    4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
      kurt_88 last edited by kurt_88
      ich wollte eigentlich meinen iobroker von einem Pin64 (ähnlich Raspberry) auf einen Proxmox in einen LXC Container (debian) umziehen. Dazu habe ich auf den alten Server ein Backup über backitup erstellt, wobei alle nicht gebrauchten Instanzen deaktiviert wurden. Ich habe versucht die nodejs und die npm Installationen, so gut es ging auf den gleichen Stand zu bringen.
      alter iobroker Server
      node -v v18.17.1
      npm -v 9.6.7
      neuer iobroker Server
      node -v v18.20.4
      npm -v 9.6.7
      Dann habe ich das Backup auf den neuen Server übertragen und mit backitup wieder eingespielt. Das Backup wurde mir auch als erfolgreich und abgeschlossen angezeigt. Danach kam ich aber nicht mehr mit der Web Oberfläche auf den neuen iobroker. In den Logs stand dann nachfolgende Fehlermeldung
      2024-08-07 12:51:44.121  - info: admin.0 (3779) received all objects
      2024-08-07 12:51:44.162  - error: admin.0 (3779) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      2024-08-07 12:51:44.163  - info: admin.0 (3779) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-08-07 12:51:44.553  - error: admin.0 (3779) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
      2024-08-07 12:51:44.697  - info: admin.0 (3779) terminating http server on port 8081
      2024-08-07 12:51:44.741  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-08-07 12:51:44.741  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2024-08-07 12:51:45.585  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 3806
      2024-08-07 12:51:46.902  - info: backitup.0 (3806) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
      2024-08-07 12:51:46.939  - info: backitup.0 (3806) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      Ich habe dann versucht den admin Adapter zu deinstallieren, über
      iobroker del admin
      um dann wieder neu zu installieren über
      iobroker add admin
      Es kam dann aber nachfolgende Fehlermeldung
      Cannot remove adapter "admin", because instance "backitup" depends on it!
      Nach der deinstallation von backitup, kam dann die Fehlermeldung
      Cannot remove adapter "admin", because instance "devices" depends on it!
      Ich musste erst alle nachfolgenden Adapter deinstallieren.
      devices
      history
      ical
      trashschedule
      jarvis
      javascript
      mqtt
      telegram
      tuya
      web
      zigbee
      Dann konnte ich den admin Adapter deinstallieren und wieder installieren. Ich habe danach noch mal eine Wiederherstellung mit backitup durchgeführt.
      Aber es wurde nach erfolgreicher Wiederherstellung in den Logs, der admin Adapter als fehlerhaft gemeldet.
      Ich drehe mich leider im Kreis, hat vielleicht noch jemand eine Idee, oder einen anderen Ansatz, wie ich meinen iobroker mit den Einstellungen fehlerfrei auf einen neuen Server bringen kann?
      Danke schon im Voraus
      Viele Grüße
      Kurt
        Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by
        @kurt_88
        Schau dir die Kisten per
        iob diag
        an.
        Und grundsätzlich würde ich das Altsystem zuvor noch auf den allerletzten Stand (inkl. nodejs@20 und js-controller 6.0.9) bringen und damit dann in das neue System reinschlüpfen.
          kurt_88 @Thomas Braun last edited by
          Danke für die schnelle Antwort. Das ergab iob diag
                                  v.2024-05-22
           Static hostname: iobroker01
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    21
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          MEMORY:
          Mem:            4.3G        375M        2.0G        118K        1.9G        3.9G
          Swap:           1.1G          0B        1.1G
          Total:          5.4G        375M        3.1G
          Active iob-Instances:   2
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                8926
          States:                 8169
          Size of iob-Database:
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Dann werde ich mich mal mit der Ansatz vom Altsystem auf den allerletzten Stand (inkl. nodejs@20 und js-controller 6.0.9) bringen beschäftigen.
          Viele Grüße
          Kurt
            Homoran Global Moderator Administrators @kurt_88 last edited by
            @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
            ich nehme mal an pine64, und hoffentlich mit armbian!?
            ja, dann sind die Konfigurationsdateien wieder erfolgreich hergestellt.
            Jetzt wird allesxfür das neue OS, das aktuelle node und die andere Hardware neu gebaut.
