    4. Fehler beim Update von JS-Controller auf 6.0.10
    • Joerg Schumacher
      Joerg Schumacher last edited by Joerg Schumacher
      beim Update des JS-Controllers bekomme ich folgenden Fehler:
      code_text
      Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.10
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.7.0
      Installing iobroker.js-controller@6.0.10... (System call)
      npm error code 6
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm error command failed
      npm error command sh -c node iobroker.js setup first
      npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
      npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
      npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise whi                   ch was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      npm error TypeError: callback is not a function
      Kann mir jemand sagen was ich machen muss um das zu beseitigen?
      Codierknecht Thomas Braun Joerg Schumacher 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Joerg Schumacher last edited by Codierknecht
        @joerg-schumacher sagte in Fehler beim Update von JS-Controller auf 6.0.10:
        NPM version: 10.7.0
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        in Code-Tags </>.
        Mir dünkt, dass Du da mit einem steinalten System unterwegs bist.
        Edit
        Und dann auf eine BetaVersion gehen? Warum das?
        Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Joerg Schumacher last edited by
          Zeig mal in welcher Umgebung du da aktiv bist.
          Die Ausgabe von
          iob diag
          am besten mal posten.
          • Joerg Schumacher
            Joerg Schumacher @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Weil die 6.0.9 den gleichen Fehler zurückgegeben hat.
              Thomas Braun Most Active @Joerg Schumacher last edited by Thomas Braun
              Umgebung schaut wie aus?
              • Joerg Schumacher
                Joerg Schumacher @Joerg Schumacher last edited by
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: 01-schumsmarthome
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:38:26 up 8 days,  6:58,  1 user,  load average: 0.02, 0.21, 0.46
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-08-12 18:38:27 CEST
                           Universal time: Mon 2024-08-12 16:38:27 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                js-controller is not running
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        236M        2.6G         10M        982M        3.4G
                Swap:           99M         63M         36M
                Total:         3.9G        300M        2.7G
                Active iob-Instances:   1
                         3838 M total memory
                          236 M used memory
                          446 M active memory
                          615 M inactive memory
                         2619 M free memory
                          136 M buffer memory
                          845 M swap cache
                           99 M total swap
                           63 M used swap
                           36 M free swap
                top - 18:38:27 up 8 days,  6:58,  1 user,  load average: 0.02, 0.21, 0.46
                Tasks: 126 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3838.7 total,   2619.7 free,    236.4 used,    982.7 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     36.0 free,     64.0 used.   3435.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G   15G   41G  27% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Sun Aug  4 11:39:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:FC:BF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ced8da39-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Aug  4 11:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Aug  4 11:39:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Aug  4 11:40:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
                | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.0G    /var/
                2.4G    /var/cache/apt
                2.4G    /var/cache
                2.3G    /var/cache/apt/archives
                483M    /var/lib
                Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                678M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1010M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                102M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.7
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.8.2
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 443
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 01-schumsmarthome                        - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Active repo(s): Beta (latest)
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.3 , installed 3.2.3
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
                Controller "js-controller": 6.0.10   , installed 6.0.7  [Updatable]
                Adapter    "melcloud"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        17813
                States:         15206
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17033      631/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9050          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18497      653/tor
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17035      631/sshd
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        16378      671/mysqld
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15173      612/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:57468           0.0.0.0:*                           108        16548      375/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16546      375/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15779      612/dhcpcd
                udp6       0      0 :::47226                :::*                                108        16549      375/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16547      375/avahi-daemon: r
                2024-08-12 18:18:22.241  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.242  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.242  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.306  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.306  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.306  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.307  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.394  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.394  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.395  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.395  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.490  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.490  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.491  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.491  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.555  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.555  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.556  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.556  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.657  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                2024-08-12 18:18:22.657  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                2024-08-12 18:18:22.658  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-08-12 18:18:22.806  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-08-12 18:18:22.807  - info: host.01-schumsmarthome All instances are stopped.
                2024-08-12 18:18:22.881  - info: host.01-schumsmarthome terminated
                iob diag has finished.
                  Viel zu alt.
                  Installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                  Diesmal dann gleich in der 64Bit-Lite-Version.
                  Den ersten User nennst du dann auch nicht mehr 'pi' sondern vergibst einen anderen Namen, z. B. joerg
                  Joerg Schumacher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Joerg Schumacher
                    Joerg Schumacher @Thomas Braun last edited by
                    Also alles neu aufsetzen?
                    Wirklich?
                    Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @joerg-schumacher
                      Ja natürlich.
                        @joerg-schumacher
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Backup einspielen, ist in einer Stunde abgehandelt.
                        • Codierknecht
                          Wirklich?
                          Auf dem alten System ist das Ende der Fahnenstange erreicht, was Updates angeht.
                          Wenn Du ein aktuelles Backup hast, dauert das max. 1-2 Stunden.
                          Vorausgesetzt, der Rest ist halbwegs aktuell. Aber danach sieht's zumindest aus.
                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Fehler beim Update von JS-Controller auf 6.0.10:
                            Und auf einem Pi4 würde ich auch ein 64Bit-System haben wollen. Alleine deswegen muss das neuinstalliert werden.
                            Von den anderen Änderungen bei RPiOS 12 ganz abgesehen.
                            527
