    4. Umstieg von VIS auf VIS2 - Probleme mit manchen Views
      Semenchkare last edited by Semenchkare
      erst mal vielen Dank für all das, was Ihr hier auf die Beine stellt. Habe schon einige Jahre VIS am laufen. (Raspi 4, neuestes Bullseye mit 64 bit Kern, Userland 32
                              v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.6G        1.1G        0.0K        1.1G        2.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.6G        1.2G
      Active iob-Instances:   26
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                33317
      States:                 24704
      Size of iob-Database:
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Nun zu meinem Problem:
      Ich Versuche auf VIS-2 umzusteigen.
      Zwar wurden nach der Installation / Lizenzierung alle alten Views nach VIS-2 importiert.
      Meine "Haupt-Views" kann ich nur ganz kurz aufrufen (ca für 0,5 Sekunden sogar sehen), dann wird alles schwarz.
      will ich die editieren, wird auch alles schwarz, ich sehe also weder linke noch rechte Leiste, ein editieren ist also nicht möglich. ich verwende hauptsächlich hqwidgets, kann mir inkompatible Teile nicht erahnen. Schade ist, dass ich die Views nicht editieren kann.
      Ich habe auch probiert, den fehlerhaften View erneut nach Vis 2 ins gleiche Projekt zu importieren, das macht Vis2 aber nicht, ich drücke nach Copy and Paste (export vis-import vis2) und Vergabe eines Namens auf die Import Taste, es passiert aber nichts (bei den kleinen Views funktioniert das problemlos.
      habe auch schon probiert, einige "verdächtige" widgets im alten Vis zu löschen und das Ergebnis testweise nach vis-2 zu importieren. Import gelingt nicht.
      Ich setze nun mal den Vis-View hier als .txt rein, vielleicht kann mir jemand helfen...
      Viele Grüße
      Joe
      View-Joe.txt
        Thomas Braun Most Active @Semenchkare last edited by
        @semenchkare sagte in Umstieg von VIS auf VIS2 - Probleme mit manchen Views:
        Solltest du in allernächster Zeit auf ein reines 64Bit-Bookworm umstellen. Geht aber nur per Neuinstallation.
          Semenchkare @Thomas Braun last edited by
          ..wenn das wirklich helfen könnte... ..würde ich es machen, auch wenn es wirklich viel Arbeit bedeutet (ich muss mal recherchierren, ob ich wenigstens raspbian "updaten" kann und dann den iob neu installiere, Backups müsste ich genug haben.
          Einige "kleinere" Views funktionieren ja im vis2. ich denke da eher, dass ein Widget das Problem verursachen könnte.
          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Semenchkare last edited by
            @semenchkare
            Eine direkte Migration vis auf vis-2 ist nicht (gesichert) möglich. vis-2 ist ein selbständiger Adapter und nicht eine neue Version von vis(1). Zahlreiche widgest funktionieren nicht mit vis-2 bzw. müssen durch angepasste Versionen ersetzt werden.
            siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
              Thomas Braun Most Active @Semenchkare last edited by Thomas Braun
              Nicht von 11 'Bullseye' auf 12 'Bookworm'. Das geht unfallfrei nur per Neuinstallation.
              Ist aber auch jetzt hier OT.
              War nur eine Anmerkung von mir.
                so, habe jetzt ein neues Bookworm aufgesetzt, Userland x64.
                Gefühlt etwas Verbesserung in der Geschwindigkeit,
                In Sachen View-Anzeige im Vis2 hat es nichts gebracht...
                ich gehe daher weiter von einer Inkompatibilität irgend eines Widgets aus...
                                        v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        2.6G        426M        1.3M        1.0G        1.4G
                Swap:           209M         13M        196M
                Total:          4.2G        2.6G        622M
                Active iob-Instances:   28
                                        admin                   7.0.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                25652
                States:                 20216
                54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                pi@iobroker:~ $ ======================= SUMMARY =======================
                v.2024-05-22
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Kernel: aarch64
                Userland: 64 bit
                User-ID: 1000
                /usr/bin/npm 10.8.1
                /usr/bin/npx 10.8.1
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Swap: 209M 13M 196M
                admin 7.0.23
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Dies zur Info.
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Semenchkare last edited by
                  Ja , VIS2 ist anders aufgebaut. Ich würde komplett neu anfangen mit kompatiblen Widgets.
                  https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1723704255755
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    Nobbi2 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Aha, kompatible Widgets 🙂 🙂 🙂
                    ich bin jetzt auch schon ein paar Tage mit dem Umstieg von VIS 1 auf VIS 2 beschäftigt.
                    Ist bisher recht nervend ...
                    Ich versuche mit diversen Widgets meine Heizungsthermostate ( Auto, Manu, Urlaub und Boost ) darzustellen 😞 😞
                    Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen vielleicht mal eine andere Smart-Home Software zu testen !!!!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Nobbi2 last edited by
                      @nobbi2 sagte in Umstieg von VIS auf VIS2 - Probleme mit manchen Views:
                      Natürlich!
                      du kannst auch keine Reifen vom 68er Käfer an einen heutigen Golf bauen.
                      Nur weil beides Autos von Volkswagen sind.
                      oder Opel fahren, weil VW in sich inkompatibel ist.
                      [/ironie]
