    5. [gelöst] Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe da eine kleine Licht Steuerung, kann man die irgendwie so erweitern, das bei wieder bewegung das licht wieder angeht so lange bis keine bewegung mehr erkannt wird und das kleine Problem ist, wenn mein Staubsaugroboter aktiv ist soll der Bewegungsmelder deaktiviert sein. weil wenn er fröhlich am reinigen ist geht auch fröhlich das licht im Bad an und aus.
        <variables>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="Nj(te{x3$e6!~{f@69xR" x="-837" y="-837">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="c%l5fWgvmI!,g`p~4n;j">
              <field name="oid">hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence</field>
            <block type="debug" id="-,p_/V`6t=CYBp)ju!_o">
              <field name="Severity">info</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="M2oMY%M)9{AV(Z;_2{qU">
                  <field name="TEXT">Bad Bewegung erkannt</field>
                <block type="controls_if" id="v%91paFmpsDs~u$16I*j">
                    <block type="logic_compare" id="DGg=BVr/KMI3zYgmWWYK">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="+YT7FtsKaa*oQiK*IAP[">
                          <field name="OID">hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence</field>
                        <block type="logic_boolean" id="`vYr(:m9rX@y^Sf,6rhX">
                    <block type="control" id="j?7(Fp{-}?,%mB.fxC^`">
                      <field name="OID">sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER</field>
                        <block type="logic_boolean" id="2z-cxu^{UVe{ePvV=a={">
                        <block type="debug" id="(EUC)LT~MuT5k#W$grTf">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="_0$mr||2p`H%wjnCH:_F">
                              <field name="TEXT">Licht Bad ist an</field>
                            <block type="telegram_call" id="9G3^ixErf|^tIt3qU09f">
                              <field name="LANGUAGE"></field>
                              <field name="REPEATS">1</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="3IJ49}Fpmth);Noox%}c">
                                <block type="text" id="~#]6!f84PvCz[YEoyF_X">
                              <value name="USERNAME">
                                <shadow type="text" id="XNu@~H6!:zs;Z2V%[!h=">
                                  <field name="TEXT"></field>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="Sl7]EUvd]q9gXk%bteLN">
                      <field name="DELAY">50</field>
                        <block type="control" id="m|A:PzDnfvu95fRcW=_L">
                            <block type="logic_boolean" id="k!b54}gJD~x8VPTW#Wsb">
                            <block type="debug" id="/2njKeH:uVhFB|K6pf*|">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="U=bU!6+k/@-4*;I|-ugI">
                                  <field name="TEXT">Licht Bad ist aus</field>
                                <block type="telegram_call" id="j:X,|g*{b9g+gkSFibOJ">
                                    <block type="text" id="oau+hb*9lF70aK6[6U[f">
                                    <shadow type="text" id="RO2hx`Qbk$n-B}X`^Ia8">
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Zbw-y?`R?n}TqCVr8eS?">
      Codierknecht Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis
        1. Bei Blockly auch immer einen Screenshot mitliefern
          Die wenigsten hier haben Lust, das XML erstmal zu importieren um etwas zu sehen.
        2. https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
          Da müsste dann als zusätzliche Bedingung rein, dass der Robbi nicht fährt.
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by
          @aphofis sagte in Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder:
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                  <value name="TEXT">
                              <value name="TEXT">
                                  <value name="TEXT">
          sorry vergessen, mache ich sonst immer!
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
            Das blöde ist nur, das der Roborock Adapter keinen Zustand hat reinigen true oder ähnliches
            Über das Addon bei Node-Red hatte ich es auch schon versucht, doch dort bekomme ich keine Verbindung und wüsste dann auch nicht ob der Roborock darüber dann zB reinigen true/false ausgibt.
