    4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    • hru
      hru last edited by hru
      ich habe den Shelly-Adapter installiert und eine Instanz (shelly.0) am laufen.
      Ein Rauchmelder ShellyPlusSmoke ist damit verbunden.
      Die gesendeten Daten werden unter Objekte "shelly\0\shellyplussmoke#<id1>" aufgelistet. Soweit ist alles in Ordnung.
      Zur Entwicklung bis hierher gibt es einen anderen Thread.
      Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
      Jetzt wollte ich einen zweiten ShellyPlusSmoke analog mit der Instanz des Shelly-Adapters verbinden.
      Ich dachte dann taucht ein zweiter Objekt-Zweig "shelly\0\shellyplussmoke#<id2>" auf
      und ich kann die Reaktion auf einen Alarm analog umsetzen.
      Das ist leider nicht so.
      Muss ich für die Verbindung eines zweiten ShellyPlusSmoke eine zweite Instanz des Shelly-Adapters einrichten?
      Danke vorab für jeden Tipp.
      Gruß Hartmut
      mcm1957 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @hru last edited by
        @hru
        Normalerweise benötigts du nur eine Shelly Instanz. (Maximal 2 - eine für MQTT Shellies und eine fpr COAP Shellies (gen 1) )
        Bist du dicher dass der zweite Rauchmelder sendet (= online ist). Da der m.W. nach batteriebetrieben ist schläft er die meiste Zeit und sendet da mal zunächst keine Daten ...
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @hru last edited by haus-automatisierung
          @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
          Nein, auf keinen Fall!
          • hru
            hru @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
            @hru
            hm?
            Ja das stimmt, schon, dass der ShellyPlusSmoke die meiste Zeit "schläft" und nicht online ist. Ich hatte das so verstanden, dass er sich beim speichern der Konfiguration kurz verbindet und sendet.
            Vielleicht hängt es auch mit einem anderen Problem zusammen, das ich seit dem Einspielen von Updates bei ioBroker und verschiedenen Adaptern habe (Problem mit Admin-Instanz-Kachel)?
            • mcm1957
              @hru
              Der Fehler von Easy Admin hat sicher nichts mit dem Shelly Adapter zu tun.
              • hru
                beim Klick auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) der Instanz vom Shelly-Adapter kommt "Cannot parse json5 config" oder so ähnlich.
                Was heißt das und wie kann ich das wieder reparieren?
                Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                  @hru https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot parse json5 config&in=titlesposts
                    Thomas Braun Most Active @hru last edited by
                    Du direkt gar nicht. Da muss im Adapter und/oder im Admin was angepasst werden. Für den Moment ignorieren.
                    hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @hru last edited by mcm1957
                      @hru said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                      WO kommt diese Fehlermeldung? Im log? Am Schirm?
                      Kannst du die Konfig normal öffnen und bearbeiten?
                      Kannst du die Fehlermeldung bitte hier mal posten?
                      Ich erhalte mit 6.9.0 and 7.0.0 keine solche Meldung.
                      Bitte Version des shelly adapters und von admin ebenfalls angeben.
                      • hru
                        hru @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                        Heißt das dass ich aktuell an der Konfiguration des Shelly-Adapters nichts ändern kann?
                        Gut.
                        Kann das auch der Grund dafür sein, dass ich keine Daten von meinem zweiten ShellyPlusSmoke im ioBroker sehe?
                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @hru last edited by Thomas Braun
                          Ist der Rest vom Fest auf einem aktuellen Stand?
                          • mcm1957
                            Gut.
                            Nein, die Aussage von Thomas Braun bezieht sich auf eine häufoher auftretende Warning im log. Ich vermute aber mal, due meinst was anderes. Bitte daher um die Infos wie oben angefragt.
                            • hru
                              Die Meldung wird als kleine schwarze Box kurz angezeigt.
                              Versionen: Shelly v7.0.0, Admin v7.0.22
                              • mcm1957
                                @hru
                                OK das ist was anderes faul. Admin kann hier offensichtlich das Configfile nicht lesen.
                                Was hast du denn gamcht seit es das letzte Mal ging? Einfach so werden die Dateien ja selten kaputt. Versuch mal ein 'iob upload'. Das ladet die Confihgdatein vom Adapterverzeichis in den Bereich des Admin hoch.
                                • hru
                                  Ich habe heute die folgenden Befehle
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  iobroker stop
                                  iob fix
                                  iobroker start
                                  iob nodejs-update
                                  abgesetzt.
                                  Reicht das für einen aktuellen Stand?
                                  Soll ich nochmal die Ausgabe von iob diag posten?
                                    Ja, da sieht man das immer am besten.
                                    • hru
                                      @mcm1957 Das hatte ich zwar vorhin schon einmal gemacht (weil es mir bereits empfohlen wurde) , habe es jetzt noch einmal gemacht
                                      iob upload all
                                      und jetzt komme ich wieder in die Einstellungen des Shelly-Adapters.
                                      Danke!
                                      • hru
                                        hru last edited by
                                        jetzt habe ich eine "rote 1" bei Hosts:
                                        Was ist das jetzt?
                                        Ich bekomme folgende Meldug
                                        Was soll / muss ich da jetzt klicken?
                                          Nix klicken...
                                          Betriebssystem aktualisieren.
                                          sudo apt update
                                          • hru
                                            Nix klicken...
                                            sudo apt update
                                            ok habe ich gemacht.
                                            Und einen reboot.
                                            Ist aber immer noch da??
                                            2355
