    4. Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich bin auf der Suche nach einem kleinen (winzigen) batteriebetriebenen Lämpchen, welches man an eine Tür pappen kann und welches blinkt oder leuchtet wenn es über den ioB den Befehl dazu bekommt.
      Hat da jemand eine Idee?
      Danke schon mal!
      S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        smarthome2020 @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        Ich schließe mich der Suche an. Bin aber skeptisch, ob es sowas gibt. Denn es muss ja als Basis zB einen ESP oder ähnliches haben, was die Verbindung zum zB ioBroker aufrecht erhalten muss. Da wird man wahrscheinlich ziemlich oft leere Batterien haben. Ich lasse mich aber gerne überraschen.
        • MartinP
          MartinP @guitardoc last edited by MartinP
          welche Reaktionszeit erwartest Du?
          Batteriebetriebene zigbee Heizungsthermostate lassen sich mehrere Minuten Zeit, um die Batterien zu schonen.Wenn das Gerät den Empfänger für schnelle Reaktion permanent offen halten muss, wird das schwierig. Auch Dect Telefone halten außerhalb der Ladestation nur ein paar Tage durch...
          • G
            guitardoc @MartinP last edited by
            @martinp Es sollte schon eine sofortige Reaktion geben.
            Mein Anwendungsfall ist folgender. Unser Fliegengitter an der Terrassentür geht nach innen und außen auf. Die Außenjalousien schließen in Abhängigkeit der Helligkeit automatisch, kündigen das aber durch vorheriges ‚Ruckeln‘ an. Wenn man draußen ist, dann sieht man das, innen aber nicht unbedingt und meine Frau hat gestern genau in dem Moment, als die Jalousien herunter fahren, von innen das Fliegengitter nach außen aufgemacht - mit dem zu erwartenden Ergebnis.
            Ich brauche irgendwas, um innen anzuzeigen, dass die Jalousien jetzt runterfahren. Eventuell ginge ja tatsächlich auch eine 220V Lampe, die man daneben stellt und die rot blinkt. Hab da aber auch noch nichts entdeckt. Vielleicht kennt da jemand was?
            bahnuhr BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @guitardoc last edited by
              @guitardoc sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
              dann brauchst du aber doch eher was, das anzeigt, dass das Fliegengitter nach außen steht und dann verhindert, dass die Jalousie runter fährt.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by BananaJoe
                @guitardoc anderer Lösungsansatz (den ich bei mir gleich mit umgesetzt habe):
                An der Terrassentür und am Fliegengitter habe ich ZigBee-Fenster-Tür Sensoren.
                Die Übermittlung geht innerhalb von Millisekunden, dann hat ioBroker den Status.
                Die Tür habe ich bisher im Rahmen von "ist irgendwo noch eine Außentür offen" überwacht,
                Die Fliegengittertür weil diese wenn es dunkel ist auch gleich die Außenlampe einschaltet (da ist zwar ein Bewegungsmelder, da musste man aber immer erst 3 Schritte ins dunkle machen).
                Die Außenjalousie steuere ich mit einem Shelly 2.5
                Ich habe nun verknüpft das, wenn man die Fliegengittertür oder die Terrassentür öffnet die Jalousie anhält falls diese am schließen ist.
                Je nachdem wie deine Außenjalousie angesteuert wird (falls diese Smart ist) könntest du den Vorgang auch unterbrechen.
                Da du eine LED ansteuern wolltest, hats du ja scheinbar das Signal für den Vorgang.
                Nachtrag: mit 2 ZigBee Sensoren könnte man vermutlich feststellen in welche Richtung die Tür geöffnet wurde. Vermutlich.
                Alternativ einen Endschalter als Unterbrecher, so etwas in der Art:
                der reagiert wenn die Tür nach Außen geöffnet wird
                • MartinP
                  MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                  @bananajoe Sensoren sind deutlich einfacher Batteriebetrieben zu realisieren, als Aktoren.
                  Die müssen nur Senden, wenn sich etwas ändert. Da ist Batterie schonen viel einfacher, als bei Aktoren, wenn man keine Abstriche bei der Reaktionszeit machen kann.
                    Matt77CHE last edited by
                    Wenn du zu Hause schon LED Leuchtmittel / Strips mit Farbe in Betrieb hast, kannst du es dir ja über diese anzeigen lassen...
                    Als Anzeige ob und wie das Fliegengitter offen ist, finde ich die Idee mit einem / zweien Türsensoren interessant - damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen, kannst du ja einen oben und den Anderen unten montieren...
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                      Öhm, ja, stimmt. Aber ein Shelly & Co wären ja Aktoren die ständig am Netz (Stromnetz) und im Netz (Netzwerk) sind und deshalb - für uns Menschen - quasi in Echtzeit reagieren.
                      Wie seine Jalousiensteuerung aussieht hat @guitardoc ja noch nicht verraten, da er eine Lampe schalten will muss das aber ja auswertbar sein. Ich nehme mal nicht an das die mit Batterie läuft
                      Alternativ verriegelt er die Fliegengittertür /zumindest nach außen), da gäbe es diverse Riegel, auch Batteriebetrieben (für Schubladen) oder als Magnetschloss. Die optische Meldung dazu, z.B. über eine Lampe schadet sicher nicht.
