    4. [gelöst] Dauerhafter ioBroker Restart nach JS-Update
      tmartin last edited by tmartin
      Guten Morgen Liebe Community,
      nach JS-Controller Update von V5.0.19 auf V6.0.9 startet der ioBroker immer wieder alles neu, da er die Controller-Directory nicht finden kann.
      System: Ubuntu VM 20.04
      Node: 18.17.1
      NPM: 8.19.4
      Folgende Fehler sind im Log zu finden:
      uncaught exception: Could not determine controller directory
      Error: Could not determine controller directory at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11) at Module.getConfigFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1896:27) at getConfig (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:127:30) at processMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2046:32) at change (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:383:25) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      Ich habe nach dem Pfad file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11 gesucht, jedoch gibt es den Ordner esm nicht, sondern nur /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common, dort ist aber das Problem, dass die tools.js keine 1853 Zeilen lang ist, sondern nur 79 Zeilen.
      ioBroker Fix etc. hab ich bereits mehrmals drüber laufen lassen. Derzeitig habe ich wieder ein Backup (der ganzen VM) von ein paar Stunden vor versuchtem Upgrade drin.
        Homoran Global Moderator Administrators @tmartin last edited by
        @tmartin was ist denn da die Basis?
        bitte Langfassung von iob diag
          tmartin @Homoran last edited by
             		v.2024-05-22
            Static hostname: pfitiob01
                  Icon name: computer-vm
                    Chassis: vm
             Virtualization: kvm
           Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                     Kernel: Linux 5.4.0-190-generic
               Architecture: x86-64
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		2005
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	5
          Nodejs-Installation:
          nodejs: 		N/A
          /usr/bin/node 		v18.17.1
          /usr/local/bin/npm 		8.19.4
          /usr/local/bin/npx 		8.19.4
          /usr/local/bin/corepack 	0.17.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iobroker nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           7.9G        2.3G        4.4G        1.0M        1.2G        5.3G
          Swap:          4.1G          0B        4.1G
          Total:          12G        2.3G        8.5G
          Active iob-Instances: 	21
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
             		admin 			6.17.14
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pfitiob01                                -  enabled, port: 8180, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects: 		7064
          States: 		6420
          Size of iob-Database:
          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          528K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          Ganzer Output
          log.txt
            @tmartin bitte hier in code-tags posten!
            die code-tags sind bereits im output integriert!
              Thomas Braun Most Active @tmartin last edited by
              @tmartin
              nodejs ist falsch installiert.
              iob nodejs-update 20
              ausführen.
                @homoran Du meinst jetzt vom ganzen Output?
                  @tmartin sagte in Dauerhafter ioBroker Restart, nach Update vom JS-Controller:
                  ja!
                  das nutzt doch sonst nichts
                    tmartin @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ist erfolgt, in der Summary steht nun auch "Your nodejs installation is correct"
                      @tmartin
                      Dann poste jetzt nochmal die Langfassung von
                      iob diag
                      direkt in den Thread rein.
