    5. [gelöst] Unterschied Hellblau und Dunkelblaue Werte
      meicker last edited by meicker
      wer kann mir bitte sagen was der Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Bausteinen ist ? Ich weiß nicht genau wann das passiert ist aber ich weiß genauso wenig warum das so ist ...
      den oberen habe ich einfach kopiert und dann ist er dunkel.
      Viele Grüße,
      Marc
        MCU @meicker last edited by
        @meicker In der Suche wurde etwas eingegeben?
          @mcu
          ich habe noch Sachen bei javascript.0.global und bei javascript.0 drin. Zum testen habe ich angefangen die Datenpunkte in 0_userdata umzustricken. Dann werden die Felder auch wieder dunkel, bzw. bleiben auch dunkel. Ohne die Änderung sind sie erst dunkel und wenn man das gespeicherte script wieder öffnet sind sie wieder hell.
          Ich vermute das hat irgend etwas damit zu tun, dass da was nicht erreichbar ist. Ich baue mal weiter um - dadurch kann ich es scheinbar lösen.
            Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by Homoran
            @meicker sagte in Unterschied Hellblau und Dunkelblaue Werte:
            nein, du hast etwas gesucht!
            Möglicherweise etwas wie "Temperatur"
              Das Leben kann so einfach sein - Danke ihr zwei - Jemand musste mich vom Schlauch schubsen 🤣