                      Oder er klappt ein rotes Fähnchen ein was gleichzeitig eine Verriegelung ist.
                      • MartinP
                        @bananajoe An eine Verriegelung hatte ich auch schon gedacht. Auch das von ihm genannte "Vorzappeln" des Rolladenantriebs als Energiequelle für irgendetwas abzuzweigen wäre ggfs interessant.
                        So filigran, wie Fliegengittertüren häufig sind, ist eine Verriegelung ggfs keine gute Idee bei unserer Tür wäre ein unbedachtes dagegenlaufen im verriegelten Zustand ein Totalschaden
                        • G
                          Ich hab da auch Sensoren dran, aber es dauert eben zwei drei Sekunden bis der Öffnungszustand gemeldet ist (Shelly neuer Öffnungssensor) und das reicht schon um die Jalousie zu zerwürgen. Da sind ja nur 5cm bis die Jalousie auf das Fliegengitter trifft.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by
                            @guitardoc
                            Warum wertest Du nicht die Terrassentür selber aus und verhinderst da schon das Schließen der Rollläden? So mache ich es zumindest. Ich will ja auch nicht ausgesperrt werden, wenn ich bei offener Tür aber geschlossenem Fliegengitter draußen sitze. Solange Terrassentür offen besteht ja auch theoretisch die Gefahr des Öffnens des Fliegengitters.
                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                              @samson71 sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                              Aber weil
                              können sich diese auch z.B. durch stärkeren Wind öffnen, wenn die Terrrassentür verriegelt ist
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                                Stimmt, nur wird das eine automatische Schließung herzlich wenig interessieren und müsste dann bereits jetzt ein Problem sein. Wurde aber nicht beschrieben. Hier ging es um das versehentliche manuelle Öffnen des Fliegengitters beim automatischen Schließen. Das kann man bei offener Tür aber abfangen.
                                • G
                                  guitardoc @Samson71 last edited by
                                  @samson71 nein, wir haben die Tür oft auf wegen Luft und das Fliegengitter zu.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                                    Dem schließe ich mich mal an - ich mach's nämlich genau so, nachdem ich schon 2x den Indiana Jones gespielt habe.
                                    Das automatische Schließen der Rollläden ist an den sowieso vorhandenen Tür-/Fenstersensor der Alarmanlage gebunden.
                                    Wenn Terrassentür offen, fährt dieser Rollladen nicht automatisch runter.
                                    Von Hand kann ich den Rollladen jederzeit fahren.
                                    • G
                                      guitardoc @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Das hat den Nachteil, dass dann keine Verschattung stattfindet, wenn die Terrassentür auf ist. Bei der Verschattung fährt die Jalousie so, dass unten noch ein kleines bisschen Platz ist, so dass man das Fliegengitter mit dem Fuß öffnen kann. Dann fährt die Jalousie wieder hoch und nach drei Minuten (wenn bis dahin das Fliegengitter nicht wieder betätigt wurde) automatisch wieder in den Sonnenschutz -> und das ist der kritische Punkt, wo es zu Kollisionen kommt.
                                      Die Terrassentür liegt genau nach Westen ausgerichtet, da steht gerade im Juli und August die Sonne trotz 2m Dachüberstand tief genug, damit sie voll ins Wohnzimmer scheint. Das heizt dann ganz schön auf.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @guitardoc last edited by Codierknecht
                                        @guitardoc
                                        Dann würde ich die Fliegentüre - wie bereits vorgeschlagen wurde - zusätzlich überwachen.
                                        Auch mit 'nem kleinen Fenstersensor.
                                        Kommt natürlich auf die baulichen Gegebenheiten an.
                                        Rollladen komplett schließen nur, wenn Terrassentür geschlossen *UND Fliegentür geschlossen.
                                        Rollladen in Beschattungsposition nur, wenn Fliegentür geschlossen.
                                        Dann hast Du doch da schon irgend eine Art von Sensorik dran, oder?
                                        • G
                                          @codierknecht Ist doch überwacht. Rollladen nur schließen, wenn beide Türen geschlossen will meine Frau nicht, weil sie dann Immer die Terrassentür schließen müsste wenn sie rein- und rausgeht. Ansonsten keine Verschattung wenn sie die Tür auf lässt.
                                          • MartinP
                                            @guitardoc said in Kleine batteriebetriebene Alarmlampe gesucht:
                                            Danke schon mal!
                                            Ein anderer Vorschlag: Die "Abwärts" Ansteuerung des Rolladenmotors abgreifen, und über ein kleines Steckernetzteil die Energie in einen Gold Cap o Ä schieben. Die Energie, die beim Vorzappeln (habe ich doch richtig in Erinnerung, dass dieses Alarmierungszappeln schon einmal implementiert war?) lassen des Motors geerntet werden kann, sollte reichen, eine LED ausreichend lange blinken zu lassen.
                                            28
                                            929
