    5. Problem mit Rules JS
      Blau-Mann last edited by Blau-Mann
      Neuerdings wird der Arbeitsbereich von Rules JS weiß, wenn ich auf … klicke, um ein Objekt auszuwählen. Kann mir jemand helfen, was ich machen muss?!IMG_8779.png IMG_8778.jpeg
      2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • 2afs
        2afs @Blau-Mann last edited by
        @blau-mann sagte in Problem mit Rules JS:
        Ist bei mir identisch. Sobald man den Object Selector anklickt würde ich erwarten, dass sich ein Fenster öffnet um das entsprechende Objekt auszuwählen. Leider bleibt das aus und man kann die Seite nur verlassen ohne sie zu speichern.
        Das scheint mir definitiv ein Bug zu sein.
          aig-tom @2afs last edited by
          @2afs
          das gleiche bei mir , gibt es schon ein bugfix ?
          danke
          @2afs said in Problem mit Rules JS:
          • mcm1957
            mcm1957 @aig-tom last edited by
            @aig-tom
            Gibts dazu ein Issue? Dort solltest du den Status sehen können.
            Ohne issue wird es sicher keinen Fix geben da der Dev das Problem ja gar nicht erfährt.
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Jetzt ja 😉
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1691
              wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed [Bug]: Rules script can't be edited anymore #1691
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 thnx fürs issue. hab mich gerade angehängt.
                wollte eine kleine rule erstellen, ..., nur mehr weißes fenster, keine objekte.
                kleinOr aka @haus-automatisierung hat gestern label bug ausgegeben...
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @haus-automatisierung danke für den daumen nach oben, aber gibts da schon irgendwelche erkenntnisse?
                  iwie hab ich das gefühl, daß rules nicht wirklich gemocht wird von den dev's.
                  wurde heimlich, still und leise mal eingeführt, aber auf rückmeldungen wird eigentlich nicht reagiert, bzw tut sich nichts.
                  da ich weder mit blockly, noch mit js kann, war es für mich damit sehr einfach bei tür, oder fenster offen die infrarot heizung zu deaktivieren. bei geschlossen, wieder aktivieren.
                  wollte jetzt für die werkstatt rollos was ähnliches machen. shutter-control fällt weg für meine gelüste.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody Ich habe das ehrlicherweise noch nie ausführlich genutzt oder getestet. Und auch nichts mitentwickelt. Das war alles Denis soweit ich weiß. Daher müsste ich mich da auch komplett neu einarbeiten
                    • da_Woody
                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung du bist ja eh genug beschäftigt!
                      die frage ist halt, warum sich da nichts tut.
                      haus-automatisierung Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @da_woody Weil wir zu wenig Entwickler sind und es bei über 500 Adaptern immer viel zu tun gibt. Und da jeder das in der Freizeit macht, sucht man sich aus worauf man gerade Lust hat und es gibt keinen festen Plan.
                        • da_Woody
                          @haus-automatisierung das ist mir ja alles klar! ich versteh halt nicht, wenn man was rausbringt, aber dann nichts mehr tut.
                          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Problem mit Rules JS:
                            meinst du wirklich Bluefox tut nichts?
                              @da_woody Es wurde in letzter Zeit an der Basis vieler Adapter geändert (adapter-react-v5). Theoretisch müsste man nach jeder Anpassung alle Funktionen durchgehen. Nur sind das halt schnell zig Stunden tests pro Änderung.
                              Genau deswegen liegen die Adapter Versionen ja ewig im Beta-Repository. Aber auch da hat wohl kaum jemand Zeit das mal zu installieren und alles zu testen + Issues zu öffnen. Dann werden solche Versionen wenigstens nicht als Stable freigegeben. Aber das passiert halt, wenn man länger keine Issues bekommt. Daher ist ja jeder eingeladen mitzuwirken.
                              • da_Woody
                                @homoran oi, das bezog sich rein auf die rules geschichte! @Bluefox hat sicher eine menge um die ohren.
                                start: 27.02.2021 https://forum.iobroker.net/topic/42725/test-javascript-adapter-5-0-7-rules
                                letzter beitrag: 11. Dez. 2022
                                es gab auch einen 2. beitrag, den finde ich im moment aber nicht. dort hab ich z.b. die farbgestaltung angesprochen.
                                blaue schrift auf blauem HG, noch dazu eine art overlay sind nicht gerade glückliche wahl.
                                @haus-automatisierung das bekomme ich ja als latest user alles mit! keine issues?
                                99 an der zahl... ok, nicht alle beziehen sich auf rules.
                                ich denke, es liegt daran, weil kein brimborium gemacht wurde bei einführung und viele sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. sei es, weil sie mit js, oder blockly auf du sind.
                                anyway, das sollte keinesfalls schlechte kritik sein! ich weis, manchmal lesen sich meine beiträge etwas ruppig...
                                  @da_woody Ja, aber auch Rules müsste man jedes mal komplett durchtesten. Hat wohl niemand gemacht und gemerkt (ich zumindest nicht).
                                  Und bei den Issues sind ja super viele Feature Requests dabei.
                                  • da_Woody
                                    @haus-automatisierung hab die issues nur schnell überflogen... 😉
                                    nuja, ein nichtöffnen des objekt fensters hat IMHO mit durchtesten relativ wenig zu tun, wenn da schon sendepause ist:
                                    bei klick auf die 3 punkte, weiße fahne auf weißem hintergrund. 😉
                                    • mcm1957
                                      @da_woody
                                      Hab Bluefox gestern direkt getriggert. Er braucht mehr Infos.
                                      Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1690#issuecomment-2323766594
                                      Bitte gewünschte Infos in Issue ergänzen
                                      mac89muc created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      closed [Bug]: several blocky scripts are empty - if I switch to js code view code is viewable #1690
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @mcm1957 last edited by da_Woody
                                        @mcm1957 thnx fürs triggern!
                                        in dem issue gehts aber um blockly, nicht um rules. blocklys sind bei mir sichtbar.
                                        wir reden hier von https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1691
                                        aber, wie ich gerade sehe, ist @Bluefox schon am werkeln... 👍
                                          Bluefox @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Weil derjenige, der das fixen muss so viele Benachrichtigungen in GitHub hat:
                                          Und es gibt keine Möglichkeit zu erfahren, dass so ein Problem überhaupt existiert.
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Bluefox last edited by
                                            @bluefox ich weiß ja, daß du viel zu tun hast!
                                            Den 2. Satz verstehe ich nicht. Du bekommst doch Issue Benachrichtigungen...
                                            Bin auch nur durch Zufall drauf gekommen. Ich mache ja nicht täglich eine rule. Dann rausgefunden, daß auch @wendy2702 das Problem hat. Ergo ans Issue angehängt.
                                            Mag nur mein Gefühl sein. Rules ist nicht ein Lieblings Projekt. Ist rein subjektiv! Obwohl für kleine Dinge viel einfacher als blockly/js.
                                            haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            30
                                            3364