            Codierknecht Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Aphofis last edited by Codierknecht
              @aphofis
              1. Das "stop timeout" muss mit in den Trigger. Schau Dir das verlinkte Beispiel an.
              2. Das können nicht alle DP zum Roborock sein. Mein S7 hatte da deutlich mehr.
              • Eduard77
                Eduard77 @Aphofis last edited by
                @aphofis
                Ich nutze "MI-Home Vacuum Adapter" und da haben beide meine Roborock (S5 und Q8) ein State DP.
                • Aphofis
                  @codierknecht
                  Ich habe den S6 MaxV
                  Ich vermute mal das da irgendwas fehlt.
                  Habe im Router die benötigten Ports freigegeben.
                  Wenn ich im Adaper Roborock die Mail Adresse weg lasse verbindet er aber hat dann auch nicht alle Daten mit Email gibts keine Verbindung.
                  MiHome Vacuum Adapter baut auch keine saubere Verbindung auf.
                  Per PC Software kann ich Token auslesen.
                  Aphofis da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    und jetzt wirds richtig skuriel, in der Fritze wird der Roborock mit der IP 19.168.0.3 angezeigt.
                    In dem MiHome Vacuum Adapter und in der PC Software Get MiHome Devices wird das Gerät mit der IP 192.168.0.2 angezeigt. In der Fritze ist die .2 nicht belegt.
                    Hab die IP mal ausgelöst in der Fritze und auf die .2 geändert.
                    Roborock Adapter verbindet auch mit Email Adresse aber kommen nicht mehr Daten.
                    MiHome Vacuum Adapter verbindet weiterhin nicht.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Aphofis last edited by
                      das scheunentor ist geöffnet...
                      ich würd mal alles komplett resetten (adapter deinsten) und neu anfangen.
                      daten per hand eingeben, nicht c/p, da kann schnell eine leerstelle drinnen sein.
                      • Codierknecht
                        Das Problem mit dem Robbi wirst Du wohl eher hier los:
                        https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger
                        • Aphofis
                          So habe den Roborock jetzt über MiHome Vacuum Adapter aktiv.
                          Doch wie stelle ich es jetzt an, das die Lichtsteuerung deaktiviert ist wenn die Reinigung aktiv ist.!?
                                  "id": "2e295f1c879e6af4",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Küche Bad Motion Timer",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "7d4ab0828d82e844",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "z": "2e295f1c879e6af4",
                                  "name": "Bad Motion",
                                  "attrname": "payload",
                                  "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "MQTT",
                                  "x": 210,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "0c475f0f9588a3f7"
                                  "id": "c6adf9d10b1da0b1",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "Bad Decke",
                                  "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                                  "ack": "false",
                                  "autoCreate": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 990,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "f2d561282f7163ed",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 980,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "id": "0ad0adc9762722c5",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "payloadType": "str",
                                  "x": 230,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "0c475f0f9588a3f7"
                                  "id": "d14674cd9f0cb2b4",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "true",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "bool",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "5",
                                  "extend": false,
                                  "overrideDelay": true,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 800,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "f2d561282f7163ed",
                                          "c6adf9d10b1da0b1"
                                  "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                                  "name": "Küche Motion",
                                  "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 210,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "2a11a3084a3bfc87"
                                  "id": "f34957801db99988",
                                  "name": "Küche Unterschrank links",
                                  "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 670,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "id": "e2da7a63d3c15673",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 2",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 620,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "id": "08933b607402d98c",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 230,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "2a11a3084a3bfc87"
                                  "id": "2a11a3084a3bfc87",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "true",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "bool",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "5",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 400,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "e2da7a63d3c15673",
                                          "f34957801db99988",
                                          "3980458ba6d298ac",
                                          "a7ac79dac573570f"
                                  "id": "3980458ba6d298ac",
                                  "name": "Küche Unterschrank rechts",
                                  "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 680,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "id": "a7ac79dac573570f",
                                  "name": "Küche Decke",
                                  "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 630,
                                  "y": 400,
                                  "wires": []
                                  "id": "0c475f0f9588a3f7",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "Reinigung Status",
                                  "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                                  "errOnInvalidState": "nothing",
                                  "x": 410,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "f7a7cd85e1339dc9"
                                  "id": "cf5f4179cbb90024",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "1",
                                  "op2": "0",
                                  "op1type": "val",
                                  "op2type": "val",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": "false",
                                  "overrideDelay": "false",
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 340,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                  "id": "f7a7cd85e1339dc9",
                                  "type": "toggle",
                                  "name": "",
                                  "onOffTopic": "",
                                  "onValue": "true",
                                  "onType": "str",
                                  "offValue": "false",
                                  "offType": "str",
                                  "toggleTopic": "",
                                  "toggleValue": "",
                                  "toggleType": "str",
                                  "passOnOff": "",
                                  "x": 610,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "d14674cd9f0cb2b4"
                          Wenn der Roborock Robotersauger beim arbeiten ist, Hat er den Status "5" sprich wenn Roborock den wert 5 hat darf das Badlicht nicht angesprochen werden trotz Bewegung.
