    4. ModBus Adapter Installation
      megatron last edited by
      ich bin neue im Forum und bin zufällig auf ioBroker gestoßen. Und habe direkt mal eine Frage zu der Installation von dem ModBus Adapter.
      Und zwar:
      ioBroker läuft bei mir auf RPi 3 und ich verwende das Image Raspbian light für Raspberry Pi 2/3 von 14.05.2017.
      Hab laut Anleitung alle Adapter im ioBroker.admin aktualisiert und wollte im Anschluss den ModBus Adapter installieren.
      Kriege aber im Kommando-Ausführung's Fenster folgenden Installationsmeldungen.
      Werde irgendwie nicht schlau draus, vllt. ist es auch schon zu spät und Zeit für's Bett 🙂
      $ ./iobroker add modbus
      npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      node-pre-gyp
       ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      gyp
      WARN
       EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
      make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.10.3/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'.  Schluss.
      gyp
      ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp
      ERR!
      stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR!
       stack
           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
      gyp
      ERR!
      System Linux 4.9.24-v7+
      gyp
      ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
      gyp ERR! node -v v6.10.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:886:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
      node-pre-gyp
       ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
      node-pre-gyp ERR! node -v v6.10.3
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
      node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
      ERR! Linux 4.9.24-v7+
      npm
      ERR!
      argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
      ERR!
      node v6.10.3npm
       ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
      npm
      ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm
      ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR!     npm bugs serialport
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls serialport
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
      npm ERR! code 1
      host.ioBroker-RasPi install adapter modbus
      node-pre-gyp
       ERR!
      node-pre-gyp
       ERR!
      gyp
      WARN
       EACCES
      gyp
       WARN
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack
           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
      gyp ERR!
      cwd /opt/iobroker/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v6.10.3
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.10.3
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR!
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
      npm ERR! code 1
      node-pre-gyp
       node-pre-gyp
       ERR!
      gyp
      WARN EACCES
      gyp
      ERR!
      build error
      gyp
       ERR!
      gyp
       ERR! stack
      gyp
      ERR!
      gyp ERR!
      gyp ERR! stack
      gyp ERR!
      gyp
      ERR!
      gyp ERR!
      gyp
       ERR!
       node -v v6.10.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp
      ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
      node-pre-gyp
      node-pre-gyp
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR!
      node -v v6.10.3
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
       ERR!
       Linux 4.9.24-v7+
      npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm
      npm ERR!
      npm
           /opt/npm-debug.lognpm ERR! code 1
      ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install modbus
      ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Mach mal vor den aufruf ein "sudo".
          hab ich gemacht, kommt die gleiche Rückmeldung.
            Hab grad noch mal im iobroker.admin unter Instanzen nach geschaut und plötzlich war die modbus Instanz da.
            Werde mir ein neues Image für das Pi ersten und mal alles von neue machen und schauen was ich gemacht hab 😄
