    4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
      ralle last edited by
      Ich habe ein kleines Problemchen welches ich als Anfänger nicht Herr werde.
      Ich wollte den Ras-Pi Manuell updaten so weit so gut, er mach jedoch Probleme ab dem Befehl:
      "pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade", danach erscheint folgende Fehlermeldung....
      "E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem."
      Ich verstehe leider nicht was ich machen muss, für die Profis wird's wohl eine Kleinigkeit sein.
      Dank für eure Mühe
      Ralf
        Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
        @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
        eingeben. Und Updates nie unterbrechen!
          ralle @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun vielen Dank, hab ich durchgeführt.
          nun siehe unten, etwas ist noch defekt
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
          The following packages have unmet dependencies:
           libgdk-pixbuf-2.0-0 : Depends: libgdk-pixbuf2.0-common (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
           libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
                                   Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is installed
          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
          pi@raspberrypi:~ $ apt --fix-broken install
          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
            @ralle
            sudo apt update
            sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
              Sorry das ich dich nochmals belaste, es hat nicht geklappt....
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev
               libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: gir1.2-gdkpixbuf-2.0 (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                                       Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                @ralle
                sudo apt update
                Ausgaben davon zeigen!
                apt policy libgdk-pixbuf*
                Und mach da erstmal nix per --fix-broken oder --force.
                  vielen Dank das du dich dem annimmst
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy libgdk-pixbuf*
                  libgdk-pixbuf2.0-bin:
                    Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u1
                    Candidate: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                    Version table:
                       2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
                   *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0:
                    Installed: 2.40.2-2
                    Candidate: 2.40.2-2
                    Version table:
                   *** 2.40.2-2 500
                  libgdk-pixbuf2.0-dev:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.40.2-2
                    Version table:
                       2.40.2-2 500
                  libgdk-pixbuf2.0-doc:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  libgdk-pixbuf-2.0-0:
                    Installed: 2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                    Version table:
                   *** 2.42.2+dfsg-1+deb11u2 500
                  libgdk-pixbuf2.0-0:
                    Installed: 2.40.2-2
                    Candidate: 2.40.2-2
                    Version table:
                   *** 2.40.2-2 500
                    @ralle
                    sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
                      gemacht....
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-0
                      libgdk-pixbuf-2.0-0 is already the newest version (2.42.2+dfsg-1+deb11u2).
                      libgdk-pixbuf-2.0-0 set to manually installed.
                      libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 is already the newest version (2.40.2-2).
                      libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 set to manually installed.
                        sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                           libgdk-pixbuf-2.0-dev : Depends: libgdk-pixbuf2.0-bin (= 2.42.2+dfsg-1+deb11u2) but 2.42.2+dfsg-1+deb11u1 is to be installed
                            sudo apt install gir1.2-gdkpixbuf-2.0=2.42.2+dfsg-1+deb11u2 libgdk-pixbuf2.0-bin=2.42.2+dfsg-1+deb11u2
                            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                                hat soweit geklappt, lief ohne Fehler durch. und nun?
                                  @ralle
                                  sudo apt update
                                  sagt nun?
                                    ralle @Thomas Braun last edited by ralle
                                    lief durch.. war es das?
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                      libfuse2 raspinfo
                                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                    The following packages will be upgraded:
                                      gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-x libcurl3-gnutls
                                      libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libimlib2 libndp0
                                      libqt5concurrent5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
                                      libqt5test5 libqt5xml5 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9 nodejs python3-idna
                                      python3-pil qt5-gtk-platformtheme vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n
                                      vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt
                                      vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
                                      vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization wpasupplicant xwayland
                                    36 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 0 B/53.9 MB of archives.
                                    After this operation, 16.4 kB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    Reading changelogs... Done
                                    Extracting templates from packages: 100%
                                    (Reading database ... 117751 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../00-libgstreamer-plugins-base1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                    Unpacking libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../01-gstreamer1.0-alsa_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                    Unpacking gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../02-gstreamer1.0-plugins-base_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                    Unpacking gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../03-gstreamer1.0-x_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                    Unpacking gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../04-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u12_armhf.deb ...