            Das dauert.
            in der Zeit das System nicht stören.
            welcher Controller war auf dem Pine?
              Auch im LXC ist die korrekte Zeitzone zu setzen.
              admin ist in Version 7.x aktuell.
                kurt_88 @Thomas Braun last edited by Homoran
                Ich habe jetzt geupdatet, aber jetzt habe ich auch gleich die Probleme, ich bekomme die Weboberfläche nicht mehr auf.
                iob diag ergibt folgende Ausgabe
                                        v.2024-05-22
                   Static hostname: pineh64meins
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.15.89-sunxi64
                      Architecture: arm64
                User-ID:                0
                Display-Server:         true
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    19
                This system needs to be REBOOTED NOW!
                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                /usr/bin/node           v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                /usr/bin/corepack       0.28.2
                MEMORY:
                Mem:            3.0G        793M        645M        9.0M        1.6G        2.1G
                Swap:           1.5G         37M        1.5G
                Total:          4.5G        830M        2.1G
                Active iob-Instances:   9
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                8924
                States:                 8210
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                beim Log File sehe ich nicht wirklich das Problem ...
                d
                2024-08-07 17:59:57.846  - info: host.pineh64meins iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2024-08-07 17:59:57.863  - info: host.pineh64meins Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-08-07 17:59:57.865  - info: host.pineh64meins hostname: pineh64meins, node: v20.16.0
                2024-08-07 17:59:57.868  - info: host.pineh64meins ip addresses: 172.20.20.78 2001:9e8:e86d:c500:9542:2902:52af:acc0 fd00::32a6:e51:a40f:6520 fe80::7ed7:d731:864b:6
                edd 10.8.0.1 fe80::ec98:7bba:6dca:a18e
                2024-08-07 18:00:01.037  - info: host.pineh64meins connected to Objects and States
                2024-08-07 18:00:01.182  - info: host.pineh64meins added notifications configuration of host
                2024-08-07 18:00:01.188  - info: host.pineh64meins Node.js version has changed from 12.22.12 to 20.16.0
                2024-08-07 18:00:01.884  - info: host.pineh64meins Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2024-08-07 18:00:02.627  - info: host.pineh64meins 21 instances found
                2024-08-07 18:00:02.720  - info: host.pineh64meins starting 10 instances
                2024-08-07 18:00:02.953  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1562232
                2024-08-07 18:00:06.880  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1562241
                2024-08-07 18:00:10.924  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1562252
                2024-08-07 18:00:11.332  - info: javascript.0 (1562232) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 4.
                0.23
                2024-08-07 18:00:14.078  - info: javascript.0 (1562232) requesting all states
                2024-08-07 18:00:14.085  - info: javascript.0 (1562232) requesting all objects
                2024-08-07 18:00:15.168  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */8 * * *
                2024-08-07 18:00:15.182  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 started with pid 1562267
                2024-08-07 18:00:18.536  - info: javascript.0 (1562232) received all objects
                2024-08-07 18:00:18.836  - info: javascript.0 (1562232) received all states
                2024-08-07 18:00:19.407  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1562278
                2024-08-07 18:00:19.836  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Abfall_Info
                2024-08-07 18:00:20.290  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Abfall_Info: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file s
                ...skipping 1 line
                2024-08-07 18:00:20.406  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Stromzaehler
                2024-08-07 18:00:20.436  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Stromzaehler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file
                subscriptions
                2024-08-07 18:00:20.440  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt
                2024-08-07 18:00:20.461  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 lo
                gs and 0 file subscriptions
                2024-08-07 18:00:20.463  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Cube
                2024-08-07 18:00:20.484  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Cube: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscri
                ptions
                2024-08-07 18:00:20.487  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand
                2024-08-07 18:00:20.635  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and
                2024-08-07 18:00:20.637  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung
                2024-08-07 18:00:20.656  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
                2024-08-07 18:00:20.658  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug
                2024-08-07 18:00:20.675  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and
                2024-08-07 18:00:20.677  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag
                2024-08-07 18:00:20.696  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
                ogs and 0 file subscriptions
                2024-08-07 18:00:20.698  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag
                2024-08-07 18:00:20.741  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
                2024-08-07 18:00:20.743  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off
                2024-08-07 18:00:20.762  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 lo
                2024-08-07 18:00:20.764  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1
                2024-08-07 18:00:20.781  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
                2024-08-07 18:00:20.783  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist
                2024-08-07 18:00:20.799  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
