    4. js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr
      Wagner last edited by
      Hallo Welt - nach dem ich js-controller 6.0.9. installiert habe geht der adapter hmip.0 wieder nicht mehr. Wer kann helfen, da ich keine Ahnung habe und davon jedemenge... Der Adapter v1.23.3 zeigt das Ausrufenzeichen und will immer nach 30sek neu reconnecten. die sgtin ist o.k. auf dem handy funktioniert das system HMIP...gestern hat der Adapter funktioniert heute wieder nicht😧 : error error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
      Mein IOB: PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1800 MHz
      Modell:Cortex-A72
      RAM:7.6 GB
      System-Betriebszeit:1 T. 21:36:57
      Node.js:v18.20.4
      time:1723014490315
      timeOffset:-120
      NPM:10.7.0
      Adapter-Anzahl:539
      Datenträgergröße:109.5 GB
      Freier Festplattenspeicher:97.9 GB
      Aktive Instanzen:21
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:1 T. 21:37:00
      aktiv:true
      pi@ras-ssd8:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.20.4
      v18.20.4
      10.7.0
      10.7.0
      haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Wagner last edited by
        @wagner sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
        Du kannst jetzt für jeden Adapter einen eigenen Beitrag öffnen, oder die Netzwerkprobleme lösen
          SaarlandUHU @Wagner last edited by
          @wagner
          Hat sich das Problem gelöst?
          bei mir ist der gleiche Effekt gestern im Laufe des Tages aufgetaucht, ohne dass ich was an der Konfiguration geändert hatte.
          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @SaarlandUHU last edited by
            @saarlanduhu sagte in js-controller 6.0.9. hmip.0 Adapter funktioniert nicht mehr:
            Aber vielleicht an Deinem Netzwerk?
              Homoran Global Moderator Administrators @SaarlandUHU last edited by Homoran
              @saarlanduhu siehe anderen Thread von @Wagner
              https://forum.iobroker.net/post/1188425
                SaarlandUHU @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                zu dem Zeitpunkt, wo es aufgehört hat zu funktionieren, war ich nicht zuhause.
                Alles andere funktioniert, nur die Verbindung zum HmiP AP nicht mehr.
                  SaarlandUHU @Homoran last edited by
                  danke, der Thread erklärt auch die Antwort von haus-automattisierung.
                  Ich versuche es dann mal mit dem Umstieg auf nodejs 20
                    ist eine gute Idee, hat aber nichts mit EAI_AGAIN zu tun.
                    Das ist dein Netzwerk (oder dein Provider)
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @SaarlandUHU last edited by
                      Der Adapter baut keine Verbindung zum AP auf. Selbst dann nicht, wenn er funktioniert.
                        Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hier geht's drunter und drüber!
                        Es gibt jetzt zwei Postende, wobei der TE vorher schon Detsils in einem anderen Thread gepostet hat.
                        @SaarlandUHU hat jetzt ohne weitere Informationen nur "das selbe Problem" ohne dies näher zu spezifizieren.
                        Wobei es meist enen nich "das selbe" ist
                        @SaarlandUHU
                        O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                          Ich wollte nur konkretisieren, dass der Adapter niemals eine Verbindung zum AP herstellt, sondern zur Cloud.
                            entschuldige, für mich klang das Problem von wagner sehr nach dem meinen.
                            Hier noch ein paar weitere Infos zu meinem Problem:
                            Gestern abend kurz vorm Befehl für das Schleßen der Rollläden ist diese Meldung im log aufgetaucht:
                            2024-08-19 21:00:06.494 - debug: hmip.0 (18271) Read Home for SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                            zwei Minuten zuvor funktionierte die Verbindung noch.
