    5. Open AI gibt mir keine Antwort
      babl last edited by babl
      Hi zusammen, um das ganze java script gedöns ein wenig zu lernen und mit hilfe von chatgpt wollte ich einfach was testen, aber leider bleibe ich seit tagen auf dem gleichen stand.
      Habe folgendes Script:
      const axios = require('axios');
      const openaiApiKey = '********';
      async function fetchFromOpenAI() {
        const openaiUrl = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
        const payload = {
          model: 'gpt-4o',
          messages: [
            { role: 'system', content: 'You are a helpful assistant.' },
            { role: 'user', content: 'Hello!' }
          temperature: 0.7
        const headers = {
          'Content-Type': 'application/json',
          'Authorization': `Bearer ${openaiApiKey}`
        try {
          const response = await axios.post(openaiUrl, payload, { headers });
          console.log('Full response from OpenAI:', JSON.stringify(response.data, null, 2));
          const messageContent = response.data.choices[0].message.content;
          console.log('Message content:', messageContent);
        } catch (error) {
          console.error('Error fetching data from OpenAI:', error.message);
          console.error('Error details:', error.response ? error.response.data : error.stack);
      fetchFromOpenAI();
      ich bekomme einfach keine Antwort, es bleibt leer, führe ich das script bei repl.it aus, läuft alles wunderbar, kann mir da jemand auf die sprünge helfen.
      Full response from OpenAI: {
        "id": "chatcmpl-9tH40n66aIIbVlCaTz50Ys9UK7LgV",
        "object": "chat.completion",
        "created": 1722960660,
        "model": "gpt-4o-2024-05-13",
        "choices": [
            "index": 0,
            "message": {
              "role": "assistant",
              "content": "Hi there! How can I assist you today?"
            "logprobs": null,
            "finish_reason": "stop"
        "usage": {
          "prompt_tokens": 19,
          "completion_tokens": 10,
          "total_tokens": 29
        "system_fingerprint": "fp_3aa7262c27"
      Message content: Hi there! How can I assist you today?
      Was kann das sein?
      Version 8.7.6 vom Javascript Adapter
      Node.js: v20.16.0
      NPM: 10.8.1
      Habe auch schon etliche Logs mit eingebaut:
      const openaiApiKey = '*******';
        const payload = {
          model: 'gpt-4o',
          messages: [
          temperature: 0.7
        const headers = {
        try {
          console.log('Sending request to OpenAI with the following details:');
          console.log('URL:', openaiUrl);
          console.log('Payload:', JSON.stringify(payload, null, 2));
          console.log('Headers:', JSON.stringify(headers, null, 2));
          // Prüfen, ob response definiert ist
          if (response) {
            console.log('HTTP Status Code:', response.status || 'No status code');
            console.log('Headers:', JSON.stringify(response.headers, null, 2) || 'No headers');
            console.log('Received response from OpenAI');
            console.log('Full response from OpenAI:', JSON.stringify(response.data, null, 2) || 'No data');
            if (response.data && response.data.choices && response.data.choices.length > 0) {
            } else {
              console.log('Unexpected response structure or no choices found.');
          } else {
            console.log('No response received from OpenAI');
        } catch (error) {
          if (error.response) {
            console.error('Error details:', JSON.stringify(error.response.data, null, 2));
          } else {
            console.error('Error stack:', error.stack);
      fetchFromOpenAI();
      Es kommt nur das zurück:
      javascript.1	18:27:10.044	info	script.js.common.Energiemanager.test: HTTP Status Code:
      javascript.1	18:27:10.044	info	script.js.common.Energiemanager.test: Headers:
      javascript.1	18:27:10.044	info	script.js.common.Energiemanager.test: Received response from OpenAI
      javascript.1	18:27:10.044	info	script.js.common.Energiemanager.test: Full response from OpenAI:
      javascript.1	18:27:10.044	info	script.js.common.Energiemanager.test: Message content:
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @babl last edited by
        @babl console.log funktiniert so nicht im Adapter. Der hat da eine eine eigene Funktion:
        log('was auch immer ' + deinErgebnis)
          babl @Jey Cee last edited by
          @jey-cee OK danke das probier ich dann mal.
