    4. InfluxDB
    5. [Gelöst] Datenbankfehler - egal wie oft ich neu installiere
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by Stefan Falt
      egal wie oft ich ioBroker installiere, irgendwann, nach gar nicht mal so langer Zeit, bekomme ich Fehler von der InfluxDB, wenn ich gespeicherte Daten ansehen will.
      Der Speicherchip ist ein neuer A2.
      Warum ist das so? Wie kann ich das reparieren? Was kann ich tun?
      Danke + MfG
      der Steffl
      Nachtrag: Der Fehler wurde gefunden
      Das Problem waren einfach zuviele Datensätze. Bei der Datenbank wurden beim "Zahnrad" die Blockzeit immer auf 5000 bis 50000 gestellt, damit gibts dann auch wesentlich weniger Datensätze, aber noch ausreichend viele Datensätze.
      Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt du hast einen Timed Out erhalten. Irgendetwas bremst, blockiert.
        Mach doch mal bitte ein
        iob diag
        und poste ALLES in </>.
        Ro75.
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Ro75 last edited by Stefan Falt
          @ro75 said in Datenbankfehler - egal wie oft ich neu installiere:
          iob diag
          Hallo, danke für Deine Zeit.
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:43:31 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 0.55, 0.41, 0.52
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-08-11 20:43:31 CEST
                     Universal time: Sun 2024-08-11 18:43:31 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          HOME=/home/ioBroker
          GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.7G        308M        1.2M        2.1G        2.3G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.7G        518M
          Active iob-Instances:   15
                   3792 M total memory
                   1577 M used memory
                   1657 M active memory
                   1622 M inactive memory
                    294 M free memory
                    103 M buffer memory
                   1893 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 20:43:31 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 0.55, 0.41, 0.52
          Tasks: 181 total,   2 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,    293.0 free,   1579.0 used,   1996.8 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2213.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.5G  106G   5% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Aug  9 23:04:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:94:A9:B2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1006824c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Aug  9 23:04:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Aug  9 23:04:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4897
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671304k,nr_inodes=417826,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          641M    /var/
          207M    /var/cache
          201M    /var/cache/apt
          181M    /var/lib
          136M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.3M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          819M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          771M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0039-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.22
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_28c71fb564d8ed1194276b6162c613ac-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        692
          States:         518
          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35733      6246/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35728      6246/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5677       709/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67450      14676/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        43382      12678/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5679       709/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35790      6264/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39045      6441/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        36166      6053/influxd
          udp        0      0 0.0.0.0:33078           0.0.0.0:*                           104        6254       490/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41605           0.0.0.0:*                           1001       62444      13897/io.kecontact.
          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       62442      13897/io.kecontact.
          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       62443      13897/io.kecontact.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6252       490/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49087                :::*                                104        6255       490/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::7613:9172:fa9:546 :::*                                0          673        644/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6253       490/avahi-daemon: r
          2024-08-11 20:39:32.441  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:39:50.152  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:39:59.136  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:40:09.602  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 3 updated
          2024-08-11 20:40:27.306  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:40:29.101  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:40:45.017  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:40:59.097  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:41:02.444  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 3 updated
          2024-08-11 20:41:20.140  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:41:29.097  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:41:37.880  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 3 updated
          2024-08-11 20:41:55.578  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:41:59.096  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:42:13.300  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:42:29.098  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:42:29.605  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 3 updated
          2024-08-11 20:42:47.882  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 5 updated
          2024-08-11 20:42:59.099  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:43:05.567  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 3 updated
          2024-08-11 20:43:23.282  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:43:29.097  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          2024-08-11 20:43:41.010  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 3 updated
          2024-08-11 20:43:58.815  - info: smartmeter.0 (6395) Received 10 values, 1 updated
          2024-08-11 20:43:59.190  - info: kecontact.0 (13897) (re)start charging with 6000mA
          iob diag has finished.
                                  v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          User-ID:                1000
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.7G        367M        1.2M        2.0G        2.3G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.7G        577M
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                  admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                692
          States:                 518
          Size of iob-Database:
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @stefan-falt sieht erstmal so nicht schlecht aus. Wieviele Datenpunkte speicherst du in InfluxDB? oder InfluxDB2?
            Bin mir hier nicht ganz sicher wie ich das interpretieren soll. Ich bin fast der Meinung, dass hier zu oft, zu viele Daten verarbeitet werden müssen. Werden diese Daten in der InfluxDB erfasst?
            Ro75.
            • Stefan Falt
              @ro75
              JA, der "kecontact" ist die Keba Wallbox und "smartmeter" der hichi IR Reader am Stromzähler. Beide sind immer recht gesprächig - aber das ist ja nur alle paar Sekunden.
              Sollte das zuviel sein? Ich bin kein Profi - aber das sehe ich nicht.
              Datenpunkte habe ich ca. 10 Stück. Alle Temperatur Sensoren, Strom ins Netz vom Netz und zwei Steckdosen.
              kopfkratz Ich weis nicht was ich noch tun muss. Als nächstes würde ich alles neu auf eine SSD installieren.
