    4. iObroker von ausserhalb erreichbar
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen, ich habe mal zum Test probiert mein iobroker von ausserhalb zu erreichen....ich komme von ausserhalb drauf, nur bleibt das Bild beim "IntroTab" stehen udn rödelt und rödelt....
      Muss man da noch was einstellen in iobroker selbst?
      Gruss
        A Former User @Kusselin last edited by
        @kusselin
        wie hast du das denn eingerichtet?
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Guest last edited by Kusselin
          @ilovegym hi, ich habe den proxyreserve in einem LXC Container...und halt meine Domain....dann habe ich im Proxy die weiterleitung gemacht http -> IP -> Port 8081. Unter SSL habe ich noch "force SSL" angehakt und mir ein Cerificate geladen.....dann O.K.
          Es steht auch im Proxy dann "Online" udn wenn ich auf die URL klicke werde ich weitergeleitet..nur bleibt das WEBinterface im Intro hängen.
          P.S.: Ich weiss das ich das webinterface normal sichern muss...aber das wäre ja jetzt erstmal nur ein Test. Hängt das mit dem hängenbleiben am nicht sichern?
          ? haselchen OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kusselin
            welche Admin Version und ist dein Admin auf https oder http ?
            Es muss entweder alles auf https oder alles auf http stehen.. gemischt geht nicht
            • haselchen
              haselchen Most Active @Kusselin last edited by
              @kusselin
              Vielleicht denke ich zu kompliziert, aber wieso stellst Du nicht einfach ne VPN Verbindung her ?
              Ist in 5min erledigt .
              ? Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @haselchen last edited by
                @haselchen
                Vpn geht nicht immer, z.bsp dann, wenn schon eine besteht..
                Und die Möglichkeit mit Zertifikaten zu arbeiten, ist ja ok
                • Kusselin
                  @ilovegym sagte in iObroker von ausserhalb erreichbar:
                  @kusselin
                  admin ist aktuell das weiss ich...shit jetzt wieder die Frage...wo stell ich das mit https genau ein?
                  • Kusselin
                    Kusselin @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in iObroker von ausserhalb erreichbar:
                    @kusselin
                    das ist richtig haselchen....die habe ich auch aber ich wollts halt man mit DynAdresse probieren...einfach probieren....und wieder alles falsch machen 😉
                    • haselchen
                      @kusselin
                      Die VPN baust Du doch über die dynamische DNS auf? 🤔
                      Durch die Probiererei machst Du da noch mehr kaputt als es schon ist.
                      Du hast in den letzten 24 Stunden mehr Probleme als ich in 5 Jahren .
                      Mach doch erstmal was stabil fertig.
                      • Kusselin
                        @kusselin
                        alles gut haselchen....das einzige was war war das aufsetzen des Slave Pi und die Meldung im Master (hier hat mir TB ja geschrieben das man ab udn an schauen muss udn aktualieren muss)...Slve funzt udn Master hat halt diese Meldung der Aktualisierung, wenn ich aber den LXC aktualisiere geht se net weg die Meldung.
                        Klar frag ich bestimmt viel udn ev. auch Mist...aber nur so lernt man..
                        • OliverIO
                          OliverIO @Kusselin last edited by OliverIO
                          @kusselin
                          Evtl muss man bei dem reverseproxy noch was für die verwendeten websockets machen.
                          https://dev.to/justlorain/how-to-apply-reverse-proxy-over-websocket-27ml
                          Du kannst mal mit den Web Developer Tools im Reiter Network schauen, welche Anfragen da stecken bleiben.
                          Ein Reverse Proxy verkleinert zwar die angriffsfläche, kann aber letztendlich nicht verhindern, das man eindringen könnte.
                          Denke evtl auch noch über eine fail2ban Erweiterung nach, das reduziert dann stark die Anzahl der versuche.
                          https://docs.pexip.com/rp_turn/rpturn_fail2ban.htm#:~:text=Fail2ban is an intrusion prevention,attacks on PIN-protected conferences.
                          415
