    4. beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View
      Michi_1978 last edited by Michi_1978
      Hi, ich habe das Problem, das wenn ich in irgendeinem View bin wo man nach unten Scrallen kann und ich dies tuhe, das ich immer auf ein bestimmtes View umgeleitet werde. Dies ist nur am Handy der Fall wenn ich runter wische.
      Mir ist nicht bewusst das ich in dieser richtung irgendwann mal irgendwo etwas eingestellt habe.
      Wäre super wenn mir da jemand helfen kann, weis nicht mehr wo ich den Fehler suchen soll.
      • crunchip
        @michi_1978 sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
        dann aktualisierst du ja in der Regel die Seite
        mindestens eine view wird dann wohl auf default gesetzt sein
        • OliverIO
          OliverIO @Michi_1978 last edited by
          @michi_1978
          Sorry, aber aufgrund visueller schmerzen muss ich das posten
          https://www.duden.de/rechtschreibung/scrollen
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio 😁
            So was kommt vor. Aber wir wissen alle was gemeint ist.
            @Michi_1978
            Allerdings wird erst vom Scrollen, dann vom Wischen gesprochen.
            Es wird auch nicht erwähnt welcher view es ist, wenn
            davon dass es jedesmal der selbe view ist, gehe ich erst einmal aus.
            Dass der Browser ggf. so jonfiguriert ist, dass durch "ziehen" ein reload ausgeführt wird, nehme ich ebenfalls erst einmal an, genau wie unter wischen wahrscheinlich in Wirklichkeit ein ziehen über den Rand hinaus gemeint sein wird.
            Bitte eindeutig klären!
            • BananaJoe
              Naja, eigentlich müsste er ja von unten nach oben wischen.
              Ich vermute was @crunchip geschrieben hat mit der Default View.
              Das gleiche Problem wie mit einem Input-Fenster wenn er eine Tastatur einblenden will, wenn es irgendwas gibt was eine noch so kleine Auflösungsänderung erzeugt macht er einen Reload.
              Könnte natürlich auch sein das er bei irgendeinem Widget die Gesten aktiviert hat:
              e38db15e-606b-4faa-b600-23d749196104-image.png, gab es nicht auch Widgets dafür?
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                @bananajoe sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
                oder wieder zurück, oder quer, oder....
                ich meinte, wenn das
                aktiviert ist, gibt's nen reload wenn zu heftig (hoch) gescrollt (= runter gewischt) wird.
                und dann passiert
                • crunchip
                  @homoran hat er ja auch so geschrieben
                    Guten Morgen,
                    ich meine am Handy beim hoch wischen (also das ich weiter nach unten komme) ;). Ist auch nicht nur bei Google Chrome sondern auch bei einem anderen Bwosern. Daher konnte ich für mich den Browser schon ausschliessen.
                    Die geschichte mit dem "default View" hatte ich auch schon getestet, tatsächlich war genau dieser View als "default" gesetzt. Jedoch beim entfernen des häkchens hatte ich das Problem weiterhin. Ein test, einen anderen View als default zu setzen hat ergeben, das dieser dann immer beim hoch wischen geöffnet wird.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Michi_1978 last edited by
                      und wie heisst der View?
                        Michi_1978 @Homoran last edited by Michi_1978
                          Rotex
                          dann wundert mich, wenn du
                          beim entfernen des häkchens ... das Problem weiterhin
                          hattest.
                          Dann sollte der alphabetisch erste view "default" sein.
                          Bei "Rotex" würde es mich wundern, wenn das zuträfe.
                          sollte auch keinen reload auslösen.
                            Wie oben beschrieben:
                            Häkchen bei Rotex default raus und es kommt trotzdem die Rotex Seite.
                            Häkchen bei E3DC dann kommt die E3DC Seite wenn ich auf einer der anderen Views nach oben wische.
                            Ich möchte halt das kein Viewwechsel passiert egal wo ich wische.
                            Gesten habe ich auch nicht eingestellt
                              eine letzte Idee hab ich noch.
                              Hast du im Browser eingestellt dass die Adressleiste ausgeblendet wird, wenn man nach oben wischt?
                                Nein, ist browserunabhängig.
                                Auch nur am Handy mit Wischen, am PC beim Scallen habe ich das Problem nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Michi_1978 last edited by Homoran
                                  ja und?
                                  @homoran sagte in beim runter Scrallen zu einem Bestimmten View:
                                  egal in welchem!
                                  oder in jedem?
                                  oder....
                                  Mit Leiste
                                  hochgeschoben
                                  passiert das bei dir?
                                    In jedem View, wenn ich nach oben wische (nur wenn es etwas zu wischen gibt) lande ich auf dem Rotex View.
                                    Wische ich hoch, und danach nur ein bischen wieder runter bleibe ich in dem View.
                                      @michi_1978 kannst du jetzt bitte einfach nur die Frage beantworten!?
                                        Die Adressleiste geht mit nach oben wenn ich wische. Falls du das meinst was ich nicht beantwortet habe...?
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          damit ändert sich die nutzbare Auflösung des Displays und der passendste View wird geladen.
                                          Natürlich!
                                            Kann ich das irgendwo oder irgendwie abstellen?
                                            1921