                2024-08-07 18:00:20.811  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag
                2024-08-07 18:00:20.874  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0
                logs and 0 file subscriptions
                2024-08-07 18:00:20.877  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag
                2024-08-07 18:00:20.897  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
                2024-08-07 18:00:20.899  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1
                2024-08-07 18:00:20.953  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 l
                ...skipping 1 line
                2024-08-07 18:00:20.955  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2
                2024-08-07 18:00:20.989  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
                2024-08-07 18:00:20.991  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP
                2024-08-07 18:00:21.013  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0
                 file subscriptions
                2024-08-07 18:00:21.015  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist
                2024-08-07 18:00:21.032  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messa
                ges, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-07 18:00:21.037  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag
                2024-08-07 18:00:21.054  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
                2024-08-07 18:00:21.057  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag
                2024-08-07 18:00:21.101  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages,
                2024-08-07 18:00:21.102  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real
                2024-08-07 18:00:21.119  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
                2024-08-07 18:00:21.121  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real
                2024-08-07 18:00:21.138  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 me
                ssages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-07 18:00:21.140  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung
                2024-08-07 18:00:21.159  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 l
                2024-08-07 18:00:21.291  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on
                2024-08-07 18:00:21.322  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
                2024-08-07 18:00:21.324  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist
                2024-08-07 18:00:21.357  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
                2024-08-07 18:00:21.359  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag
                2024-08-07 18:00:21.412  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
                2024-08-07 18:00:21.414  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert
                2024-08-07 18:00:21.504  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
                2024-08-07 18:00:21.659  - info: telegram.0 (1562241) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
                2024-08-07 18:00:21.695  - info: tr-064.0 (1562252) starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
                2024-08-07 18:00:21.989  - error: tr-064.0 (1562252) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                2024-08-07 18:00:22.898  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1562297
                ...skipping 1 line
                2024-08-07 18:00:25.390  - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/......
                2024-08-07 18:00:26.931  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1562320
                2024-08-07 18:00:27.412  - info: tuya.0 (1562278) starting. Version 3.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
                2024-08-07 18:00:29.589  - info: sonoff.0 (1562297) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
                2024-08-07 18:00:29.903  - info: sonoff.0 (1562297) Starting MQTT authenticated  server on port 1888
                2024-08-07 18:00:30.651  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Connect locally to device
                2024-08-07 18:00:30.656  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq Init with IP=172.20.20.119, Key=d4461386bb6df78d, Version=3.3
                2024-08-07 18:00:30.674  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Connect locally to device
                2024-08-07 18:00:30.676  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg Init with IP=172.20.20.66, Key=fe7d433533c0c615, Version=3.3
                2024-08-07 18:00:30.691  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg: Connect locally to device
                2024-08-07 18:00:30.693  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg Init with IP=172.20.20.90, Key=afcab1215365395a, Version=3.3
                2024-08-07 18:00:30.714  - info: tuya.0 (1562278) bfb78c13d741ec6ed15jep: Connect locally to device
                2024-08-07 18:00:30.720  - info: tuya.0 (1562278) Existing devices initialized
                2024-08-07 18:00:30.737  - info: tuya.0 (1562278) Listen for local Tuya devices on port 6666
                2024-08-07 18:00:30.740  - info: tuya.0 (1562278) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                2024-08-07 18:00:30.887  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1562342
                2024-08-07 18:00:31.055  - info: ical.0 (1562267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-08-07 18:00:31.883  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-08-07 18:00:33.749  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
                2024-08-07 18:00:33.760  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
                2024-08-07 18:00:34.946  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.web.0 started with pid 1562353
                2024-08-07 18:00:38.094  - info: backitup.0 (1562342) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
                2024-08-07 18:00:38.397  - info: backitup.0 (1562342) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2024-08-07 18:00:38.625  - info: zigbee.0 (1562320) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
                2024-08-07 18:00:38.893  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */120 * * * *
                2024-08-07 18:00:38.928  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1562372
                2024-08-07 18:00:38.911  - info: zigbee.0 (1562320) Starting Zigbee  npm ...
