    4. [gelöst]Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann ...?
    • hru
      hru last edited by hru
      original Betreff: Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann die Daten sind?
      ich lese mit dem ShellyAdapter mehrere ShellyPlusSmoke - Rauchmelder aus.
      Wie kann ich sehen, von wann die Daten sind?
      Also wann der Rauchmelder zuletzt Daten gesendet hat?
      Könnte ich es irgendwie so einstellen, dass jeder ShellyPlusSmoke einmal täglich Daten liefert?
      Dann hätte ich auch den aktuellen Batteriestand im Blick.
      Oder ist das keine gute Idee?
      Aktuell scheint es so zu sein, dass der ShellyPlusSmoke wirklich nur bei Alarm neue Daten sendet. Habe ich das richtig verstanden?
      Danke vorab für Eure Tipps.
      Gruß Hartmut
      BananaJoe da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @hru last edited by BananaJoe
        @hru
        wenn du im Objekte-Browser z.B. mit der Maus über den Wert gehst, kannst du sehen was er zuletzt aktualisiert wurde. Und auch wann sich der Wert das letzte mal geändert hat.
        Diese Eigenschaften kannst du auch in Skripten abfragen
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          Oder einfach die Objekteansicht im iobroker ändern.
          • da_Woody
            da_Woody @hru last edited by
            @hru normaler weise melden sich batterie betriebene shelly alle 6 stunden kurz, außer bei änderungen.
            den batteriestand solltest du in den objekten haben.
            ob das beim smoke auch so ist...
            • hru
              ja stimmt, der Batterieladezustand habe ich bei den Objekten.
              Ich wusste aber bisher nicht, wie ich herausfinden kann von wann dieser Wert ist.
              Es ist genau wie oben von BananaJoe beschrieben (mit der Maus drüber stehen bleiben, dann kommt ein Menü mit den Werten von wann der Wert ist)
              Danke und Gruß
              Hartmut
              • hru
                hru @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann die Daten sind?:
                @hru
                Kannst Du mir bitte kurz "zeigen" wie ich auf den Wert hinter "Zeitstempel" zugreifen kann?
                Würde das auch mit einem Alias auf diese Zeile im Objektbaum funktionieren?
                Danke vorab!
                  Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                  Ich würde einen Datenpunkt anlegen und dort den Zeitstempel schreiben:
                  Und brauchst du nur den Zeitstempel dann das Blockly ändern:
                  Auch ganz hilfreich ist dieses Video:
                  https://youtu.be/sxkz3O6nfFQ?si=aZhzkCxl0BAwgdeA
                  • hru
                    hru last edited by
                    super,
                    Danke für die Infos!
                    • hru
                      hru last edited by
                      hier noch eine kurze Rückmeldung:
                      Ich habe einen Alias auf den Datenpunkt mit dem Batteriestand erstellt und folgendes Blockly-Script, das bei Bedarf eine E-Mail versendet:
                      Nochmal Danke für Eure Hilfe.
                      Gruß Hartmut
                      • hru
                        hru @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann die Daten sind?:
                        Die ShellyPlusSmokes melden sich so wie das aussieht alle 24 Stunden und geben den aktuellen Stand durch.
                        627
