    4. Installation
    5. Betriebssystem-Paket-Updates
    • I
      Idefix01 last edited by
      Hallo Community,
      vielleichjt kann mir jemand hier helfen.
      Ich habe iobroker auf einem kleinen Mini-PC laufen. Seit geraumer Zeit erhalte ich folgende Meldung wenn ich mich mit dem PC drauf schalte:
      linux-image-amd64/oldstable-security 5.10.221-1 amd64 [aktualisierbar von: 5.10.127-2]
      mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade habe ich es bereits versucht aber leider ohne Erfolg.
      Heißt das, dass ich das System komplett neu aufspielen muss dafür und hinterher wieder iobroker neu einrichten muss (Backup)?
        Thomas Braun Most Active @Idefix01 last edited by
        @idefix01
        Und die vollständige Meldung sieht wie aus?
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        • I
          Idefix01 @Thomas Braun last edited by
          Hier die Ergebnisse
            @idefix01
            Nicht als Screenshots sondern als Text in CodeTags.
            • I
              ok moment
              • I
                Idefix01 @Idefix01 last edited by
                @Thomas-Braun
                habe nach den zwei Befehlen mal neu gestartet und diese Meldung kommt immer wieder
                iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Es wurden 4.586 B in 1 s geholt (4.821 B/s).
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  linux-image-5.10.0-13-amd64
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 302 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 58465 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von linux-image-5.10.0-13-amd64 (5.10.106-1) ...
                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.10.0-13-amd64
                /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                Generating grub configuration file ...
                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-31-amd64
                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-31-amd64
                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-16-amd64
                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-16-amd64
                Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                done
                  Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                  @idefix01 war da ein Kernel update bei?
                  und du hast nicht rebooted?
                  sollte entsprechend in iob diag erwähnt werden.
                  • I
                    Idefix01 @Homoran last edited by Idefix01
                    Ergebnis von iob diag
                    moment war verkehrt
                      @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
                      Musst du bestätigen. Das Terminal sagt die Wahrheit:
                      Leg dir einen User an, den du im täglichen Betrieb verwendest.
                      • I
                        liegt das nur daran weil ich kein anderen User benutze
                        • I
                          @Thomas-Braun
                          kannst du mir schreiben, wie ich einen neuen User entsprechend dazu bekomme und wie der Aufruf mit dem neuen User dann funktioniert
                            @idefix01
                            Gibt es denn keinen anderen user bereits? Wird normalerweise während der Installation des OS gemacht.
                            grep -e '1000\|1001' /etc/passwd
                            • I
                              so habe nochmal nach gesehen, und ich habe selbst einen Benutzer "iobroker" eingerichtet gehabt. Damit melde ich mich auch in der Konsole immer an, aber wieso habe ich die Meldung neuerdings, obwohl alles aktuell ist.
                                Das ist falsch, der username wird eigentlich für einen Systemuser bereits verwendet.
                                Was sagt denn nun
                                  Klick die Meldung weg, wenn im Terminal keine Updates mehr anstehen.
                                  • I
                                    Ergebnis
                                    iobroker@iobroker:~$ grep -e '1000\|1001' /etc/passwd
                                    iobroker:x:1000:1000:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                    Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @idefix01
                                      Dann leg dir einen user 'idefix' oder mit deinem Vornamen oder sowas in der Art an und verwende den.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Idefix01 last edited by
                                        @idefix01 bevor die frage kommt...
                                        adduser username
                                        usermod -aG sudo username
                                        zu finden im werkzeugkasten von @Thomas-Braun
                                        • I
                                          sorry verstehe ich noch nicht so ganz.
                                          Die Meldung erscheint doch im iobroker wenn ich mich mit der IP Adresse XXX.XXX.XXX.XXX:8081 drauf schalte. Wo wird denn da der User abgefragt.
                                          Wenn es damit zutun haben sollte:
                                          1. Wie lege ich einen neuen User an
                                          2. wie ändere ich den User beim Aufruf der Web-Adresse
                                          da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da wirst du auch keine updates machen können. SSH zugriff per konsole.
                                            betriebssystem
                                            5512
