    4. [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Sorry @haus-automatisierung , ich weiss nicht mehr weiter.
      Ich habe aktuell jedes Update mitgemacht.
      Vom JS Controller bis Admin bis Javascript Adapter.
      Ich weiss leider nicht mehr wann, da war es so, dass bei jedem Start des Javaskript Adapters er die Module installiert hat.
      Das war zwar nervig aber man hat sich drauf eingestellt.
      Nun, ich weiss nicht welches Update dafür verantwortlich ist, werden keine Module mehr (sichtbar) installiert.
      Wenn ich es händisch mache, dann wird ein node_module Ordner angelegt, auch mit dem installierten Modul.
      Starte ich den Adapter neu, ist alles wieder weg und es erscheint der "Ausgangsbildschirm" des Ordners mit immer den gleichen Ordnern.
      Als Beispiel geht es mir um das node-mihome Modul.
      Ist im Adapter eingetragen. Passiert nix beim Start, also installier ich es über die Kommandozeile.
      Dann erscheint es im node_module Ordner.
      Starte ich den Adapter neu, ist alles wech.
      Ich hab leider keine Ideen mehr.
      Ist ein Container in Unraid. Fast jungfräulich. Keine Besonderheiten.
      Node ist V20 und JS Controller 6.0.9
        fastfoot @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Seit x Javascript Updates werden keine Module mehr geladen:
        was ist dein Problem? Dass du nichts 'siehst'? Lass dich nicht aufs Glatteis führen, der JS-Adapter macht das jetzt anders, keine Ahnung wie. Letztlich kommt es doch auf die Funktion an, nicht darauf was du erwartest 🙂
        let n=require('node-mihome');
        log(typeof n);
        hier mal der Output des Schnipsels vor der Installation und nach der Installation in der Instanz
        javascript.0	02:08:45.527	error	script.js.Skript_1111: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-mihome'
        javascript.0	02:08:45.528	error	at script.js.Skript_1111:2:7
        javascript.0	02:08:45.529	error	at script.js.Skript_1111:8:3
        javascript.0	02:08:45.530	info	script.js.Skript_1111: undefined
        javascript.0	02:08:45.530	info	script.js.Skript_1111: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	02:10:03.447	info	Stopping script script.js.Skript_1111
        javascript.0	02:10:13.709	info	Start JavaScript script.js.Skript_1111 (Javascript/js)
        javascript.0	02:10:13.728	info	script.js.Skript_1111: object
        javascript.0	02:10:13.728	info	script.js.Skript_1111: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	02:10:16.756	info	Stopping script script.js.Skript_1111
          fastfoot @fastfoot last edited by
          Allerdings wird das Modul nach Entfernen in der Instanz nicht entladen, dazu muss man ein anderes Modul eintragen, dann sieht man im Log auch dass es deinstalliert wird. Über das 'neue' Modul gibt es allerdings keinen Eintrag im Log
          • haselchen
            haselchen Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Okay, okay...aber wenns jetzt z.B. nicht mehr sichtbar abläuft, warum ist dann im Ordner nicht das Modul?
            Oder die Module?
              @haselchen die sind jetzt in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0
              F haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                mach dir aber nichts daraus, es gibt mindestens zwei Leute hier die sich ins Bockshorn haben jagen lassen 🙂
                • haselchen
                  @fastfoot
                  Ich hasse Dich 🤣 🤣 🤣 🤣
                  Ich sitze seit Stunden an dem Mist....
                  Edit: Danke. Das hätte ich in diesem Leben nicht mehr gefunden. Hab ich die Info überlesen oder wurde sie tatsächlich nicht kommuniziert?
                    @haselchen ich habe nichts gelesen bzw. es steht halt 'anders' im Changelog. Komischerweise listet aber 'npm ls modul' genau nichts. Jedenfalls muss so nichts mehr beim Adapterstart installiert werden. Hat mich auch etwas Zeit gekostet bis ich es begriffen hatte 🙂
                    • haselchen
                      @fastfoot
                      Wow und ich habe Tage verbracht, jede Javascript Version zu installieren, den Controller downzugraden und und und.....
                      Und die Lösung war nur ein kleiner Satz von Dir 👍
                      Bin gespannt, wieviele Threads darüber noch eröffnet werden.
                        @haselchen sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
                        @fastfoot
                        Das ist aber ähnlich wie mit den roten Kringeln im Editor, viele Leute glauben da sei ein Fehler, haben aber nicht die Funktion geprüft, welche sehr oft ok ist
                        Übrigens muss ein Modul für jede Instanz extra eingetragen werden, das ist auch anders gegenüber der alten Methode!
                        • haselchen
                          @fastfoot sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
                          Meinst Du damit den Javascript Adapter?
                          Wenn man dort mehrere Instanzen hat?
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by
                            Genau, ich könnte jetzt zig Issues verlinken warum das so gelöst wurde und Foren-Threads raussuchen. Aber: wozu? Das sollte einen als Anwender gar nicht interessieren
                              ja, wenn du zwei Skripte hast welche in unterschiedlichen Instanzen laufen aber beide das node-mihome module benötigen, dann muss das in beiden Instanzen eingetragen sein
                                fastfoot @haus-automatisierung last edited by fastfoot
                                @haus-automatisierung sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
                                seltsam, die Diskussion ging kpl. an mir vorbei. Aber hast Recht, wie das gelöst ist muss einen nicht wirklich interessieren. Soll ich ein Issue erstellen dafür dass custom module nicht deinstalliert werden in dem Fall dass keine Einträge mehr vorhanden sind? Man muss dann erst ein anderes Modul eintragen und dann erst wird das Modul gelöscht...
                                  @fastfoot Eigentlich wird da korrekt aufgeräumt. Gern einen Issue erstellen mit Beispiel und erwartetem Ergebnis
                                    mach ich, ist aber reproduzierbar, zumindest wenn nur ein Modul eingetragen war. Das wird dann nicht entfernt. Ich teste mal noch andere Szenarien und erstelle das issue dann später...
                                      @fastfoot Ah, das könnte gut sein. Eventuell wird die Logik gar nicht angestoßen wenn die Liste leer ist. Somit auch nichts entfernt. Guck ich mir später an
                                        @haus-automatisierung so ist es, gerade getestet, es passiert nur bei leerer Liste
                                        haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          @fastfoot
                                          Dann war mein Thread doch zu was gut 😛
                                            @fastfoot Thx. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/0923e3f9f87fa8c393565d76fd9a21dba7ff8f1e
                                            0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                                            Allow to remove all custom packages (empty list)
                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1517
