    5. nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu
      Leonie last edited by
      Ich habe vor wenigen Tagen meinen Javascript-Adapter auf 8,7,6 geupdatet (vorher war er einer 7er Version). Seit dem startet der Adapter immer wieder neu, scheinbar weil ein globales Script geändert wird:
      2024-08-03 00:07:34.992  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: executing function after for hue.0.Temperatur_Keller_Server.temperature
      2024-08-03 00:07:35.043  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: executing function before for hue.0.Temperatur_Keller_Server.temperature
      2024-08-03 00:07:35.043  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: reading value 26.36 to virtualDevice.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur.current
      2024-08-03 00:07:35.044  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: executing function after for hue.0.Temperatur_Keller_Server.temperature
      2024-08-03 00:07:39.440  - info: javascript.0 (258785) Global Script script.js.global.VirtualDevice updated. Restart instance.
      2024-08-03 00:07:39.441  - warn: javascript.0 (258785) Restart initiated
      2024-08-03 00:07:39.442  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Licht.OG.Badezimmer
      2024-08-03 00:07:39.442  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Buero.Raumtemperatur
      2024-08-03 00:07:39.442  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.Alexa.node-red
      2024-08-03 00:07:39.443  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.Beleuchtung.Carport.Lichtsteuerung_Carport_Telegram
      2024-08-03 00:07:39.443  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Bewegungsmelder.UG.Flur
      2024-08-03 00:07:39.443  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Alexa.Schlafzimmer
      Das dort genannte Script ist allerdings statisch, wird weder gestartet, noch gestoppt oder geändert. Es handelt sich dabei um das Script aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/
      Das führt nun natürlich zu dem Problem das meine Automatisierungen nicht mehr einwandfrei funktionieren. Entweder sind sie sehr zeitversetzt oder werden erst gar nicht ausgeführt.
      Habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen oder zumindest rausfinden kann wo es herkommt? Vor dem Update hat alles problemlos funktioniert.
      Viele Grüße
      Leonie
        TT-Tom @Leonie last edited by TT-Tom
        @leonie
        Wenn das globale Script nicht gestartet wird, wozu liegt es dort bzw. Welchen Sinn macht es, wenn es nicht läuft.
        Ich würde mal alle Scripte stoppen und nacheinander starten, angefangen mit den globalen.
        • mcm1957
          mcm1957 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu:
          Globale Skripte werden VOR JEDES andere Skript kopiert und mit diesem gestartet.
            TT-Tom @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Es muss dort aber auch gestartet sein, damit es global mitläuft oder wird es auch gestartet wenn es gestoppt ist???!
            L paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Leonie @TT-Tom last edited by
              Entschulding, das Script ist natürlich gestartet. Ich meinte das sein State nicht geändert wird.
              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom sagte: Es muss dort aber auch gestartet sein, damit es global mitläuft
                Man aktiviert es mit dem Start-Button, damit es in den anderen Skripten verwendet wird.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Leonie last edited by
                  @leonie sagte in nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu:
                  dann wird es vor jedem anderen Skript ausgeführt
                    @leonie
                    Stop es einfach mal, und sie was der Adapter macht.
                      @tt-tom
                      Dann kommen von allen anderen Scripten die die dortigen Funktionen nutzen, Fehlermeldungen das die aufgerufene Funktion nicht existiert:
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.313	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.313	error	at script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost:30:3
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.313	error	at script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost:2:1
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.313	error	script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost: ReferenceError: VirtualDevice is not defined
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.311	info	Start JavaScript script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost (Javascript/js)
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.311	info	script.js.Beleuchtung.dynamicHue: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.311	info	script.js.Beleuchtung.dynamicHue: hue.szene.schlafzimmer wurde angelegt
                      javascript.0
                      2024-08-03 17:57:00.308	info	Start JavaScript script.js.Beleuchtung.dynamicHue (Javascript/js)
                        @leonie
                        Ich sehe da nur das Zimmer_ost. Ich würde es stoppen und das global dann starten.
                        Was passiert dann??
                          @tt-tom
                          Das ist ein Beispiel.
                            @leonie dann halte mal alle an die sich drauf beziehen und starte nur das globale. Wenn der Adapter dann stabil ist, kannst du die anderen nach und nach starten.
                              Leonie last edited by Leonie
                              @tt-tom
                              Ich denke ich habe zwei fehlerhafte Scripte gefunden. Beide benötigen das angesprochene globale Script. Nachdem ich beide Scripte überarbeitet habe, scheint der Adapter stabil zu sein.
                              javascript
                              470