                            seither kam nach jedem Versuch was an HmIP zu senden folgendes:
                            2024-08-19 21:02:16.814 - warn: hmip.0 (18271) Request error: [object Object]
                            nach einem geplantem Adapterneustart zum Tageswechsel kamen dann folgende Meldungen in regelmäßigen abständen:
                            2024-08-20 00:02:20.350 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
                            2024-08-20 00:02:20.352 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                            2024-08-20 00:02:20.353 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
                            2024-08-20 00:02:50.356 - debug: hmip.0 (307) ready
                            2024-08-20 00:04:59.762 - warn: hmip.0 (307) Request error: [object Object]
                            2024-08-20 00:04:59.763 - error: hmip.0 (307) error starting Homematic: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                            2024-08-20 00:04:59.764 - error: hmip.0 (307) Try reconnect in 30s
                            Beim Versuch das heute morgen zu beheben, habe ich zuerst den Adapter Neu gestartet, dann den Raspberry neugestartet und nachdem das auch nicht geholfen hat, hatte ich die Vermutung, dass der Token ein Problem hat und wollte diesen neu erstellen lassen, also gelöscht und beim Versuch den Neu zu erstellen kommen folgende Meldungen:
                            2024-08-20 08:38:48.602 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1724135928599},"_id":28762819}
                            2024-08-20 08:38:52.347 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestToken","message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"accessPointSgtin":"3014F711A00003DF29A6129D","clientId":"","pin":"2106","deviceName":"iobroker"},"id":15,"ack":false,"time":1724135932344},"_id":28762820}
                            2024-08-20 08:38:52.350 - info: hmip.0 (1775) started token request
                            2024-08-20 08:38:52.665 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":16,"ack":false,"time":1724135932663},"_id":28762821}
                            2024-08-20 08:38:52.980 - debug: hmip.0 (1775) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":17,"ack":false,"time":1724135932978},"_id":28762822}
                            2024-08-20 08:43:56.091 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":779,"ack":false,"time":1724136236081},"_id":28763584}
                            2024-08-20 08:43:56.405 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":780,"ack":false,"time":1724136236403},"_id":28763585}
                            2024-08-20 08:43:56.728 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":781,"ack":false,"time":1724136236720},"_id":28763586}
                            2024-08-20 08:43:57.127 - warn: hmip.0 (3236) Request error: [object Object]
                            2024-08-20 08:43:57.128 - error: hmip.0 (3236) error requesting token: Error: Could not get host details. Please check the SGTIN.
                            2024-08-20 08:43:57.142 - debug: hmip.0 (3236) message received - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":782,"ack":false,"time":1724136237045},"_id":28763587}
                            Am Ende wurde dann kein neuer Token erzeugt.
                            Restart Router, als auch Restart HmIP-HAP haben keine Besserung gebracht.
                            Abschließend hier noch die Summary aus dem iob diag
                                                    v.2024-05-22
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1002
                            Display-Server:         true
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    20
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                            /usr/bin/node           v18.20.4
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        3.0G        422M         10M        416M        755M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          3.9G        3.1G        423M
                            Active iob-Instances:   49
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                    admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.2                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.3                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                20400
                            States:                 16753
                            Size of iob-Database:
                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Ich hoffe ich konnte genügend Infos nachreichen. Morgen werde ich leider keinen Zugriff auf mein System haben. Sollte meine Antwort dann etwas verzögert kommen, bitte ich das nachzusehen.
                            vielen Dank vorab für eure Hilfe.
                              hallo zusammen,
                              bin jetzt wieder im Lande und habe wieder Zugriff auf mein System.
                              gab bisher leider keine Selbstheilung. Die Tokenerstellung läuft immernoch ins Leere.
                              Gibt es von eurer Seite noch Lösungsvorschläge? Wenn es tatsächlich an meinem Netzwerk liegt, an welchem Punkt sollte ich denn auf die Suche gehen? Könnt ihr mir hier einen Ansatzpunkt geben?
                              Vielen Dank vorab.
                                Thomas Braun Most Active @SaarlandUHU last edited by
                                @saarlanduhu
                                Wie wäre es, wenn du zunächst mal die Installation auf Vordermann bringst?
                                  es ist nicht
                                  der gleiche Effekt
                                  auch wenn
                                  du hast anscheinend keinen EAI_AGAIN Fehler, oder doch?
                                    SaarlandUHU @Thomas Braun last edited by
                                    werde mich darum kümmern
                                    @Homoran
                                    den EAI_AGAIN Fehler konnte ich zumindest nicht in meinen Logs finden. Also würde ich sagen nein.
                                    das Fehlverhalten begann nach der Logeintrag
                                    Was war hierfür der Auslöser? Kann man das Rückgängig machen.
                                      Mach es jetzt und dann setzt du deine Fehlersuche auf aktueller Basis fort.
                                      Viele Dinge erledigen sich von alleine, wenn die Kiste nur mal gepflegt wird...
                                      Jaja, ich weiß... Never tatsch...
                                        ich traue mich es garnicht zu sagen. Alles geupdatet und die Mühle läuft wieder.
                                        Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
                                        Beim nächsten Mal update ich zuerst mal alles was geht und komme erst dann hier her.
                                          @saarlanduhu
                                          Soviel zu dem Thema 'Never tatsch...'
                                          Hast du einem Monitor an der Kiste hängen?
                                          Die Langfassung von
                                          iob diag
                                          schaut nun wie aus?
                                            Habe alles über putty gemacht. Kann aber morgen mal nen Monitor dran hängen. Dann stell ich die Ausgabe von iob diag hier noch ein.
                                            1628