                2024-08-07 18:00:40.613  - info: zigbee.0 (1562320) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2024-08-07 18:00:41.885  - info: web.0 (1562353) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
                2024-08-07 18:00:42.430  - info: web.0 (1562353) socket.io server listening on port 8082
                2024-08-07 18:00:42.452  - info: web.0 (1562353) http server listening on port 8082
                2024-08-07 18:00:43.508  - info: zigbee.0 (1562320) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3
                 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                2024-08-07 18:00:43.515  - info: zigbee.0 (1562320) Unable to disable LED, unsupported function.
                2024-08-07 18:00:43.559  - info: zigbee.0 (1562320)   --> transmitPower : normal
                2024-08-07 18:00:43.591  - info: zigbee.0 (1562320) Currently 14 devices are joined:
                2024-08-07 18:00:43.704  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1381088ebb803 (addr 54056): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.719  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1387f5b9e86e9 (addr 5487): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2024-08-07 18:00:43.725  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138e7c5c834b1 (addr 17049): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
                ...skipping 1 line
                2024-08-07 18:00:43.736  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c5b266a383 (addr 36846): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.743  - info: zigbee.0 (1562320) 0x00158d000760bf4e (addr 53362): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2024-08-07 18:00:43.748  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138ce5ad986c6 (addr 61883): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2024-08-07 18:00:43.756  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1384066065878 (addr 64499): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.762  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1380d59c4e599 (addr 11686): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.769  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138027f2c263b (addr 7492): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.775  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138628cd4dab5 (addr 34703): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.783  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c13840089d5bd7 (addr 908): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.818  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c0998ae622 (addr 60942): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.825  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138a155ce9924 (addr 8852): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                2024-08-07 18:00:43.828  - info: zigbee.0 (1562320) Zigbee started
                2024-08-07 18:00:44.832  - info: daswetter.0 (1562372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.
                23
                2024-08-07 18:00:56.838  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
                2024-08-07 18:00:56.845  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
                2024-08-07 18:01:15.555  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c5b266a383 TS011F
                2024-08-07 18:01:15.764  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1380d59c4e599 TS011F
                2024-08-07 18:01:15.811  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138027f2c263b TS011F
                2024-08-07 18:01:16.216  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13840089d5bd7 TS011F
                2024-08-07 18:01:16.413  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c0998ae622 TS011F
                2024-08-07 18:01:16.621  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138a155ce9924 TS011F
                2024-08-07 18:01:19.922  - info: daswetter.0 (1562372) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-08-07 18:01:29.166  - info: daswetter.0 (1562372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-08-07 18:01:29.705  - info: daswetter.0 (1562372) cleaned everything up...
                2024-08-07 18:01:29.860  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-07 18:01:39.911  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
                2024-08-07 18:01:39.918  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
                2024-08-07 18:02:42.982  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
                2024-08-07 18:02:42.985  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
                Thomas Braun Homoran crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kurt_88
                  iob start admin
                    woher stammt dieses log?
                      Zuvor
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Danke das wars, aber warum muss ich nach dem Start (iobroker start) noch mal iob start admin ausführen?
                          Thomas Braun Most Active @kurt_88 last edited by Thomas Braun
                          Weil das zwei paar Schuh' sind.
                          Kiste jetzt neugestartet? Die restlichen Updates eingespielt?
                            kurt_88 @Homoran last edited by
                            @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
                              @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
                                @kurt_88
                                Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
                                Neben einem für das OS.
                                  Vom iobroker
                                  Ach was!?
                                  pine oder lxc?
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @kurt_88 last edited by
                                    @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
                                      @crunchip erledigt!
                                        kurt_88 @Thomas Braun last edited by kurt_88
                                        @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
                                        Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
                                        Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
                                        t
                                          Da hängt noch was.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                                            @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                                            apt full-upgrade
                                            Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
        v.2024-05-22
                                                     Icon name: computer
                                                        Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                                                  Architecture: arm64
                                            User-ID:                0
                                            Pending iob updates:    0
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                                            Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                            Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                                            Active iob-Instances:   16
        admin                   7.0.22
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                9007
                                            States:                 8238
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            2327
