    4. <gelöst> Multihost-System auf neuestem Stand
    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      Ich versuche mich gerade beim Einrichten von einem Multihost-System. Anfänglich eine frische ioBroker Installation (im proxmox-lxc) und eine ebenfalls frische Installation als Slave.
      Die Einrichtung im Host habe ich durchführen können.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Bei der anschließenden Konfiguartion des Slaves erhalte ich nur: No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!.
      Gibt es hier unter js-Controller 6.0.9 Änderungen, die ich noch nicht gefunden habe?
        A Former User last edited by
        @rene55
        Nee, du enabelst auf dem Master „Slave Verbindungen zulassen „ und dann startest du die Suche auf dem Slave..
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @Guest last edited by
          @ilovegym Ähm, wo finde ich das?
            A Former User @Rene55 last edited by
            @rene55
            Expertenmodus - Hosts - Schraubenschlüssel- Multihost
            • Rene55
              @ilovegym Ja danke dafür. Den Schlüssel kannte ich noch nicht. Im Slave bleibt der Fehler (s.o.) aber weiterhin.
              Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass ich im Master auf js-controller 5.0.11 und im Slave sogar auf 4.0.24 runter muss, damit das funktioniert. Kann doch wohl nicht wahr sein, oder?
                Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in Multihost-System auf neuestem Stand:
                es gab vor einiger Zeit mal eine Konstellation in der das Neuanlegen eines Multihosts nicht funktionierte.
                Das wurde aber relativ schnell gefixt.
                • Rene55
                  Rene55 @Homoran last edited by
                  @homoran Da hätte/habe ich auch drauf gehofft. Ich habe vorgestern zwei aktuelle Installationen aufgesetzt. Nodejs 20, controller 6.0.9, admin 7.0.22. Nix drauf installiert. Einer soll Master sein, der andere Slave. Der Master scheint ja auch soweit richtig zu sein (hoffe ich). Aber der Slave findet keinen Multihost Server.
                    auch nicht über iob setup custom?
                    • Rene55
                      @homoran Auf dem Slave?`Ich dachte, das wäre ein weiterer Weg auf dem Host(=Master).
                        @homoran Auf dem Slave?`Ich dachte**, das wäre ein weiterer Weg auf dem Host(=Maste**r).
                        nein!
                        das muss auf beiden Hosts gemacht werden.
                        erst auf dem primary Host (=Master) den Zugang zur Datenbank freigeben.
                        Dann auf dem secondary Host (=Slave) die Verbingsdaten zur Datenbank eingeben.
                        Danach am besten beide Hosts neu starten.
                        • Rene55
                          @homoran Ok. Es scheint so, als wäre der Host doch noch nicht ganz in Ordnung:
                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.68.71]:
                          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.68.71]:
                          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                          Host name of this machine [iob-host]:
                          updating conf/iobroker.json
                          linus@iob-host:/opt/iobroker$ iob multihost enable
                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                          No configuration change needed.
                          Objects:                    jsonl on 192.168.68.71
                          States:                     jsonl on 192.168.68.71
                            Homoran Global Moderator Administrators @Rene55 last edited by Homoran
                            welcher?
                            sieht nach dem primary aus.
                            da hab ich mich seit der Umstellung auf jsonl nicht mehr drum gekümmert und kenne die Einstellungen nicht.
                            Sorry
                            EDIT:
                            Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht.
                            • Rene55
                              Rene55 @Homoran last edited by Rene55
                              @homoran In dem Falle ist Host = Master. Ich bastel mal weiter. Wenn es nicht klappt, mache ich beide Instanzen noch mal neu.
                              UPS: Du hast ja schon wieder multihost enable gemacht. Was ist denn daran falsch?
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                das machst du über iob setup custom manuell.
                                mit enable bist du wieder im Automatikmodus, der ggf. ja nicht funktionieren soll.
                                wer oder was ist .71?
                                laut Doku muss da 0.0.0.0 rein
                                • Rene55
                                  @homoran die .71 ist die IP vom Host (=Master). Ich machs mal mit 0.0.0.0
                                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @rene55 und dann nicht enable sondern iob setup custom auf dem secondary Host aufrufen
                                    • Rene55
                                      @homoran Nach der oben verlinkten Anleitung versuch ichs ja Schritt für Schritt - ohne den richtigen Erfolg.
                                      Muss jetzt mal unterbrechen und mache später weiter. Danke 👍
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        vielleicht auch dies anschauen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75298/slave-start-nicht-mehr-nach-nodejs-update-20/54?_=1723366683582
                                        • Rene55
                                          Rene55 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Danke für diesen Link. Hab ich auch kurz gelesen. Ich hatte noch nie ein Multihost-System.
                                          Ich habs jetzt aktuell nochmal auf beiden Geräten mit der IP 0.0.0.0 gemacht. Und auch neu gestartet.
                                          Entweder bekomme ich die Meldung von oben oder gerade neu die hier Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!.
                                          Ich mache bestimmt irgendetwas völlig falsch.
                                            wo?
                                            bei welchem Host?
                                            nur mit setup custom gearbeitet? ohne enable und dem automatic Schnickschnack?
                                            1758
