    4. Funktion zum Seitenabruf per Get funktioniert nicht mehr
      MP_Trixi last edited by
      hatte hier im Forum mal eine Methode gefunden, mit der man Längen-/Breitengrade in eine "Klartext"-Adresse umwandeln konnte. Dies hat auch zuverlässig funktioniert. Nun bekomme ich folgenden Fehler:
      script.js.common.VIS.Auto.VWeGolfAdresseAusGPSKoordinaten: ReferenceError: request is not defined at script.js.common.VIS.Auto.VWeGolfAdresseAusGPSKoordinaten:2491:13 at new Promise (<anonymous>) at reqAsync (script.js.common.VIS.Auto.VWeGolfAdresseAusGPSKoordinaten:2481:16) at OSM_Reverse (script.js.common.VIS.Auto.VWeGolfAdresseAusGPSKoordinaten:2501:24) at script.js.common.VIS.Auto.VWeGolfAdresseAusGPSKoordinaten:2527:16 at script.js.common.VIS.Auto.VWeGolfAdresseAusGPSKoordinaten:2549:3 at Script.runInContext (node:vm:148:12) at Script.runInNewContext (node:vm:153:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1979:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2228:13)
      Ich habe ein NPM Update durchgeführt - kann es daran liegen? Das Blockly dazu sieht so aus:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="wR~~7^?!0{b~ZWJW2z2Y" x="57" y="17">
        <field name="VAR" id="2]3hGy$Na|L2qX#+=;E8">lat</field>
          <block type="convert_tonumber" id="hWzOOf8;.`B+Z9M:!wuy">
              <block type="text_replace" id="iq$PAJMO5dQeXWkN:]f1">
                <value name="FROM">
                  <shadow type="text" id="skgW?L6sL,jkQD*MQ^=,">
                    <field name="TEXT">,</field>
                <value name="TO">
                  <shadow type="text" id="f|IG4zBx+b#B_Hl,BmB~">
                    <field name="TEXT">.</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="LK6OfG42WP@L^,K!cJlO">
                  <block type="convert_tostring" id="O$]q.ry,tjC;).lNA.Zc">
                      <block type="get_value" id="(^S9Up?34JmWvIN[g:zP">
                        <field name="OID">alias.0.Fahrzeuge.VW_eGolf_MP96E.POSITION_BREITENGRAD</field>
          <block type="debug" id="Mj})kCg^fazvUa.?[@N!">
            <field name="Severity">info</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="%VvnK$gGYiUTOds]h/KE">
              <block type="variables_get" id="5}*nVoDiWWaX^^e,vd,E">
              <block type="variables_set" id="|i,e7-xsVZtwL,YE9Pns">
                <field name="VAR" id=".hv$JjjT(QY(0c2!/tuc">lon</field>
                  <block type="convert_tonumber" id="zdJ=q9d8[uma}!QaRdR`">
                      <block type="text_replace" id="1r;?,i(:@$$@}X:Dv,$j">
                        <value name="FROM">
                          <shadow type="text" id=",33EQg[hFkLIGnA5BkCi">
                        <value name="TO">
                          <shadow type="text" id="?JpAIBzxRE{og!G7%t6s">
                        <value name="TEXT">
                          <block type="convert_tostring" id="srs+,w3bMkJO$su2JuSd">
                              <block type="get_value" id="SV4g.3=xJ~~crtmE9*=4">
                                <field name="OID">alias.0.Fahrzeuge.VW_eGolf_MP96E.POSITION_LAENGENGRAD</field>
                  <block type="debug" id="CO,[BAbspFgPnMa37]c^">
                    <value name="TEXT">
                      <block type="variables_get" id="f*X{XjU:U3=yy5[8bVl1">
                      <block type="variables_set" id="gV3k#TgOw[TwD3PggX_z">
                        <field name="VAR" id="J3x^9.8?y5q~@YX!.0vq">zoom</field>
                          <block type="math_number" id="RiaGr]H5DPjOiCLI$~+H">
                            <field name="NUM">18</field>
                          <block type="variables_set" id="_]-UxYH%D~}#l6DWPyqA">
                            <field name="VAR" id="InM51wH+hhRZ1K}Uo6R:">result</field>
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="E6q6k3RA-DSW4n:wbmt5" inline="true">
                                <mutation name="OSM_Reverse">
                                  <arg name="lat"></arg>
                                  <arg name="lon"></arg>
                                  <arg name="zoom"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="O~3vjlaQApGabQ#KZ_Np">
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="variables_get" id=";6In%LVgU8c~ZW=V^#!+">
                                <value name="ARG2">
                                  <block type="variables_get" id="!Lp;DYb2Cg#%7WJ[ixj:">
                              <block type="debug" id="=kG9Q3BHtv,N12i)o/cd" inline="true">
                                <field name="Severity">debug</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ik1UI0{#imdw4QxI,wuq">
                                  <block type="variables_get" id="ZJbVSK}WTjai..N)v+^}">