              • Ro75
                @stefan-falt ist jetzt von mir keine exakte Wissenschaft, aber beim PI gibt es doch die grüne LED. Wie oft blinkt oder leuchtet sogar länger?
                Ro75.
                • Stefan Falt
                  @ro75
                  Dioe grüne LED blinkt unregelmäßig 0 bis 10 mal pro Sekunde.
                  • Ro75
                    Ro75 @Stefan Falt last edited by Ro75
                    @stefan-falt
                    Hast du bei den DP schon mal mit der Blockzeit gearbeitet? Für mich würde es reichen, wenn ich aller 10 Sekunden Daten zur Auswertung erfassen würde und nicht wenn der Adapter mir sekündlich oder vielleicht noch öfters Daten bringt. Für nen PI mit SD-Karte kann das schon zuviel werden.
                    Stelle doch mal bei Blockzeit was zwischen 5000 und 10000 ein. Beobachte das ganze dann mal.
                    Eine SSD tat meinem PI damals auch mehr als gut. Damit flutschte alles besser.
                    Ro75.
                    Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stefan Falt
                      @ro75
                      unverändert. Eine SSD ist bestellt, ich versuchs mal zwischenzeitlich mit einer alten 2,5" Festplatte 🙂
                      Ich werde sehen was passiert ....
                      Danke + MfG
                      Wolfgang
                      • OliverIO
                        OliverIO @Stefan Falt last edited by OliverIO
                        @stefan-falt
                        Hast du schon mal probiert die query direkt auf der influx ui auszuführen?
                        Da könnte man die Fehlerursachen mehr eingrenzen.
                        Auch ein Blick in das influxlog könnte helfen.
                        Das der request in ein timeout läuft kann mehrere Ursachen haben
                        • query läuft zu lange
                        • query bricht wegen Serverfehler ab
                          Das sieht man dieser Fehlermeldung nicht an
                        So wie es aussieht sucht ihr hier immer den Fehler im iobroker. Influx ist aber ein zusätzliches System das ja auch separat installiert wird. Iobroker bzw der Adapter ist nur ein Client für den DB server
                        • Stefan Falt
                          Stefan Falt @OliverIO last edited by Stefan Falt
                          @oliverio Hallo, danke für das Mitdenken.
                          influx ui
                          Werde ich tun, wenn die nächste Probleme auftreten.
                          Ich habe jetzt eine 2,5" Festplatte angeschlossen, da die bestellte SSD erst am Samstag kommt und ioBroker neu aufgesetzt. Das geht übrigens überraschend gut.
                          Damit hatte ich allerdings aber auch diese "Query timeout" probleme. Jetzt habe ich den Query Timeout von 30000ms auf 60000ms gestellt, noch geht alles gut.
                          Ich werde weiter berichten.
                          MfG
                          StefanFalt
                          • Stefan Falt
                            Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
                            @stefan-falt
                            Hallo, auch mit der neuen Installation auf der 2,5" HDD habe ich den gleichen Fehler. Das ist echt Seltsam.
                            Ein Typischer Fehler ist:
                            influxdb.0
                            	2024-08-13 21:49:26.683	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-08-12T19:49:00.000Z, stop: 2024-08-13T19:49:00.000Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": RequestTimedOutError: Request timed out
                            Wenn ich die DB Abfrage in den Data Explorer kopiere, macht die DB genau das gleiche. Der Fehler ist also Systematiisch.
                            Wenn ich die Daten der letzten 3 Stunden anschauen will, klappt es manchmal. Es sieht so aus, als ob die DB unendlich langsam wäre.
                            Ich werde das ganze mal auf SSD installieren und dann weiterschauen ....
                            Gibt es noch andere beschreibungen die DB zu installieren als die von Eddy? Vielleicht ist ja in der Beschreibung ein Fehler ....
                            https://www.youtube.com/watch?v=abV4YRHXb5I&t=1040s
                            • Ro75
                              @stefan-falt welche Version von influxdb läuft? Aktuell ist 2.7.9. Bei einer Vorversion gab es ein Problem 2.7.x Falls die 2.7.6 laufen sollte, könnte das
                              https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
                              die Ursache sein.
                              Ro75
                              max0x7ba created this issue in influxdata/influxdb
                              closed "context canceled" error after 2.7.6 to 2.7.7 upgrade #25157
                              • OliverIO
                                @stefan-falt
                                Im Zweifel immer die Beschreibung des Herstellers
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                                Kannst du die query evtl neu aufbauen?
                                Bin mit influx query nicht firm, aber auch mit sql kann mann query’s bauen die im nirwana landen. Wenn ich da sehe „pivot“ dann ist das schon aufwändig, da ja die Anzahl der Spalten erst ermittelt werden müssen.
                                Ich sehe auch das du als rowkey time verwendest, das erzeugt je nach datenumfang auch ne Menge rows. Versuche mal testweise die auf eine Zeitscheibe zu aggregieren, also bspw 5 Minuten. Von da kannst dich dann steigern und schauen wo die Datenbank aussteigt, falls es ein performance/speicherproblem sein sollte.