                          hat der Status Roborock irgend einen anderen Wert dann kann das Licht per Bewegungsmelder eingeschaltet werden und irgenwie geht das licht immer wieder aus trotz das der bewegungsmelder bewegung erkennt. geht das Licht aus und auch ganz lange nicht mehr an als ob der Trigger nicht auf Bewegung reagiert.
                          Codierknecht mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @aphofis
                            Bei NodeRed bin ich raus.
                            Vielleicht kann da @mickym weiterhelfen?
                            • mickym
                              mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                              @aphofis Für so was brauch man keine toggle Node- Auch hier gilt: NodeRed bringt in den meisen Fällen das nötige Rüstzeug bereist mit..
                              Für alle Bedingungen nimmt man einen Switch. Es ist richtig, dass der Bewegungsmelder triggert. Ausserdem würde ich nicht per Trigger das Licht wieder ausschalten, sondern das soll der BWM am Besten selbst machen. Sprich wenn der BWM false sendet dann soll er immer ausschalten, schließlich kann sich Dein Staubi ja in einem anderen Raum befinden.
                              Ich sage also bei false soll er immer ausschalten bei True nur dann einschalten wenn der Staubi nicht arbeitet. Damit der Stautus des Staubi die payload nicht überschriebt, setze ich den Staubi auf ein anderes Attribut des Nachrichtenobjektes
                              Als Erstes weisen wir also dem Staubi in der get Node einen eigenen Status zu, sodass wir die payload des BWM nicht überschreiben:
                              Dann lassen wir den BWM aus und einschalten und keinen trigger. Ich gehe mal davon aus, dass der BWM true/false liefert und damit auch das Licht schalten kann. Ausschalten darf der BWM also immer, einschalten nur wenn der Roborok nicht den Status 5 hat.
                              Hier der Flow zum Import:
                                     "attrname": "roborock",
                                     "x": 590,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "a48d968fca802b9d"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1060,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 150,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "id": "94b97498ad6db67d",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Bewegung erkannt?",
                                     "property": "payload",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 360,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "0c475f0f9588a3f7"
                                             "bf71b4df498583c6"
                                     "id": "a48d968fca802b9d",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Roborock nicht Status 5",
                                     "property": "roborock",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 830,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "bf71b4df498583c6"
                                     "id": "bf71b4df498583c6",
                                     "type": "junction",
                                     "x": 960,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "c6adf9d10b1da0b1",
                                             "f2d561282f7163ed"
                              Wenn Du willst, dass das false Signal erst nach 1 Minute Verzögerung ausschaltet, dann kannst Du einen entsprechenden Trigger in den false setzen und durch ein true zurücksetzen. Ich modifiziere das noch schnell.
