
          • bahnuhr
            @werner2000x sagte in Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel:
            DP zeigen
            obwohl es gelb für MEDIUM sein müsste.
            zeigen
              @bahnuhr sagte in Farbwechsel bei Textstatuswechsel wie Ampel:
              DP zeigen
              @werner2000x
              und zwar die Objektdaten davon!
              • werner2000x
                werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
                @homoran Die Objektdaten:
                Die Farbe des Balken ist immer noch grau, müsste jetzt grün sein, da des Status jetzt GOOD ist.
                  Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                  Die Objektdaten:
                  wo?
                  Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten!
                  • werner2000x
                    Objectdaten:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Twinguard.AirQualityLevel.combinedRating",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "GOOD": "GOOD",
                          "MEDIUM": "MEDIUM",
                          "BAD": "BAD",
                          "UNKNOWN": "UNKNOWN"
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": "",
                            "changesMinDelta": 1,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 0
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                          "rootDeviceId": "64-da-a0-41-cb-2d",
                          "id": "hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e",
                          "deviceServiceIds": [
                            "CommunicationQuality",
                            "BatteryLevel",
                            "AirQualityLevel",
                            "SmokeSensitivity",
                            "TwinguardNightlyPromise",
                            "SmokeDetectorCheck"
                          "manufacturer": "BOSCH",
                          "roomId": "hz_4",
                          "deviceModel": "TWINGUARD",
                          "serial": "000D6F00196FEB7E",
                          "profile": "GENERIC",
                          "name": "Twinguard",
                          "status": "AVAILABLE",
                          "childDeviceIds": [],
                          "supportedProfiles": []
                        "deviceService": {
                          "@type": "DeviceServiceData",
                          "id": "AirQualityLevel",
                          "deviceId": "hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e",
                          "state": {
                            "@type": "airQualityLevelState",
                            "combinedRating": "GOOD",
                            "description": "OK",
                            "temperature": 24.13,
                            "temperatureRating": "GOOD",
                            "humidity": 57.02,
                            "humidityRating": "GOOD",
                            "purity": 500,
                            "purityRating": "GOOD",
                            "comfortZone": {
                              "name": "DINING",
                              "custom": false,
                              "minTemperature": 20,
                              "maxTemperature": 25,
                              "minHumidity": 40,
                              "maxHumidity": 60,
                              "maxPurity": 1000
                          "path": "/devices/hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e/services/AirQualityLevel"
                        "state": "combinedRating"
                      "_id": "bshb.0.hdm:ZigBee:000d6f00196feb7e.AirQualityLevel.combinedRating",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1721395873682
                      versuch es mal mit einem alias, der keine Doppelpunkte in der ID hat
                      • werner2000x
                        @homoran Scheint auch nicht zu klappen.
                        Ich babe den Alias alias.0.Luftreinheit genannt.
                          und wie sieht dann das Widget und das Binding aus?
                          • werner2000x
                            @homoran Ja, jetzt klappt es. Ich musste den Alias natürlich auch als widget Background eintragen:
                            {v:alias.0.Luftreinheit.combinedRating; (v=="GOOD") ? "green" : (v=="MEDIUM") ? "yellow" : (v=="BAD") ? "red" : "grey"}
                            D a n k e 🙂
                            606