                                • Stefan Falt
                                  die Ursache sein.
                                  Ro75
                                  Inzwischen habe ich die Installation auf der 2,5" HDD wieder verworfen und bin wieder auf den MicroSD Speicherchip gagangen.
                                  -> gleiche Fehler.
                                  ioBroker@raspberrypi:~ $ influx version
                                  Influx CLI dev (git: a79a2a1b825867421d320428538f76a4c90aa34c) build_date: 2024-04-16T14:34:26Z
                                  ioBroker@raspberrypi:~ $ curl -sL -I localhost:8086/ping
                                  HTTP/1.1 204 No Content
                                  Vary: Accept-Encoding
                                  X-Influxdb-Build: OSS
                                  X-Influxdb-Version: v2.7.9
                                  Date: Wed, 14 Aug 2024 19:14:49 GMT
                                  ... und die Fehler sind unverändert:
                                  influxdb.0
                                  	2024-08-14 21:11:07.235	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-07-31T19:11:00.000Z, stop: 2024-08-14T19:11:00.000Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                  Kann es sein, dass die Datenbank es nicht mag wenn in Zeiträumen gesucht wird, in denen keine Daten vorhanden sind? Kann ich mir aber nicht vorstellen, dann muss ja das Ergebnis "null" sein. (so war es zumindestens in einem früheren Leben auf der Oracle 10g Datenbank)
                                  Bald kommt der 40€ 500GB SSD Stick ... Oo
                                  Ro75 OliverIO W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    @stefan-falt oder einfach viel zu viele Datensätze für den Rechner. Kannst du in Erfahrung bringen, wie viele wes sind?
                                    Ro75.
                                    • OliverIO
                                      @stefan-falt
                                      Du zeigst immer nur das Iobroker log.
                                      Was sagt das influx log?
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/logs/
                                      Hast du den mal die Daten aggregiert? Das ist das ähnliche was @Ro75 auch meinte.
                                      Wenn du es schon mit 2 Speichermedien probiert hast, wird ein 3. wahrscheinlich kein anderes Ergebnis bringen.
                                        Wildbill @Stefan Falt last edited by
                                        @stefan-falt sagte in [Datenbankfehler - egal wie oft ich neu
                                        Zumindest das kann ich Dir bestätigen. Als ich noch FLOT zur Visualisierung benutzt habe, bin ich auf Geräten mit Touchscreen oder Touchpad beim Versuch, einen anderen Zeitraum einzustellen, auch schon in Bereiche gerutscht, für die es (noch) keine Daten gab. Da kam in iobroker dann auch eine ähnliche Fehlermeldung. Habe ich leider nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwas mit range war dabei.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Stefan Falt
                                          @oliverio said in Datenbankfehler - egal wie oft ich neu installiere:
                                          @stefan-falt
                                          Hallo Olliver,
                                          danke für deine Zeit.
                                          Das Verzeichnis /var/log/influxdb/ war leer, darum habe ich das logging eingeschaltet:
                                          root@raspberrypi:/# influxd 1>/var/log/influxdb/influxd.log
                                          WARN[0000]log.go:228 gosnowflake.(*defaultLogger).Warn DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS envvar looks to be not set, this can lead to runaway dbus-daemon processes. To avoid this, set envvar DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$XDG_RUNTIME_DIR/bus (if it exists) or DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=/dev/null.
                                          Error: listen tcp :8086: bind: address already in use
                                          See 'influxd -h' for help
                                          root@raspberrypi:/# DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=/dev/null
                                          root@raspberrypi:/#
                                          Dann wollte ich Daten der letzten 24 Stunden Ansehen, dass wurde aber mit dem bekannten Timeout Quittiert.
                                          influxdb.0
                                          	2024-08-15 13:44:18.806	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-08-14T11:44:00.000Z, stop: 2024-08-15T11:44:00.000Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                          Jetzt habe ich mal einen count gemacht und siehe da, ca. 51000 die letzten 24 Stunden. Oder? Da bin ich mich nicht ganz sicher ...
                                          Ich würde jetzt den DB Inhalt löschen, und dann das Aufzeichnen neu starten, mit weniger Daten ...
                                          Was muss ich denn da auswählen, damit nicht mehr so viele Daten anfallen, die Daten aber noch konsistent bleiben? Blockzeit auf 5000ms ???
                                          Stichwort Log:
                                          Das Log ist nach etwas rumspielen leer: "cat /var/log/influxdb/influxd.log"
                                          Aber ich Denke wir haben das Problem gefunden -> Zu viele Datensätze. Oder?
                                          Danke + MfG
                                          Wolfgang
                                          • Ro75
                                            @stefan-falt stelle die Blockzeit mal auf 5000. Dann werden immer noch genügend Daten geloggt. Aber, das hat keine Auswirkung auf die bisher gesammelte Datenflut und damit auf den Effekt. Das wirst du also erst nach Tagen, respektive auf deinen Zeitraum feststellen können. Also Geduld.
                                            Ro75.
                                            1592
