    4. Shelly I4 DC mit Tasmota flashen
      luft-post last edited by
      Guten Abend,
      ich versuche einen Shelly I4 DC mit Tasmota über diesen Weg mgos32-to-tasmota32 zu flashen.
      Grundsätzlich bekomme ich auch Tasmota auf den Shelly drauf aber nach der WLAN Eingabe, Wechsel in mein Netz und kurzer Betriebszeit, ist der Shelly über Tasmota nicht mehr verfügbar, da er sich wieder selbst mit der Shelly Firmware zurück geflasht hat.
      Habt Ihr sowas auch schon mal gehabt?
      Gruß und Dank
      Matthias
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @luft-post last edited by BananaJoe
        @luft-post ja, mit einem Shelly plus 1
        Da ist dann beides drauf mit 2 Partitionen, beim Versuch die Tasmota-Partitionsgröße anzupassen (mit dem entsprechenden Skript) hat er dann wieder die Shelly-Firmware gestartet.
        Als ich dann aber ein Update der Shelly-Firmware angestoßen habe, hat er Tasmota gebootet, die Shelly Firmware war weg und ich konnte die Partition anpassen.
        Der "Over Air" funktioniert halt mit neuerer Firmware nicht mehr richtig. Besser ist es gleich mit einem USB-Kabel und TTL Adapter zu flashen.
        Ob das nun bei dir ganz genauso ist kann ich natürlich nicht garantieren
