    5. Formartierung und Stellen hinter komma
      LITO 0 last edited by
      das ist wahrscheinlich eine dumme Anfänger frage aber ich möchte gerne meine Werte aus den verschiedenen Datenpunkte formatieren.
      Also z.B. aus W gerne kW machen bzw. auch die Nachkommastellen begrenzen oder ganz weglassen.
      Gibt es das fertige Funktionen oder wie kann ich das in Blockly machen ?
      Vielen Dank
        paul53 @LITO 0 last edited by paul53
        @lito-0 sagte: z.B. aus W gerne kW machen bzw. auch die Nachkommastellen begrenzen
        Das kann man mit Lesekonvertierung im Alias-Datenpunkt machen. Beispiel Lesekonvertierung für W in kW mit 2 Nachkommastellen:
        Math.round(val / 10) / 100
        Es spart den "Umweg" über Blockly.
          LITO 0 @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo, super vielen Dank das mit der Formartierung klappt super, jetzt muss ich nur noch die Nachkommastellen begrenzen
            Homoran Global Moderator Administrators @LITO 0 last edited by
            @lito-0 sagte in Formartierung und Stellen hinter komma:
            wo?
            im admin unter Objekte?
            das geht nicht wirklich.
              @lito-0 sagte: jetzt muss ich nur noch die Nachkommastellen begrenzen
              Mit Math.round() begrenzt man die Nachkommastellen. Das Beispiel zeigt die Begrenzung auf 2 Nachkommastellen.
              Beispiel ohne Nachkommastellen:
              Math.round(val / 1000)
                @homoran sagte: im admin unter Objekte?
                Das geht schon. Mit common.step = 0.1 begrenzt man auf eine Nachkommastelle.
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @paul53 Danke, diese Option vergess ich immer
                    LITO 0 @Homoran last edited by
                    Hallo, super vielen Dank ihr habt mir sehr weitergeholfen👍 👍 👍
                      @paul53 Hallo dumme Frage wie würde eine Begrenzung auf 3 Stellen gehen?
                        @lito-0 common.step = 0.001
                          @lito-0 sagte: wie würde eine Begrenzung auf 3 Stellen gehen?
                          Im Alias mit Wandlung 1/1000:
                          Math.round(val) / 1000
                          Ohne Wandlung 1/1000:
                          Math.round(val * 1000) / 1000
                            LITO 0 last edited by LITO 0
                            Hallo, ich nun ein ähnliches Problem wie damals mit den Nachkommastellen.
                            Ich habe den Energiefluss-Erweiter installiert, der wirklich schön ist, habe auch soweit alle Datenquellen eingegeben und die Berechnungen funktionieren.
                            Aus diesen Berechnungen "Verbrauch und Produktion" habe ich die Werte in Alias Werte Umgesetzt.
                            Dort erscheinen aber sporadisch sehr viele Nachkommestellen ich habe schon versucht diese mit "Math.round(val / 1000)" zu begrenzen aber ohne Erfolg.
                            Im Alias habe ich die Daten als Zahl definiert, bin mir aber nicht Sicher ob diese als Zahl auch ankommen aus dem Energieflussadapter.
                            Hat jemand die gleichen Probleme gehabt oder hat eine Lösung ?
                            Vielen Dank vorab
                            Lito
                            HAT SICH ERLEDIGT ICH WAR ZU DÄMLICH:-)
                            359