                                  <block type="variables_set" id="O{z96Lp@j3i8Slita#*W">
                                    <field name="VAR" id=";SRb,$QZLlU?vOmiT~JX">Strasse</field>
                                      <block type="text" id=".F~*Z,w04}/`Zb~EHIO6">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="variables_set" id="39@-t*shJUx-}=TcBs72">
                                        <field name="VAR" id="~jZ,3*n[d]KZ1(ana89o">Hausnummer</field>
                                          <block type="text" id="lCo5cXfY=#t]_-9??cvm">
                                          <block type="variables_set" id="Wa.e4=|kzt(4dQ2EsnIo">
                                            <field name="VAR" id="Q7gDYvdg}{GBIzzh?9vc">PLZ</field>
                                              <block type="text" id="0X6gVH,Zq7X)L$UxO`bK">
                                              <block type="variables_set" id="$a!IHGzO]*0gQ)FyRs1v">
                                                <field name="VAR" id="v]lk,gotsm)bM3Q2w9X:">Stadt</field>
                                                  <block type="text" id="n6Q~K{?kb[4BO6$(X6rV">
                                                  <block type="variables_set" id="z,*?N4M~aXp+cs$;LjM/">
                                                    <field name="VAR" id="-QG.FU1X4c1lz=sfcH?*">Ortsteil</field>
                                                      <block type="text" id="(-u~=9GnJ#Sr=cgq;l@*">
                                                      <block type="variables_set" id=";l(%na=dPiyRgvjT`p7J">
                                                          <block type="get_attr" id="4BRp8)RL(Z,ya1V7L%,k">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="@+Kn.LF%vkB35cm%To%G">
        <field name="TEXT">address.road</field>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="variables_get" id="/rsi@S]q*[hct$N@3[U^">
                                                          <block type="variables_set" id="GF]n^bp:KR6CAP@XO@m~">
                                                              <block type="get_attr" id="poO,V);aHMLGORNJUv:/">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LOCBUCh^8H,AcN*N5f,)">
        <field name="TEXT">address.house_number</field>
        <block type="variables_get" id="sIO)[*}W,ats$rr:v~:X">
                                                              <block type="variables_set" id="+|Z)LBF*uHLG_;s%`TMl">
        <block type="get_attr" id="Pq^Bjecjs`n?o,y?!}!c">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="[6i]bv|+F1;gx@d8c.)e">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        <block type="variables_get" id="jEFim1`IaNOjxazQ;n8K">
        <block type="variables_set" id="$L;=BwnWkcz*c:Ja,v9A">
        <block type="get_attr" id="bC`Q5Rr[PnjW}wgHvEBF">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="kTR_D-FK^72QX-fON74F">
        <field name="TEXT">address.town</field>
        <block type="variables_get" id="1FA1W?drJ[PO[.tc~HO)">
        <block type="variables_set" id="-%#I%)w((I9lwE;_)A#%">
        <block type="text_join" id="RpLuH!Uf-MaFF~mb6h4p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}yk,46V7;kFJRO-Ip-O-">
        <field name="TEXT">-</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="Jhz8iS@D@-H8jo)JVk([">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="iE;/).FovyaCD.wgvjTq">
        <field name="TEXT">address.village</field>
        <block type="variables_get" id="OZmIZS]J_Gt347jYw7dB">
        <block type="update" id="k[sWzO09~=r|YgT[3,rV">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Auto.VWeGolfAktuelleAdresse</field>
        <block type="text_join" id=",m%e).l|wRoGRhe[;8zz">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="5PrA%5d|f,*|,B|2@5gs">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="/q[J]i}y=7pbi!,x]XXg">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="4TMsfq5B00y%a5X66M(y">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="FSC3E3feS]Fz!Kl(-)8h">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="ULW5Y`|bkW*t}gR#Y1YJ">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="t}me`s,puqFxmOti@,|^">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="l6XADM$`Pm6.lF,D{P{7">
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="*?:kFXJb-C`f@(1iT8HY">
        <block type="update" id="VUUXD?6)(@jFTD8#RGH)">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Auto.VWeGolfAktuelleAdresseStrasse</field>
        <block type="text_join" id="tSVh73})0[7gg84@K8nc">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="9]%z5BFP7t:.,jLDj}N)">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="*ko{:x9|_FBXwExl5M.M">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="va3.aM*gLU?5$*xh:{!@">