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                  Chassis: vm
                           Virtualization: kvm
                        model name	: Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                        10:08:24 up 50 min,  1 user,  load average: 0.76, 0.55, 0.41
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                      Local time: Mon 2024-08-05 10:08:24 CEST
                                  Universal time: Mon 2024-08-05 08:08:24 UTC
                                        RTC time: Mon 2024-08-05 08:08:25
                                     NTP service: n/a
                                 RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        tmartin
                        HOME=/home/tmartin
                        GROUPS=users sudo iobroker sshuser
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        1.9G        4.0G        1.0M        2.0G        5.7G
                        Swap:          4.1G          0B        4.1G
                        Total:          12G        1.9G        8.1G
                                7945 M total memory
                                1942 M used memory
                                2905 M active memory
                                 563 M inactive memory
                                4028 M free memory
                                 473 M buffer memory
                                1500 M swap cache
                                4095 M total swap
                                   0 M used swap
                                4095 M free swap
                        top - 10:08:25 up 50 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.54, 0.41
                        Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7945.4 total,   4028.2 free,   1943.3 used,   1973.9 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   5689.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4       63G   26G   34G  44% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/loop0     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                        /dev/loop1     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                        /dev/loop2     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                        /dev/loop3     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                        /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                        /dev/loop5     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/2005
                        [Mon Aug  5 09:17:35 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug  5 09:17:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
                        /                                     /dev/sda2              ext4        rw,relatime
                        |-/sys                                sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security              securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                  tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                        | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                        | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                        | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                        | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                        | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                        | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                        | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                        | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                        | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                        | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                        | | `-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                        | |-/sys/fs/pstore                    pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                       none                   bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                               proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1522
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                udev                   devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=4021228k,nr_inodes=1005307,mode=755
                        | |-/dev/pts                          devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                          tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                        | `-/dev/mqueue                       mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813608k,mode=755
                        | |-/run/lock                         tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813608k,mode=755
                        | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532510]] nsfs        rw
                        | `-/run/user/2005                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813604k,mode=700,uid=2005,gid=100
                        |-/snap/core/16928                    /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core/17200                    /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/29619                     /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2264                   /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2318                   /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime
                        `-/var/lib/lxcfs                      lxcfs                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        5.9G	/var/
                        4.1G	/var/log/journal/5e84a9602df64173976cdbaaf6e7e283
                        4.1G	/var/log
                        1.4G	/var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        13M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        978M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        785M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/images
                        164M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        139M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                        9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                        8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/images/javascript.0.Kameras.Getraenkekeller-1661859088.0917654.mp4
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                        /usr/bin/node 		v20.16.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.1
                        /usr/bin/npx 		10.8.1
                        /usr/bin/corepack 	0.28.2
                        nodejs:
                         Installed: 20.16.0-1nodesource1
                         Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            20.15.1-1nodesource1 1001
                            20.15.0-1nodesource1 1001
                            20.14.0-1nodesource1 1001
                            20.13.1-1nodesource1 1001
                            20.13.0-1nodesource1 1001
                            20.12.2-1nodesource1 1001
                            20.12.1-1nodesource1 1001
                            20.12.0-1nodesource1 1001
                            20.11.1-1nodesource1 1001
                            20.11.0-1nodesource1 1001
                            20.10.0-1nodesource1 1001
                            20.9.0-1nodesource1 1001
                            20.8.1-1nodesource1 1001
                            20.8.0-1nodesource1 1001
                            20.7.0-1nodesource1 1001
                            20.6.1-1nodesource1 1001
                            20.6.0-1nodesource1 1001
                            20.5.1-1nodesource1 1001
                            20.5.0-1nodesource1 1001
                            20.4.0-1nodesource1 1001
                            20.3.1-1nodesource1 1001
                            20.3.0-1nodesource1 1001
                            20.2.0-1nodesource1 1001
                            20.1.0-1nodesource1 1001
                            20.0.0-1nodesource1 1001
                            10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                               500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                               500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                            10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                               500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.19
                        admin: 		6.17.14
                        javascript: 	8.3.1
                        nodejs modules from github: 	1
                        | | | | | `-- reconnect-core@0.0.1 invalid: "https://github.com/dodo/reconnect-core/tarball/merged" from node_modules/node-xmpp-core
                        Adapter State
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.email.1                  : email                 : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pfitiob01                                -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pfitiob01                                -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pfitiob01                                -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pfitiob01                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pfitiob01                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pfitiob01                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : pfitiob01                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-slave                           -  enabled
                        + system.adapter.zwave2.1                 : zwave2                : pfitiob01                                -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.17.14 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 0.1.5  [Updatable]
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects: 	7064
                        States: 	6429
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237428     124948/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:52220           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27678      810/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.51.101:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       242901     126812/io.doorbird.
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      113        31017      932/mysqld
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235890     124504/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      113        28497      932/mysqld
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        28106      1162/redis-server 0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19418      662/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27357      1936/master
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       238487     125659/io.lovelace.
                        tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      997        27070      683/cmk-agent-ctl
                        tcp6       0      0 :::52220                :::*                    LISTEN      0          27680      810/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       240351     126573/io.rest-api.
                        tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      0          183755     101233/node /opt/op
                        tcp6       0      0 :::9996                 :::*                    LISTEN      0          182185     101233/node /opt/op
                        tcp6       0      0 :::9997                 :::*                    LISTEN      0          182738     101233/node /opt/op
                        tcp6       0      0 :::9998                 :::*                    LISTEN      0          182149     101233/node /opt/op
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25481      868/apache2
                        tcp6       0      0 :::4433                 :::*                    LISTEN      0          184403     101233/node /opt/op
                        tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          184402     101233/node /opt/op
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       238995     125704/io.socketio.
