    4. [gelöst]Fehler im NSPanel Script
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      wie kann ich den nachfolgenden Fehler im NSPanel-Script lokalisieren?
      Der Fehler wird alle 30 Sekunden generiert.
      4x hintereinander mit gleichem Zeitstempel
      Das Panel funktioniert einwandfrei.
      javascript.0	11:51:30.012	error	script.js.NSPanel_1: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
      Gregor
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @GregorS last edited by
        @gregors ich habe auf die neueste Script Version gewechselt und keine Probleme mehr (hatte die gleiche Fehlermeldung). Im großen Chatraum zu dem Thema habe ich auch nur diesen Lösungsvorschlag bekommen.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Matzeit last edited by
          @draexler Hast du das NSPANEL ebenfalls geupdatet? Ich habe noch Tasmota 12.5 drauf, kann aber nicht upgraden, was womöglich mit der Partition zu tun hat. Partition_Wizard.tapp uploaden und neustarten funktioniert irgendwie nicht, da ich kein zusätzliches Menüfeld erhalte.
          Welche Tasmota Version hast du aktuell am Laufen?
            TT-Tom @Matzeit last edited by
            @matzeit
            Bist du sicher das der Upload geklappt hat. Du müsstest die Datei im Dateisystem sehen.
            • GregorS
              GregorS @draexler last edited by
              @draexler
              Genau das wollte ich eigendlich vermeiden, da das Panel mit dem Script
              einwandfrei funktioniert.
              Bei dem neuen Script muss ich mich erstmal einarbeiten.
              Habe das Panel vor langer Zeit mal eingerichtet.
              • draexler
                @gregors was soll ich sagen… Ging mir genau so. Hilft aber nichts. Am besten nach der Update Hilfe in GitHub abarbeiten.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @draexler last edited by lobomau
                  @draexler ich habe das gleiche Problem wie @GregorS wobei ich schon versucht habe die neueste Version 4.4.0.1 ans Laufen zu bekommen. Hast du die auch? Selbst die Grundversion nur mit den Basiseinstellungen bringt mein System fast zum Erliegen.
                  4.3.1.1. läuft soweit gut bis auf die nervenden Fehlermeldungen, die mein log vollmachen.
                  Wenn ich wüsste welches Objekt ich da anpassen müsste, wäre es vermutlich ein kleiner Eingriff.
                  javascript.0
                  2024-08-07 08:46:00.004	error	script.js.NSPanels.NASPanel_4311_leer: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Ansonsten habe ich folgende Versionen:
                  Node.js: v20.16.0
                  NPM: 10.8.1
                  js-controller: 6.0.9
                  javascript: 8.7.6
                  tasmota: 14.1.0
                  tft-firmware: 4.4.0
                  display firmware: 53
                  Berry Driver: 9
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in Fehler im NSPanel Script:
                    Da muss kein Objekt angepasst werden, sondern ein Aufruf von existsObject im Script. Soll ja (laut anderen Kommentaren) in der aktuellen Version des Scripts schon gelöst sein
                    • lobomau
                      lobomau @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung ja, mit neuer Version sollte es gehen. Irgendwann probiere ich mal wieder die neue Version aus...
                        TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
                        @lobomau
                        wenn du Hilfe beim Upgrade des Script brauchst, hier ist eine Anleitung. Liess dir das in Ruhe durch und wenn etwas unklar ist. "Hier werden sie geholfen" 😉
                        Der offizielle Thread ist hier
                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          Habe jetzt meine Panels updaten können mit Tasmota 12.2 und 12.5 jeweils mithilfe "https://github.com/arendst/Tasmota/raw/eb3de9c73a23e5559123dd85df70f844aaa46f33/tasmota/berry/modules/Partition_Wizard.tapp"
                          aus dem Thread: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19050
                          Jedwede andere Partition Wizard tapp hatte nicht funktioniert.
                          habs nur der vollständigkeits hier erwähnt.
                          • GregorS
                            GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                            @tt-tom
                            Ich habe mich mal an das neue Script V4.4.0.1 nach der o.g. Anleitung gehalten.
                            Bei Schritt 5 war schon Ende.
                            Jede Menge Fehler:
                            javascript.0	16:04:48.825	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	16:04:48.829	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            Jetzt stehe ich erst mal wieder auf dem Schlauch 😞
                            Hier die Einstellungen für javascript.0
                            In der Konsole:
                            pi@Promox-ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                            pi@Promox-ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                            insgesamt 152
                            drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 .
