    4. CPU-Temperatur ohne extra Adapter auslesen
      loverz last edited by loverz
      hab mir vom Copilot ein Script basteln lassen, welches die CPU Temperatur zyklisch ausliest und in einen Datenpunkt schreibt.
      Dazu ist außer dem Javascript-Adapter kein weiterer nötig.
      Zuvor muss den entsprechende Datenpunkt in den Objekten angelegt werden.
      Viel Spaß damit:
      const schedule = require('node-schedule');
      // Funktion zum Auslesen der CPU-Temperatur
      function readCPUTemperature() {
          const fs = require('fs');
          try {
              const temp = fs.readFileSync('/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp', 'utf8');
              return parseFloat(temp) / 1000; // Temperatur in Grad Celsius umrechnen
          } catch (err) {
              console.error('Fehler beim Auslesen der CPU-Temperatur:', err);
              return null;
      // Funktion zur Speicherung der Temperatur in ioBroker
      function updateTemperature() {
          const temperature = readCPUTemperature();
          if (temperature !== null) {
              setState('javascript.0.Variablen.Homeserver.CPU_Temperatur', temperature);
      // Zeitplan erstellen: alle 1 Minute
      const job = schedule.scheduleJob('*/1 * * * *', function() {
          updateTemperature();
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @loverz last edited by
        @loverz Auch hier: Unnötig komplex.
        • node-schedule ist nicht nötig. Es gibt ja die internen Funktionen der Sandbox dafür
        • Man schreibt eigene Datenpunkte immer bestätigt (sonst bleiben die ja rot und viele andere Adapter können damit nicht arbeiten / ignorieren die Werte).
        Vorschlag:
        const fs = require('node:fs');
        // Zeitplan erstellen: jede Minute
        schedule('* * * * *', () => {
            try {
                if (temp) {
                    const temperatureC = parseFloat(temp) / 1000; // Temperatur in Grad Celsius umrechnen;
                    setState('javascript.0.Variablen.Homeserver.CPU_Temperatur', temperatureC, true);
            } catch (err) {
                console.error(`Fehler beim Auslesen der CPU-Temperatur: ${err}`);
