    4. Pflege des Betriebssystems
    5. nodejs is NOT correctly installed
      LE-R.Kelly last edited by
      • Adaptername: js.controller
      • js-controller Version: 18.19.0
      • Admin Version: 7.0.22
      • Hardwaresystem: Pi4 .
      • Arbeitsspeicher: 4 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: 12 Bookworm
      • Nodejs-Version: 18.19.0
      • NPM-Version: ./.
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
                              v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    4
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      npm:                    N/A
      npx:                    N/A
      corepack:       N/A
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iobroker nodejs-update
      to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.2G        391M        1.2M        1.5G        1.8G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        2.2G        600M
      Active iob-Instances:   27
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16164
      States:                 14586
      Size of iob-Database:
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Hallo, wie es der Name schon verrät...
      iob fix
      iob nodejs-update
      laufen durch und vermelden (soweit ich das sehe), dass alles gefixt wurde und der aktuellste js.Controller installiert wurden. Tatsächlich passiert ist aber nichts.
      Im Diag steht ja "Wrong installation path detected. This needs to be fixed.". Das müsste doch eigentlich iob fix erledigen, oder?
      Ich bin nicht wirklich firm auf der Konsole und will daher nicht irgendwelche Befehle verwenden, welche man in den Foren findet. Kann mir jemand helfen versuchen zu verstehen, wo das Problem liegt und wie man es beheben kann?
      Ronny
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @LE-R.Kelly last edited by Thomas Braun
        @le-r-kelly sagte in nodejs is NOT correctly installed:
        Nein, das macht eigentlich
        iob nodejs-update
        Zeig mal einen Lauf davon, bitte.
        Edit: Der 'falsche Pfad' bedeutet hier: Es gibt nicht mal einen Pfad, in dem npm, npx oder corepack zu finden ist.
        Da gibt es dann auch im engeren Sinne nix zu fixen, es muss nur das aktuelle nodejs-Paket ordentlich installiert werden.
          TT-Tom @LE-R.Kelly last edited by TT-Tom
          @le-r-kelly
          Nodejs-Version: 18.19.00
          Du darfst JS-Controller und Nodejs nicht vermischen.
          Der JS-Controller ist aktuell bei 6.0.9 und ist der Unterbau des iobroker.
          Nodejs liegt grade bei aktuell 20.16.x und kommt vom Betriebssystem und darüber aktualisiert.
            LE-R.Kelly @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in nodejs is NOT correctly installed:
            iob nodejs-update
            Hier der Lauf:
            ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
            Recommended nodejs-version is: 20.16.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 146: npm: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npx: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 168: npm: command not found
            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 169: npx: command not found
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting  ***
            rm: cannot remove '': No such file or directory
            *** Deleting  ***
            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
            You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 20.16.0?
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Get:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [105 kB]
            Get:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [167 kB]
            Get:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [163 kB]
            Fetched 539 kB in 1s (401 kB/s)
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [8731 B]
            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8776 B]
            Fetched 29.6 kB in 2s (17.5 kB/s)
            Installing nodejs now!
            E: Broken packages
            Installing the nodejs!
            E: Broken packages
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
              @le-r-kelly
              Alles klar. Versuch es mal mit der Beta-Version von hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                LE-R.Kelly @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Sorry für das Missverständnis. Der Unterschied war mir bewusst, hab nur beim Übertragen der Angaben nicht aufgepasst 🤦‍♂️
                  Kommt leider nix dabei raus:
                  pi@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                  chmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100    14  100    14    0     0     39      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    39
                  ./iob_node_update: line 1: 404:: command not found
                  pi@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_updatechmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  100    14  100    14    0     0     42      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    42
                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
                  curl: (28) Failed to connect to 0.0.2.232 port 80 after 131060 ms: Couldn't connect to server
                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iob_node_update
                    @le-r-kelly
                    Zeilenweise eingeben.
                      Das sieht dann so aus:
                      100    14  100    14    0     0     35      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    35
                      pi@raspberrypi:~ $ chmod 744 iob_node_update
                      pi@raspberrypi:~ $ ./iob_node_update
                        @le-r-kelly
                        Sorry, der Link hat sich geändert.
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                        ./iob_node_update
                          ./iob_node_update
                          Tausend Dank - bin auf 20.16.0
                          Viele Grüße und noch eine schöne Nacht
                          Ronny
                          1.2k
                          81.1k
                          913