                                     "z": "1f2e3e76bc22eaf5",
                                     "x": 650,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "a48d968fca802b9d"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 210,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1140,
                                     "y": 2640,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 210,
                                     "y": 2720,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 420,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": [
                                             "0c475f0f9588a3f7",
                                             "66adc8239eba6e4f"
                                             "66adc8239eba6e4f"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 890,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "0bd377ec0c8739f8"
                                     "id": "90a41e90df02dc36",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "overrideDelay": false,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "true",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 840,
                                     "y": 2740,
                                     "wires": [
                                             "0bd377ec0c8739f8"
                                     "id": "66adc8239eba6e4f",
                                     "type": "junction",
                                     "x": 560,
                                     "y": 2740,
                                     "wires": [
                                             "90a41e90df02dc36"
                                     "id": "0bd377ec0c8739f8",
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": [
                                             "f2d561282f7163ed",
                                             "c6adf9d10b1da0b1"
                              mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                @Aphofis wenn du nicht willst, dass der BWM false sendet, dann hängst du den trigger node in den true Asr und löschst den false Ast in der 1. switchNode. In diesem Fall vereinfacht sich der Flow wie folgt:
                                Hier zum Import:
                                       "z": "7e6af0015415146d",
                                       "x": 530,
                                       "y": 4980,
                                       "wires": [
                                               "a48d968fca802b9d"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 90,
                                       "y": 4940,
                                       "wires": [
                                               "94b97498ad6db67d"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1410,
                                       "y": 4980,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 1",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1400,
                                       "y": 4920,
                                       "wires": []
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "x": 90,
                                       "y": 5000,
                                       "wires": [
                                               "94b97498ad6db67d"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 300,
                                       "y": 4980,
                                       "wires": [
                                               "0c475f0f9588a3f7"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "neq",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 770,
                                       "y": 4980,
                                       "wires": [
                                               "90a41e90df02dc36"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "true",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "bool",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "1",
                                       "extend": true,
                                       "units": "min",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1080,
                                       "y": 4980,
                                       "wires": [
                                               "0bd377ec0c8739f8"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1280,
                                       "y": 4980,
                                       "wires": [
                                               "f2d561282f7163ed",
                                               "c6adf9d10b1da0b1"
                                Also nimm diesen Flow - einfach ist immer am Besten - hier ignorierst Du die false Nachrichten des Bewegungsmelders.
                                EDIT: Flow (Trigger Node noch korrigiert siehe anderer Thread).
                                  paul53 @Aphofis last edited by
                                  @aphofis sagte: wenn Roborock den wert 5 hat darf das Badlicht nicht angesprochen werden trotz Bewegung.
                                  Das Thema läuft unter der Kategorie "Blockly". Deshalb Vorschlag:
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder:
                                    @aphofis
                                    Danke für die Info
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                      Das Super! Das stimmt, es ging um ein Blockly nur wollte ich mal meine Hussteuerungen mit Node-Red ausprobieren.
                                      Da der Aufbau doch eher nachvollziehbarer ist. Zumindest für meine Verhältnisse.
                                      Funktioniert auch! Vielen Dank
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                                        @mickym
                                        Hab jetzt diese Steuerung am laufen und funktioniert nur der Datenpunkt für die bedingung ist:
                                        mihome-vacuum.1.info.state
                                        Das war die einzige Änderung die ich gemacht hatte. Es läuft prima.
                                        Wenn der Roborock unterwegs ist und den Wert Cleaning (5) Hat geht das Licht nicht an.
                                        Wenn er andere Werte hat löse ich diese wenn dann sowieso manuell aus wenn ich zu Hause bin.
                                        Ansonsten steht er beim laden auf Charging (8). Auch Licht getestet wenn Bewegung bleibt, bleibt das Licht auch an bzw bei kurzem nicht bewegen geht das Licht aus und nach bewegung sofort wieder an. Also alles TippiToppi
                                        • mickym
                                          @aphofis OK wenn Du diesen Flow nimmst funktioniert das. Wenn Du den letzten Flow nimmst, musst Du die Trigger node noch ändern. Aber wenn Du mit dem Flow zufrieden bist, ist OK. Ansonsten vielleicht lieber den anderen Thread nehmen, weil hier sind wir im Bockly Forum.
                                          • Aphofis
                                            @mickym
                                            I know hatte ich vergessen.
                                            1226
