    4. [GELÖST] History Daten sammeln
      ROGA last edited by ROGA
      ich habe ein enivro Weather Modul das ich an den IoBroker via MQTT angebunden habe. Die Daten fliessen per JSON regelmässig ein, soweit kann ich das aus dem Log entnehmen. Nun wollte ich die History aktivieren, sodass ich auf vergangene Daten zugreifen kann. Dazu habe ich beim entsprechenden Datenpunkt unter "Benutzerdefinierte Einstellungen" die Option "SQL.0" aktiviert. Fehler erhalte ich im IoBroker keine, sollte also heissen, dass die Daten im SQL-Server gespeichert werden. Leider sehe ich im SQL-Server unter iobroker.datapoints zwar die ID 80 des Datenpunkts, eine Selektionierung mit
      Select * from iobroker.ts_number where id = 80
      ergibt aber leider keine Treffer. Bei anderen Datenpunkten funktionierts bei mir. Hat das was mit dem JSON Format zu tun? Kann IoBroker kein JSON in die SQL Datenbank schreiben?
      Bin gespannt, ob hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und mir da eventuell weiterhelfen kann.
      Grüsse
      ROLI
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ROGA last edited by
        @roga sagte in History Daten sammeln:
        Doch, aber nicht als "number".
        Such mal in ts_string
          ROGA @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in History Daten sammeln:
          DANKE! Das war's! und wieder etwas dazugelernt 😏
          Grüsse
          ROLI
