    4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
      lamo1966 last edited by
      ich hab gestern den H0st aktualisiert.
      Jetzt fehlen die meisten History-Einträge
      Außerdem bekomm ich die Meldung mit einer roten 1 siehe folgednes Bild
      Wenn ich die Meldung bestätige verschwindet die 1, kommt aber wieder wenn ich den Host neu starte?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing last edited by
        Mach mal ein sudo apt update && sudo apt upgrade auf deinem Pi
          Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
          @nashra sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
          iob stop
          sudo reboot
          nicht vergessen. Da ist mit Sicherheit bei dem Rückstand auch Zeug dabei, das einen Neustart verlangt.
          Nashra paul53 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
            stimmt, bei der Menge wäre es von Vorteil
              paul53 @Thomas Braun last edited by paul53
              Selbst nach
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              bleiben bei mir (unter Ubuntu) folgende ioBroker-Host Meldungen erhalten:
              python3-update-manager/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04.20 all [aktualisierbar von: 1:22.04.19]
              update-manager-core/jammy-updates,jammy-updates 1:22.04.20 all [aktualisierbar von: 1:22.04.19]
              Hast du eine Idee?
                Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by Thomas Braun
                @paul53 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                bleiben bei mir (unter Ubuntu) folgende Meldungen erhalten:
                Ja, mal wieder Schnubbibuntu Sonderlocken...
                Die rollen einige Updates in Wellen aus. Du bist halt noch nicht an der Reihe.
                Ich würde ja ohnehin zum Original (Debian) raten...
                Zum Nachlesen:
                Englisch:
                https://ubuntu.com/server/docs/about-apt-upgrade-and-phased-updates
                Deutsch:
                https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                  @thomas-braun sagte: Du bist halt noch nicht an der Reihe.
                  ... Zum Nachlesen:
                  Danke. Dann warte ich mal ab und ignoriere vorerst die rote 1.
                    lamo1966 @Thomas Braun last edited by lamo1966
                    @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                    ich bin ja absoluter Neuling, also die 4 Befehle einem nach dem anderen laufen lassen?
                    Hoffe ihr seid da, wenn was nicht klappt 😊
                      A Former User @lamo1966 last edited by
                      @lamo1966
                      genau, und immer schoen warten, bis er fertig ist, das kann mal etliche Minuten dauern...
                        lamo1966 @Guest last edited by
                        @ilovegym said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                        @lamo1966
                        ok, danke
                          Thomas Braun Most Active @lamo1966 last edited by
                          @lamo1966
                          Dann kannst du dich auch schon mal gedanklich mit einer Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in nächster Zeit beschäftigen. Du fährst da eine ältere Version. Die wird irgendwann abgekündigt werden.
                            ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
                            Zudem eine ganze Menge Fehlermeldungen im Protokoll
                            Sourceanalytix meckert
                            iqoontrol und Energieadapter meckert
                            der Panasonic Adapter auch noch
                            L mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lamo1966 @lamo1966 last edited by
                              @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                              ist alles durchgelaufen, aber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
                              iqontrol und Energieadapter meckert
                                @lamo1966
                                Vertraue keiner GUI...
                                sudo apt update
                                sagt nun?
                                  @lamo1966
                                  sudo apt update
                                  sagt nun?
                                  al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                    @lamo1966
                                    na, jetzt bist du mit den Paket erstmal aktuell.
                                    Dann mal ein reboot machen, falls nicht schon geschehen, und dann den iobroker starten lassen..
                                      @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                      So soll es sein.
                                      L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        So soll es sein.
                                        al@Raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @lamo1966 last edited by
                                          Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
                                          Welche Version hats du installiert?
                                          Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
                                          Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                                          Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                                            @ilovegym
                                            @Nashra
                                            der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
                                            2560
