    5. Warnung bei Haustüre offen länger als 10 Minuten
      pit130300 last edited by
      Hallo !
      Ich hab folgende Anforderung/Problem:
      An meiner Haustüre hab ich einen Fensterkontakt verbaut, welcher überwachen soll, wann die Haustüre auf bzw. zu geht.
      Mir ist es schon passiert, daß ich die Haustüre offen gelassen habe. Gott sei Dank hat keiner was reingelegt. 😉
      Darum hab ich mir jetzt folgendes Script überlegt:
      Ich hab mir ne Hilfsvariable gemacht in der ich die aktuelle Zeit + 10 Minuten abspeichere.
      Wenn die Haustüre aufgeht dann erhalte ich ne Mail (hab ich unkenntlich gemacht), daß diese offen ist.
      Solange sie offen ist soll eine Prüfung erfolgen, ob diese innerhalb 10 Minuten geschlossen wird.
      Falls ja, dann passiert nix weiter. Falls nein, dan nsoll mir ioBroker ne Whatsapp schicken.
      Im Falle des Schließens bekomme ich auch ne Mail (funktioniert auch schon), dies ist aber im "sonst"-Zeig des "Status Haustüre" hinterlegt.
      Meine beiden Fragen nun:
      1.
      auf welchen Wert muss ich meine "Prüfvariable" setzen, daß es 10 Minuten sind?
      2.
      Stimmt die Schleife so oder gibt es da nen eleganteren Weg dies umzusetzen ?
      Ich habe im Forum viel gelesen mit "runden" usw. ...
      Bin mir nicht sicher, ob mein Script hier so perfomant ist.
      Für Antwort sag ich jetzt gleich mal Danke !
      pit130300
      DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @pit130300 last edited by
        @pit130300
        So z.B.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @pit130300 last edited by
          @pit130300
          Mit Schleifen zu arbeiten ist an der Ecke so ziemlich der worst-case. Da legst Du Dir ganz schnell die ganze Kiste lahm.
          @DJMarc75 hat Dir ein Beispiel gezeigt, wie man das besser löst.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
            pit130300 @DJMarc75 last edited by
            @DJMarc75 Vielen Dank erstmal.
            Hab das gerade in mein Script eingebaut.
            Sollte dann wahrscheinlich so aussehen:
            Ich krieg aber bei dem Trigger die Meldung "Dies kann eine Menge Auslöser erstellen".
            Siehe auch Screenshot mit dem Ausrufezeichen.
            Ist bei der Logik im "falls"-Feld noch was zu beachten ?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @pit130300 last edited by
              @pit130300 sagte in Warnung bei Haustüre offen länger als 10 Minuten:
              Weil Du wahrscheinlich mehrere Trigger ineinander schachtelst. Zeig mal das ganze Blockly.
                pit130300 @haus-automatisierung last edited by pit130300
                @haus-automatisierung Stimmt !
                Prüfe vorher noch den Stand der Batterie.
                Könnte man da auch ne Verbesserung vornehmen ?aa9c2cd2-933f-41e5-9c73-226ffd9a46dc-grafik.png
                Ich leg da mal noch nen "sonst pfad an und schieb das dann da rein...
                Homoran haus-automatisierung Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @pit130300 last edited by
                  niemals einen Trigger in einen anderen Trigger setzen!
                    haus-automatisierung Developer Most Active @pit130300 last edited by haus-automatisierung
                    So funktioniert Blockly nicht. Den Block musst Du lesen wie "registriere einen neuen Trigger im System". Das ist keine Statusprüfung oder ein Vergleich.
                    Warum das? Die Haustür wird trotzdem geöffnet und steht dann offen. Egal wie der Batterie-Stand war. Die Logik für die Meldung einfach direkt mit den ersten Trigger.
                      @haus-automatisierung Dann sollte es so richtig sein:
                      Ich krieg dann nur ne zusätzlich Info, wie der Stand der Batterie ist.
                      Das reicht mir ja auch.
                      und...
                      die Prüfung der Haustüre ist somit auch gewährleistet.
                        @pit130300 Sieht richtig aus 👍
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @pit130300 last edited by Codierknecht
                          @pit130300
                          Lies Dich mal in die Basics ein. Den Link hatte ich Dir bereits genannt:
                            pit130300 @Codierknecht last edited by
                            Ok. Ich werd mich da mal einlesen.
                            Bin relativ neu und hab mit Blocky noch nicht so die Erfahrung.
                            Scheint von der Logik etwas anders zu sein, als das was ich so kenne. 😉
                            Dennoch möchte ich mich für die Hilfe bei Euch bedanken.
                            Peter
                            401