                        tcp6       0      0 :::8180                 :::*                    LISTEN      1001       236610     124536/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       241692     125937/io.simple-ap
                        tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          27358      1936/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:39149           0.0.0.0:*                           102        25123      715/rsyslogd
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19417      662/systemd-resolve
                        udp        0      0 192.168.51.101:123      0.0.0.0:*                           0          26463      755/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          26461      755/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26457      755/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:45276           0.0.0.0:*                           112        26280      679/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        26278      679/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::98c0:f3ff:fe4:123 :::*                                0          26467      755/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          26465      755/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26454      755/ntpd
                        udp6       0      0 :::50238                :::*                                112        26281      679/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        26279      679/avahi-daemon: r
                        2024-08-05 10:07:33.594  - info: zwave2.1 (126237) Node 147: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.641  - info: zwave2.1 (126237) Node 150: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.648  - info: zwave2.1 (126237) Node 176: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.703  - info: zwave2.1 (126237) Node 178: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.748  - info: zwave2.1 (126237) Node 185: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.778  - info: zwave2.1 (126237) Node 187: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.825  - info: zwave2.1 (126237) Node 188: ready to use
                        2024-08-05 10:07:33.928  - info: zwave2.1 (126237) Node 189: ready to use
                        2024-08-05 10:07:34.014  - info: zwave2.1 (126237) Node 192: ready to use
                        2024-08-05 10:07:34.141  - info: zwave2.1 (126237) Node 194: ready to use
                        2024-08-05 10:07:34.154  - info: zwave2.1 (126237) Node 195: ready to use
                        2024-08-05 10:07:34.224  - info: zwave2.1 (126237) Node 199: ready to use
                        2024-08-05 10:07:34.281  - info: zwave2.1 (126237) Node 201: ready to use
                        2024-08-05 10:07:34.291  - info: zwave2.1 (126237) Node 204: ready to use
                        2024-08-05 10:07:35.342  - info: host.pfitiob01 instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 126812
                        2024-08-05 10:07:35.876  - info: doorbird.0 (126812) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-08-05 10:08:31.301  - warn: modbus.2 (125086) Error: undefined
                        2024-08-05 10:08:31.302  - error: modbus.2 (125086) Request timed out.
                        2024-08-05 10:08:31.302  - error: modbus.2 (125086) Client in error state.
                        2024-08-05 10:08:31.302  - warn: modbus.2 (125086) [1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                        2024-08-05 10:08:32.302  - info: modbus.2 (125086) Disconnected from slave 192.168.51.98
                        2024-08-05 10:08:38.648  - info: zwave2.1 (126237) State value to set for "zwave2.1.Node_126.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
                        2024-08-05 10:08:38.817  - info: zwave2.1 (126237) Node 126 is now awake
                        2024-08-05 10:08:40.232  - info: zwave2.1 (126237) Node 126 is now asleep
                        2024-08-05 10:08:42.305  - info: modbus.2 (125086) Connected to slave 192.168.51.98
                        			v.2024-05-22
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		2005
                        /usr/bin/npm 		10.8.1
                        /usr/bin/npx 		10.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G        2.0G        4.0G        1.0M        2.0G        5.7G
                        Swap:          4.1G          0B        4.1G
                        Total:          12G        2.0G        8.1G
                        			admin 			6.17.14
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects: 		7064
                        States: 		6429
                          node-xmpp-core
                          wofür brauchst du den?
                          auch noch hochziehen
                            @tmartin
                            Setz den user noch in die Gruppe 'adm' rein.
                            sudo usermod -aG adm tmartin
                            exit
                            Dann versuch jetzt mal ein Update des iobroker:
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                              @thomas-braun @Homoran
                              Dann war die fehlerhafte Node-Installation wohl das Problem.
                              Jetzt hat alles geklappt, danke euch beiden 🙂
                                @tmartin sagte in [gelöst] Dauerhafter ioBroker Restart nach JS-Update:
                                Das ist immer ein Problem.