        <block type="update" id="k~(_C]sBA}gRpOnM)`ir">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Auto.VWeGolfAktuelleAdresseOrt</field>
        <block type="text_join" id="Ygp#T[/r|WLC+3GaHw_J">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6;Gl%};w+YmZ!eF=#/n*">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="*138?,sa=O9r}Nc0)K:z">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="A*;egBI0mMMO?Os!Z.p|">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="n}hcIN-H_l47mmj0kZg}">
        <block type="update" id="$Bvh[[ajBZW)=_VK-^_,">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Auto.VWeGolfAktuelleAdresseAktualisierungszeit</field>
        <block type="time_get" id=".)CEL*sN#UjZTi]hDA?P">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
      Die JS-Funktion, die den Fehler wohl verursacht, so:
      let result;
      function reqAsync() {
          return new Promise(function(resolve, reject){
              const options = {
                  url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=' + zoom,
                  method: 'GET',
                  headers: {
                      'Accept': 'application/json',
                      'Accept-Charset': 'utf-8',
                      'User-Agent': 'iobroker script'
              request(options, function(err,response,body){
                  if(response.statusCode != 200) {
                      reject();
                  resolve(JSON.parse(body));
      try {
          result = await reqAsync();
      } catch(e) {
          log(e);
          result = e;
      return result;
      haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
        @mp_trixi https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md#request-to-httpget
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
          @mp_trixi das modul request ist veraltet und wurde aus dem Javascript Adapter entfernt.
          Hier geht es darum request durch die neue Methode httpGet zu ersetzen: https://forum.iobroker.net/topic/74885/hilfe-bei-skripte-von-request-auf-httpget-umbauen
          @haus-automatisierung wusste nicht das du eine Anleitung dazu geschrieben hast. Sehr cool.
            MP_Trixi @Jey Cee last edited by
            @jey-cee
            Ein Wahnsinn wie schnell das hier geht. Danke Euch!!! Ich schau mir das mal an ob ich mit meinen limitierten Mitteln das hinbekomme.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
              @mp_trixi
              Wenn JS eine Alternative wäre:
              const axios = require('axios');
              // Reverse-Geocoding anhand der aktuellen Koordinaten
              async function updateLocation(latitude, longitude) {
                  const url = `https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?lat=${latitude}&lon=${longitude}&format=json`;
                  const response = await axios.get(url);
                  if (response && response.data.display_name) {
                    log('Standort: ' + response.data.display_name);
                    setState('0_userdata.0.standort', response.data.display_name, true);
                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Wo siehst Du den Vorteil von axios gegenüber den internen httpGet Methoden?
                Codierknecht jolic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  Gar keinen.
                  Ich nutze halt überall axios. Also bleibe ich dabei 😉
                  • jolic
                    jolic @haus-automatisierung last edited by jolic
                    @haus-automatisierung said in Funktion zum Seitenabruf per Get funktioniert nicht mehr:
                    Hi, rein interessehalber, weil ich auch gerne axios verwende: Die internen httpGet-Methoden in ioBroker nutzen (meines Wissens) keine Promises, sondern basieren auf Callback-Funktionen. Axios verwendet Promises, was den Umgang mit asynchronen Operationen vereinfacht.
                    Für einfache Anfragen sind die internen httpGet-Methoden ausreichend. Für komplexere Anfragen, bessere Fehlerbehandlung und saubereren Code finde ich Axios oft besser geeignet (meine Meinung).
                      haus-automatisierung Developer Most Active @jolic last edited by
                      @jolic Dann schau gerne mal in die Doku und verwende die asynchronen Funktionen httpGetAsynx und httpPostAsync. Dann haste auch ein Promise.
                      jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jolic
                        Danke dir, das ist gut zu wissen!
                        Da der interne httpGet-Befehl in ioBroker nativ verfügbar ist, werde ich mir diesen bei meinem nächsten Projekt genauer anschauen.
                        604