                            drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 ..
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 17. Aug 16:04 CHANGELOG.md
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 17. Aug 16:04 dayjs.min.js
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 17. Aug 16:04 .editorconfig
                            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 esm
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 17. Aug 16:04 index.d.ts
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 17. Aug 16:04 LICENSE
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 locale
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 17. Aug 16:04 locale.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 17. Aug 16:04 package.json
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 plugin
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 17. Aug 16:04 README.md
                            ioB diag:
                            v.2024-05-22
                            Static hostname: Promox-ioBroker
                            Icon name: computer-vm
                            Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-31-amd64
                            Architecture: x86-64
                            Installation: kvm
                            Kernel: x86_64
                            Userland: 64 bit
                            Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 1000
                            Display-Server: false
                            Boot Target: graphical.target
                            Pending OS-Updates: 2
                            Pending iob updates: 0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs v18.20.4
                            /usr/bin/node v18.20.4
                            /usr/bin/npm 10.7.0
                            /usr/bin/npx 10.7.0
                            /usr/bin/corepack 0.28.0
                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                            MEMORY:
                            total used free shared buff/cache available
                            Mem: 15G 7.3G 6.0G 0.0K 2.6G 8.5G
                            Swap: 974M 0B 974M
                            Total: 16G 7.3G 7.0G
                            Active iob-Instances: 50
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core: js-controller 6.0.9
                            admin 7.0.22
                            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            • system.adapter.admin.0 : admin : Promox-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • system.adapter.web.0 : web : Promox-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 29576
                            States: 22152
                            Size of iob-Database:
                            86M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                              @gregors
                              Sende mal die Fehler…
                              Alles wo dayjs drin steht ist ein anderes Thema und hindert den Start nicht…
                              • GregorS
                                @armilar
                                Habe jetzt alles weg bekommen.
                                Wenn ich das Script starte, kommt nur noch ein Fehler:
                                script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: let Unlock_Service = <PageUnlock>{ ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. let Unlock_Service: PageType = { ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm', // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm ^ ERROR: Type 'string' has no properties in common with type 'DateTimeFormatOptions'. pages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name. subPages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name.
                                Allerdings habe ich keine Verbindung vom NSPanel zu ioB. Waiting for Content
                                • Armilar
                                  @gregors
                                  Suche mal nach der Seitenvariable
                                  die scheint im Script doppelt zu sein... Evtl auch andere checken...
                                  GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • GregorS
                                    GregorS @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Gibt es tatsächlich nur einmal
                                      TT-Tom @GregorS last edited by
                                      @gregors
                                      Zeige bitte mal die komplette Seiten Config. Da ist was doppelt oder ein paar Klammern fehlen.
                                      GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • GregorS
                                        @tt-tom
                                            'type': 'cardUnlock',
                                            'heading': 'Service Pages',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                                        Oder brauchst du das ganze Script?
                                        Habe den Teil von meinem alten Script kopiert
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          @GregorS
                                          War gestern nur halb bei der Sache, da auch unterwegs... Die Seitenvariablen sind falsch definiert...
                                          ist jetzt
                                          wäre dir also nicht bei einem leeren Script passiert.
                                          Und in @TT-Tom Anleitung steht es im Punkt 10 auch nochmal explizit.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                          Alle Variablen also nach dem Schema
                                          • GregorS
                                            @armilar
                                            Danke, hab ich jetzt angepasst.
                                            Verbindung wird aufgebaut, Screensaver und Buttons sind ok, aber meine eigenen
                                            Seiten kann ich nicht aufrufen.
                                            //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                            //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                            let Radiosender: PageType =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Internetradio',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR2", icon: "radio", name: "WDR2", onColor: colorRadio},
                                                    { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.RockAntenne", icon: "radio", name: "Rock Antenne", onColor: colorRadio},
                                                    { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR4", icon: "radio", name: "WDR4", onColor: colorRadio},
                                                    { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Radio_90_1", icon: "radio", name: "Radio 90,1", onColor: colorRadio},
                                                    { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Antenne_Bayern_80er_Hits", icon: "radio", name: "80er Hits", onColor: colorRadio},
                                                    { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Nora_Webstream_80er", icon: "radio", name: "Nora 80er", onColor: colorRadio},
                                            let Buero_Alarm: PageType =
                                                'type': 'cardAlarm',
                                                'heading': 'Alarmanlage',
                                                'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Alarm' }]
                                            Meine Fehlermeldungen gibt es immer noch
                                            1689