                                  Hallo, hab bei einem anderen System ca. das gleiche Problem, der ioBroker verliert die Verbindung, da der JS-Controller nicht mehr gefunden wird. Das ganze kam meiner Meinung nach zustande, nachdem ein npm module im javascript-adapter eingetragen wurde und dieser neugestartet ist.
                                  host.michaeliob01
                                  2024-09-04 11:20:10.858	error	Error: Could not determine controller directory at Module.getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11) at installAdapters (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2900:42) at processMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2373:46) at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3470:37 at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:1042:31) at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                  host.michaeliob01
                                  2024-09-04 11:20:10.858	error	uncaught exception: Could not determine controller directory
                                  Nodejs 20
                                  NPM 10.8.2
                                  Admin u. JS-Controller haben die neuste Version, ich hatte den js-controller auch nochmal über "npm install iobroker.js-controller" neu installiert, hat kurz funktioniert und ist dann wieder mit dem error beendet.
                                  Nodejs hatte ich auf diesem System auch über den Befehl "iob nodejs-update 20" installiert.
                                  Ausgabe iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: michaeliob01
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 5.4.0-193-generic
                                  model name	: AMD Opteron 63xx class CPU
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   11:30:24 up  1:59,  1 user,  load average: 1.76, 1.79, 1.43
                                  CPU threads: 2
                                                 Local time: Wed 2024-09-04 11:30:24 CEST
                                             Universal time: Wed 2024-09-04 09:30:24 UTC
                                                   RTC time: Wed 2024-09-04 09:30:25
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  tmartin
                                  HOME=/home/tmartin
                                  GROUPS=tmartin adm sudo iobroker sshusers
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev redis
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.8G        2.9G        1.0M        3.3G        5.8G
                                  Swap:          4.1G        1.0M        4.1G
                                  Total:          12G        1.8G        7.0G
                                           7945 M total memory
                                           1796 M used memory
                                           2965 M active memory
                                           1565 M inactive memory
                                           2885 M free memory
                                            513 M buffer memory
                                           2750 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              1 M used swap
                                           4094 M free swap
                                  top - 11:30:24 up  1:59,  1 user,  load average: 1.76, 1.79, 1.43
                                  Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 73.5 us,  8.8 sy,  0.0 ni, 14.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7945.9 total,   2886.1 free,   1796.1 used,   3263.8 buff/cache
                                  MiB Swap:   4096.0 total,   4095.0 free,      1.0 used.   5842.0 avail Mem
                                    UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * postfix@-.service           loaded failed failed Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                                  * wg-quick@wg0-client.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for wg0/client
                                  2 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     795M  1.2M  794M   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4       63G   35G   26G  58% /
                                  /dev/loop1     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                                  /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                                  /dev/loop3     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                                  /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                  /dev/loop5     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                                  /dev/loop4     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                                  /dev/loop7     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1002
                                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1115
                                  [Wed Sep  4 09:30:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Wed Sep  4 09:30:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16666
                                  |-/dev                                udev                   devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=4021504k,nr_inodes=1005376,mode=755
                                  | `-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                  |-/run                                tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813664k,mode=755
                                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
                                  | |-/run/user/1115                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813660k,mode=700,uid=1115,gid=1102
                                  | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813664k,mode=755
                                  | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532265]] nsfs        rw
                                  | `-/run/user/1002                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813660k,mode=700,uid=1002,gid=1002
                                  |-/snap/core18/2829                   /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2264                   /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core20/2318                   /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core/17200                    /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/core18/2823                   /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  |-/snap/lxd/29619                     /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime
                                  /var:
                                  5.9G	/var/
                                  4.1G	/var/log
                                  4.0G	/var/log/journal/5e84a9602df64173976cdbaaf6e7e283
                                  1.6G	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                  6.9M	/opt/iobroker/backups/
                                  925M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  758M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  442M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/images/javascript.0.Kameras.Außenbereich-1662719085.9843452.mp4
                                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                  /usr/bin/node 		v20.17.0
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller: 	6.0.11
                                  admin: 		7.0.23
                                  javascript: 	8.7.6
                                  nodejs modules from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michaeliob01                             -  enabled, port: 8180, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.email.1                  : email                 : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.email.2                  : email                 : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-slave                           -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : michaeliob01                             -  enabled, port: 443
