    4. Datenpunkt extern beschreiben
      rebel85 last edited by
      hallo,
      was muss ich machen damit ich einen datenpunk extern beschreiben kann?
      muss ich den irgendwie noch freigeben?
      ich hatte das mal vor 4 jahren mit einem user gemacht
      liv-in-sky
      den datenbpunkt sda möchte ich beschreiben so wie noch einen zusätzlichen nvme0n1
      ich finde nur keine wirklichen unterschiede in den alten datenpunkten zu dem neuen.
      das skript was dann dort schreibt:
      #!/bin/bash
      var=`sudo smartctl -a /dev/sda | grep "Temperature_Celsius" | awk '{print $10}' | awk '{print substr($1, length($0)-4,2)}'`
      curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sda?value=$var"
      var=`sudo smartctl -a /dev/sdb | grep "Temperature_Celsius" | awk '{print $10}' | awk '{print substr($1, length($0)-4,2)}'`
      curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdb?value=$var"
      var=`sudo smartctl -a /dev/sdc | grep "Temperature_Celsius" | awk '{print $10}' | awk '{print substr($1, length($0)-4,2)}'`
      curl "http://192.168.178.42:8087/set/0_userdata.0.NAS.HDD_Temp_sdc?value=$var"
      ich möchte mir damit mit die temp anzeigen lassen vom omv nas auf der i-qontrol oberfläche
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @rebel85 last edited by
        @rebel85
        Wenn ich mich recht erinnere, kann das über de Simple-API Adapter realisiert werden.
        • OliverIO
          @rebel85
          zum simple-api adapter gibt es auch noch den rest-api adapter
          der kann noch ein paar sachen mehr.
          aber zum einfachen beschreiben eines datenpunkt ist es egal welcher
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
          das oben sieht nach simple-api-befehle aus
          damit kann man dann von überall etwas beschreiben.
          wenn es auf dem gleichen rechner stattfindet, kann man auch über komandozeile schreiben.
            iobroker state get <id>                  Get state, specified by id
            iobroker state getPlain <id>             Get plain state, specified by id
            iobroker state getBinary <id>            Get binary state, specified by id
            iobroker state getValue <id>             Get state value, specified by id
            iobroker state set <id> <value> [<ack>]  Set state, specified by id
            iobroker state del <id>                  Delete state, specified by id
            iobroker state setDBVersion <version>    Sets the protocol version of the states database
            iobroker state getDBVersion              Get the protocol version of the states database
            glaub hab mein fehler gefunden, datenpunkt anlegen und dann simple_api und web usw neustarten, schon kann beschrieben werden.
            communication monitoring
