    5. Awattar günstigste Stunden nutzen
      Chris0680 last edited by
      ich hätte gerne ein Blockly Skript, welches mir bei den günstigsten Stunden des aktuellen Tages eine Zigbee Steckdose schaltet. Den Awattar Adapter habe ich bereits installert - Einstellungen vielleicht noch notwendig. Die Stunden soll man in der VIS über eine Variable einstellen können und ebenso soll die Funktion zum Deaktivieren sein. Als weiteren Schritt wäre es nützlich die 2 günstigsten, zusammenhängenden Stunden zu ermitteln, damit die Wascchmaschine eingeschaltet wird - läuft länger als eine Stunde. Ich bitte um euer Schwarmwissen - Code bitte als Text Datei zum Importieren.
      LG Christoph
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris0680 last edited by
        @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
        sollte im Schwarmbestand bereits mehrfach vorhanden sein.
          Chris0680 @Homoran last edited by
          @homoran leider nicht als Code zum Importieren - hat bei mir nie funktioniert.
            paul53 @Chris0680 last edited by
            @chris0680 sagte: die 2 günstigsten, zusammenhängenden Stunden zu ermitteln, damit die Wascchmaschine eingeschaltet wird - läuft länger als eine Stunde.
            Die stromfressende Heizung läuft meist nur in der ersten Stunde.
              Chris0680 @paul53 last edited by Chris0680
              @paul53 du hast Recht, aber wenn die Maschine sich nach einer Stunde abschaltet ist das glaube ich nicht so gut.
                paul53 @Chris0680 last edited by paul53
                @chris0680 sagte: wenn die Maschine sich nach einer Stunde abschaltet ist das glaube ich nicht so gut.
                Sie soll ja nicht abschalten, sondern nur zu Beginn der günstigsten Stunde starten.
                  @paul53 Hättest du einen Programmvorschlag für mich?
                    @chris0680 sagte: Programmvorschlag für mich?
                    EDIT: Habe noch "Freigabe" ergänzt.
                    C K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @paul53 vielleicht als Code zum Importieren?
                        @chris0680 nur mal so aus Neugier!
                        Was erwartest du dir davon?
                        Hier meine heutige Wäsche
                        und die Spülmaschine vor 2 Tagen
                        Die Wäsche benötigte 0.36 kWh, der Trockner 0.56, weil ich ihn vergessen hatte rechtzeitig abzuschalten.
                        Ich sehe gerade, dass hier noch die Preise aus der Hochpreisphase hinterlegt sind, muss ich noch anpassen.
                        Wieviel wirst du pro Wäsche einsparen können in ct?
                          @chris0680 sagte: als Code zum Importieren?
                          Das kleine Blockly kannst du wohl nachbauen? Es übt.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @paul53 Danke, die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus - es geht ja nicht nur um eine Waschmaschine. Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben - siehe Beschreibung am Anfang des Topics.
                              Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben.
                              auch wenn die über den Tag/Nacht verteilt sind?
                                @chris0680 sagte: die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus
                                Suche mal im Forum nach "Waschmaschine fertig", falls es sich um eine Messsteckdose handelt. Andernfalls schalte nach x Stunden wieder aus.
                                  @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
                                    wirklich nicht?
                                    Ich denke eher gefühlt hunderte
                                      @homoran wo bitte? Link dazu?
                                        @chris0680
                                        Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
                                        EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
                                          @chris0680 sagte: Link dazu?
                                          Link
                                          Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
                                            @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                                            1344
