    4. [gelöst]Pi down, Telegram Adapter funktioniert aber?!
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Hi!
      Bin heute vom Urlaub zurück und habe festgestellt, dass mein Pi down ist.
      Fullybrowser sagt "cannot reach" und im Terminal ist die IP down.
      Komischerweise funktioniert aber mein Telegrammadapter scheinbar.
      Ich kann z.b. per Telegramm meine Meross und Shelly Stecker schalten.
      Kann mir wer helfen?
      Verzweiflung naht!
      Liebe Grüße
      Jürgen+
      J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        @jwedenig
        so, habe den Fehler mal eingegrenzt - es hat sich die IP, welche manuell eingestellt war- geändert, wie kann das sein?
          Thomas Braun Most Active @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte in Pi down, Telegram Adapter funktioniert aber?!:
          Kommt halt darauf an, wie du das da 'manuell' eingestellt hast.
          Davon abgesehen:
          Ist das nicht volkommen Hupe?
          Sprech die Geräte doch über den hostname an.
          Da brauchste auch keine IPs vergeben.
            jwedenig Most Active @Thomas Braun last edited by
            ja, ich bin halt net unbedingt der Experte, aber wie mache ich es nun am Besten mit der IP?
            Mit der Fritzbox oder mit Terminal am PI direkt?
            Mit Hostname kenn ich mich jetzt net aus
              Was willste denn machen?
              Am Rande: In Zeiten von IPv6 willste dir die dann auch merken, oder wie?
              Also ich merke mir ja bei mir lieber den hostname, den ich der Kiste auch selber vergeben habe. Davon abgesehen, das eine Maschine auch mehrere davon haben kann.
              [thomas@roamer ~]$ tracert6 chet
              »traceroute« zu chet.fritz.box (fdc4:d4d9:4610:0:5d24:f2d7:c96a:f8a3) von fdc4:d4d9:4610:0:8a03:bb66:b6f7:7857, maximal 30 Sprünge, 60 Byte Pakete
               1  chet.fritz.box (fdc4:d4d9:4610:0:5d24:f2d7:c96a:f8a3)  2.215 ms  1.653 ms  1.090 ms
              [thomas@roamer ~]$
              chet oder roamer kann ich mir besser merken als jede IP.
                ok, dann les ich mich mal ein mit dem Hostnamen, ich spreche meinen Pi immer mit pi@ip an, also is pi mein Hostname?
                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jwedenig Nein, pi ist der username.
                  Der hostname steht in einem Linux-Terminal hinter dem @-Zeichen.
                  Bei mir ist 'roamer' ein Laptop und 'chet' der Server, auf dem der ioBroker läuft.
                    stenmic @jwedenig last edited by stenmic
                    @thomas-braun im Heimnetz spielt doch IPv6 noch keine Rolle.
                    Ich hab ne schöne gepflegte Liste mit allen IPs und Hostnamen und IPs merk ich mir leichter.
                    Aber zurück zum Thema. @jwedenig Hast du ne feste IP vergeben oder nutzt du dhcp?
                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      jwedenig Most Active @stenmic last edited by
                      @stenmic
                      hatte immer eine feste IP vergeben, funktioniert bis dato immer, heute war´s anders, warum auch immer! Ich weiss nicht!
                      Hatte aber zur Folge, dass sie meine Heizstäbe zur Warmwasseraufbereitung nicht mehr automatisch ausschalteten, was nicht so toll ist!
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @jwedenig last edited by
                        @jwedenig
                        Vermutlich hat dein Raspi neu gestartet und sich ne neue IP gezogen.
                        Kannste umgehen wenn Du in der FB den Haken bei „immer gleiche IP zuweisen“ machst .
                          jwedenig Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          ja danke, dachte, dass ich dies gemacht hatte, weil sonst ist er ja auch immer mit der gleichen IP aufgewacht!
                          Naja, ich schau mal weiter, hauptsache die Mühle rennt wieder!
                          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                            hat sich erledigt
                              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                              ich denke du hast
                              was denn nun?
                              fixe IP oder doch Adressreservierung via DHCP?
                                Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by
                                @stenmic sagte in Pi down, Telegram Adapter funktioniert aber?!:
                                Im Heimnetz spielt doch IPv6 noch keine Rolle.
                                In meinem schon...
                                Und im Internet würde auch niemand der geistig gesund ist statt www.google.de die entsprechende IP dazu verwenden.
                                Warum sollte ich das im Heimnetz nicht auch so machen?
                                  jwedenig Most Active @Thomas Braun last edited by jwedenig
                                  ich habe jetzt mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  mal wieder Systempflege gemacht, jetzt scheint wieder alles beim Alten!
                                  @Thomas-Braun
                                  Gibts sonst noch was, was ich tun kann damit mein System immer aktuell und stabil läuft?
                                    @jwedenig
                                    Die laufenden Anwendungen wie z. B. den ioBroker auch aktuell halten.
                                      alle Adapter sind aktuell!!!
                                        @jwedenig
                                        Der js-controller ist auch ganz frisch als stabile Version herausgekommen.
                                          560
