    4. Einbindung von Geräten
    5. Installation evcc
    Installation evcc
      Karl-Heinz1 last edited by
      ich möchte auf meinem Raspi die Software von evcc installieren und habe die ersten Schritte schon laut Anleitung durchgeführt.
      Alles durchgelaufen.
      Laut Anleitung habe ich dann sudo systemctl start evcc eingegeben und dann
      sudo systemctl stop evcc
      Dann soll man mit http://localhost:7070 eine Demoversion aufrufen.
      habe ich mit 192.168.178.92:7070 versucht, kommt die Meldung Seite nicht gefunden.
      Kann da jemand was zu sagen ?
      Gruss Karl-Heinz
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 sagte in Installation evcc:
        ob das nicht andersrum sein sollte ? 😉
        Klar dass man auf einen gestoppten Sevice nicht zugreifen kann.
          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
          Mit
          stoppst du den Service. Dann kannst du natürlich auch keine Demoversion aufrufen.
          Haste mal 'nen Link zu der Anleitung?
            Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
            ja war blöd, stoppen soll man um die Konfiguration durchzuführen.
            jetzt ist es OK.
            der Link ist https://docs.evcc.io/docs/Home
              @karl-heinz1
              Genau in der Reihenfolge steht es ja auch in der Anleitunng drin.
              Die ist im übrigen mal richtig gut gemacht, wie ich finde. Da hab ich auch schon ganz anderes gesehen. 🙂
                wie bekomme ich der Wechselrichter Growatt da rein ?
                Habe es einmal per Bildausdruck und einmal in Code Test gesetzt.
                Bildschirmfoto 2024-08-08 um 22.01.20.png ```
                GeräteHausinstallation
                Hausinstallation
                Die aufgelisteten Geräte können als meter für verschiedene Zwecke eingebunden werden:
                grid: Netzanschluss
                pv: PV Produktion
                battery: Hausbatterie
                charge: Ladeleistung an der Wallbox
                aux: intelligenter Verbraucher mit eigener Überschussregelung
                In der Konfigurationsdatei gibt es hierzu den folgenden Bereich:
                meters:
                  - name: grid1
                    type: ...
                  - name: pv1
                    type: ...
                  - name: battery1
                    type: ...
                Auf dieser Seite findest du die Konfigurationen für alle von evcc bekannterweise unterstützte Komponenten die als Energiemesspunkte (Zähler) eingebunden werden kann. Nachdem du das Code-Beispiel für deine Zähler angepasst und in die evcc.yaml übernommen hast, kannst du die Verbindung mit dem Befehl evcc meter testen. Dabei werden alle konfigurierten Zähler getestet. Mit dem Befehl evcc meter --name my_meter kann man mittels des vergebenen Namens selektiv testen.
                Growatt
                Hybrid Inverter
                Netz
                PV
                Batterie
                meters:
                  - name: my_grid
                    type: template
                    template: growatt-hybrid
                    usage: grid
                    # RS485 via adapter (Modbus RTU)
                    modbus: rs485serial
                    device: /dev/ttyUSB0 # USB-RS485 Adapter Adresse
                    baudrate: 9600 # Prüfe die Geräteeinstellungen, typische Werte sind 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
                    comset: "8N1" # Kommunikationsparameter für den Adapter
                    # RS485 via TCP/IP (Modbus RTU)
                    modbus: rs485tcpip
                    host: 192.0.2.2 # Hostname
                    port: 502 # Port
                    # Modbus TCP
                    modbus: tcpip
                    port: 502 # Port
                Thomas Braun icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                  Keine Ahnung. Ich habe weder evcc noch einen Growatt im Einsatz.
                  • icebear
                    icebear @Karl-Heinz1 last edited by icebear
                    @karl-heinz1
                    Das ist doch gar kein Thema für iobroker, da geht es um die yaml Konfiguration von evcc und du solltest deine Fragen besser hier stellen wenn du mit der Doku von evcc nicht weiterkommst.
                    1.1k