                                    Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) over (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                    Preparing to unpack .../05-libgstreamer-gl1.0-0_1.18.4-2+deb11u2_armhf.deb ...
                                    Unpacking libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) over (1.18.4-2+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../06-libimlib2_1.7.1-2+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) over (1.7.1-2) ...
                                    Preparing to unpack .../07-libndp0_1.6-1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) over (1.6-1) ...
                                    Preparing to unpack .../08-libqt5concurrent5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../09-libqt5printsupport5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../10-libqt5sql5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../11-libqt5sql5-sqlite_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../12-libqt5test5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../13-libqt5xml5_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../14-vlc_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../15-vlc-plugin-base_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../16-vlc-data_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                                    Unpacking vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../17-libvlccore9_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../18-vlc-plugin-skins2_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../19-vlc-plugin-qt_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../20-vlc-plugin-video-output_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../21-libvlc5_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../22-vlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../23-libvlc-bin_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../24-nodejs_18.20.4-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.2-1nodesource1) ...
                                    Preparing to unpack .../25-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                                    Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                                    Preparing to unpack .../26-python3-pil_8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2_armhf.deb ...
                                    Unpacking python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) over (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../27-qt5-gtk-platformtheme_5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) over (5.15.2+dfsg-9+rpi1) ...
                                    Preparing to unpack .../28-vlc-l10n_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_all.deb ...
                                    Unpacking vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../29-vlc-plugin-access-extra_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../30-vlc-plugin-notify_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../31-vlc-plugin-samba_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../32-vlc-plugin-video-splitter_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../33-vlc-plugin-visualization_1%3a3.0.21-0+rpt1+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) over (1:3.0.20-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Preparing to unpack .../34-wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u1_armhf.deb ...
                                    Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) over (2:2.9.0-21) ...
                                    Preparing to unpack .../35-xwayland_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_armhf.deb ...
                                    Unpacking xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u11) ...
                                    Setting up libgstreamer-plugins-base1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                    Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.74.0-1.3+deb11u12) ...
                                    Setting up vlc-l10n (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                                    Setting up qt5-gtk-platformtheme:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up libqt5sql5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u1) ...
                                    Setting up libqt5printsupport5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up python3-pil:armhf (8.1.2+dfsg-0.3+deb11u2) ...
                                    Setting up libqt5xml5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up libgstreamer-gl1.0-0:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                    Setting up gstreamer1.0-plugins-base:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                    Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                                    Setting up libimlib2:armhf (1.7.1-2+deb11u1) ...
                                    Setting up libvlccore9:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-qt:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up libndp0:armhf (1.6-1+deb11u1) ...
                                    Setting up xwayland (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) ...
                                    Setting up libqt5test5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up libqt5concurrent5:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-data (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-notify:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-video-output:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-samba:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up gstreamer1.0-x:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                    Setting up gstreamer1.0-alsa:armhf (1.18.4-2+deb11u2) ...
                                    Setting up libqt5sql5-sqlite:armhf (5.15.2+dfsg-9+rpi1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-skins2:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-video-splitter:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up libvlc5:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-visualization:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-access-extra:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-plugin-base:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc-bin (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Setting up vlc (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                    Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
                                    Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                                    Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u10) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                    Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                    Processing triggers for libvlc-bin:armhf (1:3.0.21-0+rpt1+deb11u1) ...
                                      @ralle
                                      Dann
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      und wenn die Kiste wieder oben ist die Ausgaben zu
                                      sudo apt update
                                        @ralle
                                        Schalt den Desktop-Krempel aus...
                                        Je weniger unnützes Zeuch da mitrumpelt desto einfacher sind auch Paketupdates und deren Abhängigkeiten aufzulösen.
                                          Schalt den Desktop-Krempel aus... --- für dich leicht gesagt, ist das für mich auch möglich??
                                          hier die Liste nach "Full-upgrade"
                                          All packages are up to date.
                                            libfuse2 raspinfo
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @ralle
                                            Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
                                            iob nodejs-update 20
                                            Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                            1.2k
                                            4251
