    4. 2 Iobroker Installationen, 2 Telegram Adapter, 1 Bot
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Ich probiere auf verschiedener Hardware, verschiedene Komponenten aus.
      Eine Installation besitzt einen Conbee2, die Andere einen Zigbeestick von Sonoff.
      Nun war meine Idee, mit der einen Installation bisschen Blockly....mit der Anderen ebenso.
      Da ich schon wichtige Nachrichten in Telegram mit der herkömmlichen Installation bekomme, wollte ich mit der Anderen daran anknüpfen, hab den Adapter installiert und den Token kopiert.
      Wurde alles grün. Juchuu, dachte ich, hat geklappt.
      2024-08-08 15:07:35.743	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      Zu früh gefreut. Wie kriege ich beide Installationen zu dem einen Bot?
        Wildbill last edited by
        @haselchen Ich meine, Du musst Dir da für die zweite Instanz einen separaten Token holen. Die Fehlermeldung weisst da ja auch irgendwie schon drauf hin. Im Gegensatz zum eigentlichen Telegram geht da glaub immer nur ein Token pro Gerät/Instanz.
        Musst mal im Botfather schauen, da gibt es Punkte, um die Token zu verwalten und auch neue zu generieren für Deine Bots.
        Gruss, Jürgen
        • haselchen
          haselchen Most Active @Wildbill last edited by
          @wildbill
          Hm, meinst Du , es gibt für einen Bot 2 Token?
          Kanns mir fast nicht vorstellen.
          Aber okay, schaue ich nachher nach.
          Wäre echt ärgerlich wenn das nicht geht.
          Hab echt keine Lust deswegen nochmal 3-4 Bots zu erstellen 🤢
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by haus-automatisierung
            @haselchen sagte in 2 Iobroker Installationen, 2 Telegram Adapter, 1 Bot:
            Gar nicht. Wie Du merkst fliegt einer dann immer raus.
            Nein, neuen Bot anlegen. Habe auch 4 Stück (live, Entwicklung, Kurse, test, ...)
            W BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Also ohne es jetzt getestet zu haben, könnte ich mit /token meinem Bot einen neuen Token zuweisen. Du meinst (weißt) dass dann der alte Token ungültig wird und es immer nur einen API-Zugriff auf einen bestimmten Bot geben kann?
              Gruss, Jürgen
                haus-automatisierung Developer Most Active @Wildbill last edited by haus-automatisierung
                @wildbill Richtig (entwickle ja schon eine Weile am Telegram Adapter mit)
                https://core.telegram.org/bots/features#botfather
                If your existing token is compromised or you lost it for some reason, use the /token command to generate a new one.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by BananaJoe
                  @haus-automatisierung sagte in 2 Iobroker Installationen, 2 Telegram Adapter, 1 Bot:
                  @haselchen du brauchst also einen Bot für jede Telegram-Instanz.
                  Du kannst die beiden Bots (oder mehr) aber in eine Gruppe packen wenn du alles an einem Ort empfangen willst. Dann musst du die Nachrichten eben auch in die Gruppe senden.
                  Aber Achtung: Die Bots können NICHT lesen was die anderen Bots in die Gruppe schreiben, das taugt also nicht dazu um Bots untereinander kommunizieren zu lassen.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Erstmal danke für euer Feedback.
                    Noch einen Bot anlegen , war ja das, was ich nicht wollte.
                    Hab schon für alles eigentlich einen.
                    Und beim neuen System passt halt das was ich Nachrichtlich schicken will , in den vorhandenen Bot.
                    Muss ich mal schauen , wie ich das zukünftig handhaben will.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen Sonst muss System 2 das eben an System 1 senden - und dieses sendet es per Telegram.
                      Zur Übergabe gäbe es viele Möglichkeiten: SimpleAPI, MQTT
                      Nur das du dann eben nicht den Telegramm-Adapter / das Blockly dafür nutzen kannst auf System 2
                      Unter Zabbix nutze ich auch Telegram für Nachrichten. Da pollt das PlugIn aber nicht sondern sendet nur. Und so ist es kein Problem.
                      Mit einem "Nur senden Script" ging es also eventuell auch. Das wäre aber wiederum ohne Blockly
