    5. An Textdatei weitere Zeilen anhängen
    SOLVED An Textdatei weitere Zeilen anhängen
      skype77 last edited by
      ich möchte an eine Textdatei weitere Zeilen anhängen und habe das mit "Datei lesen" und "Datei schreiben" wie folgt versucht.
      Allerdings funktioniert das nicht wie gewünscht. Der ursprünglich vorhandene Text ist dann nicht mehr vorhanden sondern nur der neue Textteil.
      Was mache ich falsch?
        paul53 @skype77 last edited by paul53
        @skype77 sagte: Was mache ich falsch?
        Es muss alles innerhalb der Callback-Funktion (im Maul) von "Datei lesen" ausgeführt werden.
          Homoran Global Moderator Administrators @skype77 last edited by Homoran
          @skype77 was liest du denn da aus?
          ein MetaObjekt?
          @skype77 sagte in An Textdatei weitere Zeilen anhängen:
          hast du den mal per debug Baustein ausgegeben?
              skype77 @paul53 last edited by
              jetzt funktioniert es. Im nachhinein natürlich logisch. Bin hald noch Anfänger.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @skype77 last edited by
                Gibt es eigentlich kein Seek oder Append-Write mit dem Blockly Datei-Objekten?
                Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
                  paul53 @MartinP last edited by paul53
                  @martinp sagte: Gibt es eigentlich kein Seek oder Append-Write mit dem Blockly Datei-Objekten?
                  Es gibt bisher (JS 8.7.6) keinen Block "append".
                  • OliverIO
                    OliverIO @paul53 last edited by
                    wie schon mal erwähnt, ich kenne die Blockly Befehle nicht.
                    aber könnte man da analog eine Textdatei einlesen, dann per Split auf das zeilenendezeichen in ein array schreiben
                    Dann dort per Push Zeilen anfügen
                    Und per Join wieder zeilenendezeichen hinzufügen und dann schreiben?
                    dafür müsste es ja jeweils Block wie Entsprechungen geben
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @skype77 last edited by
                      Dann schau mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      • MartinP
                        MartinP @OliverIO last edited by
                        @oliverio das ist nicht immer realistisch. An eine Protokolldatei mit Zehntausenden Zeilen auf diese Weise eine Zeile anhängen fühlt sich irgendwie nicht richtig an ..
                        • OliverIO
                          OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
                          @martinp
                          Sehr gut, du hast den Edge case, um den es hier wahrscheinlich nicht geht, gefunden.
                          • MartinP
                            @oliverio Vielleicht NOCH nicht.
                            Wenn man wiederholt etwas an eine Datei anhängt, hat sie die Tendenz immer größer zu werden.... Bis man in die Probleme kommt hat man ggfs vergessen, was man damals verzapft hat, und wundert sich, woher die sprunghaften Anstiege im Speicherbedarf kommen.
                            Gibt aber eine Append Variante als Javascript Funktion im Forum hier..
                            blockly
                            247