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : michaeliob01                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : michaeliob01                             -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : michaeliob01                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : michaeliob01                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : michaeliob01                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : michaeliob01                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.zwave2.1                 : zwave2                : michaeliob01                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Upgrade policy: none
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                  Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	12916
                                  States: 	11189
                                  Pending Updates: 2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       264813     46322/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:52220           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27395      747/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      113        31877      936/mysqld
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       263713     45913/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       262044     45913/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      113        31891      936/mysqld
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        28676      787/redis-server 12
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23790      626/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       265128     46444/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        28171      649/cmk-agent-ctl
                                  tcp6       0      0 :::52220                :::*                    LISTEN      0          27397      747/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       266295     46476/io.rest-api.0
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        28677      787/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16685      1/init
                                  tcp6       0      0 :::4433                 :::*                    LISTEN      0          31117      1195/node /opt/open
                                  tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          31116      1195/node /opt/open
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       267333     46595/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8180                 :::*                    LISTEN      1001       264878     46333/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       267284     46565/io.simple-api
                                  udp        0      0 0.0.0.0:20199           0.0.0.0:*                           0          28162      -
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23789      626/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.49.180:68       0.0.0.0:*                           100        23757      623/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16680      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        27388      647/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50777           0.0.0.0:*                           112        27390      647/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51850           0.0.0.0:*                           0          28157      -
                                  udp6       0      0 :::20199                :::*                                0          28163      -
                                  udp6       0      0 :::53233                :::*                                112        27391      647/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16690      1/init
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        27389      647/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::51850                :::*                                0          28158      -
                                  2024-09-04 11:28:51.838  - info: mqtt.0 (46322) Client [shellyAußenbereich] connection closed: disconnected
                                  2024-09-04 11:29:34.724  - info: javascript.0 (46580) requesting all states
                                  2024-09-04 11:29:34.726  - info: javascript.0 (46580) requesting all objects
                                  2024-09-04 11:29:35.623  - info: javascript.0 (46580) received all states
                                  2024-09-04 11:29:35.972  - info: javascript.0 (46580) received all objects
                                  2024-09-04 11:29:40.390  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Alarmanlage.Alarmanlage (Javascript/js)
                                  2024-09-04 11:29:40.541  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Alarmanlage.Alarmanlage: registered 19 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-09-04 11:29:40.554  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Alarmanlage.Bewegungsmelder (Javascript/js)
                                  2024-09-04 11:29:40.598  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Alarmanlage.Bewegungsmelder: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-09-04 11:29:40.599  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Geraetestatus.Thermostat (Javascript/js)
                                  2024-09-04 11:29:40.613  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Geraetestatus.Thermostat: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-09-04 11:29:40.613  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Geraetestatus.changeAliveState (Javascript/js)
                                  2024-09-04 11:29:40.618  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Geraetestatus.changeAliveState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-09-04 11:29:40.618  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Geraetestatus.changeToCelsius (Javascript/js)
                                  2024-09-04 11:29:40.623  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Geraetestatus.changeToCelsius: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-09-04 11:29:40.623  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Lovelace.Shelly (Javascript/js)
                                  2024-09-04 11:29:40.627  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Lovelace.Shelly: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-09-04 11:29:40.636  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/Script/Alarmanlage/
                                  2024-09-04 11:29:40.637  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/Script/Geraetestatus/
                                  2024-09-04 11:29:40.638  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/Script/Lovelace/
                                  2024-09-04 11:29:40.639  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/global/
                                  2024-09-04 11:30:03.060  - warn: rest-api.0 (46476) Used invalid characters: javascript.0.Kameras.Außenbereich changed to javascript.0.Kameras.AuÃ_enbereich
                                  2024-09-04 11:30:03.067  - warn: rest-api.0 (46476) Object javascript.0.Kameras.AuÃ_enbereich is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                    scheint sich nach nem iob diag etc. wieder gelöst zu haben? Zumindest jetzt seit Erstellung der Reply keine Probleme mehr gehabt.
                                      Das kann nicht der Grund sein, iob diag liest nur Dinge aus, ändert aber nichts.
                                      js-contoller update absturz
                                      1186
