    4. Script funktioniert nur bedingt
      Manolo last edited by Manolo
      Hallo Community,
      habe mir aus diesem Forum aus Script Schnipseln ein eigenes Script gebastelt.
      Hier mal ein Auszug aus dem Script.
      // Eigene Datenpunkte
      function pruefeEigeneDatenpunkte() {
          if (arrDatenpunkt.length > 0) {
              for(var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
      			var present1 = (pathRadar + '0.' + arrDatenpunkt[i]);
      			var present2 = (pathRadar + '1.' + arrDatenpunkt[i]);
      			on([present1, present2], function(obj) {
      					if((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id))
                              log('Sprungchance');
                              run(obj, obj.name);
      pruefeEigeneDatenpunkte();
      Das seltsame daran ist, es funktioniert nur mit dem Kommentar in Zeile 11.
      Sobald ich die Zeile entferne oder ausklammere, funktioniert der Sprung zum eigentlichen Programm nicht mehr.
      Kann mir da bitte jemand helfen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Manolo last edited by
        @manolo
        Eine Schleifenvaraiable (i) darfst Du nicht innerhalb wiederverwenden.
        Nenne die in der inneren Schleife z.B. j.
          Manolo @Codierknecht last edited by Manolo
          @codierknecht
          Die innere Schleife war ausgeklammert, brauche ich für die Funktion auch eigentlich nicht.
          Sorry, dass ich das Script nicht aufgeräumt habe.
          Habe es nun aber korrigiert, Ergebnis bleibt das Selbe.
          Es geht um die zweite If-Bedingung in Zeile 9.
          das Programm "run" wird nur ausgeführt, wenn in der Zeile vorher etwas drin steht.
          Homoran Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Manolo last edited by
            @manolo sagte in Script funktioniert nur bedingt:
            welches?
            was steht im log?
              Manolo @Homoran last edited by Manolo
              Mit Ergebnis meinte ich, dass das Programm nur ausgeführt wird, wenn die zusätzliche Zeile aktiv ist.
              Ohne die Zeile wird das nachfolgende Programm nicht ausgeführt.
              Im Log steht leider nichts, also kein Fehler.
              Was ich auch seltsam finde, ist, dass der Kommentar der hinter dem log steht ('Sprungchance') nicht als Info im Log auftaucht.
                Homoran Global Moderator Administrators @Manolo last edited by Homoran
                @manolo Bitte alles zeigen
                EDIT: Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!!
                  Hier nun das ganze Script:
                  // +++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANGABEN  ++++++++++++++++++++++++++++++++
                  var pathUser = "0_userdata.0.Anwesenheit.";
                  var pathRadar = "radar2."
                  var arrDatenpunkt = [
                  // Beispiel: 'Name'
                  	'Peter',
                      'Manuel',
                  	'Annett',
                  	'Test'
                  // +++++++++++++++++++++++++++++  ENDE USER ANGABEN  +++++++++++++++++++++++++++++++
                  // ######## FUNKTIONEN ########
                  //				for(var j = 0; i < arrDatenpunkt.length; j++) {
                                          run(obj, obj.name);
                  // Programm starten
                  function run(obj, name) {
                   //   if ( !existsState(pathUser + name)) { erstelleStates(name);}
                  log('Im Programm kommen wir an');
                  log(name);
                  	if (getState(pathRadar + '0.' + name).val == true || getState(pathRadar + '1.' + name).val == true) {
                          log('User ' + name + ' wurde aktiviert');
                  		setState(pathUser + name, true, true);
                  	} else {
                          log('User ' + name + ' wurde deaktiviert')
                  		setState(pathUser + name, false, true);
                  // Datenpunkte erstellen
                  function erstelleStates (namen) {
                      createState(pathUser + namen, false, {name: namen + 'Anwesend', type: 'boolean' });
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Manolo last edited by Codierknecht
                    @manolo
                    Dass Du da in einer Schleife Trigger erzeugst ist Dir klar?
                    Das "run()" wird nur ausgeführt, wenn der Trigger feuert.
                    Ich würde den ganzen Kram mal vernünftig einrücken, damit man auch sieht was da wie zusammengehört.
                    Ohne jegliche Berücksichtigung der Funktionalität - die erschließt sich mir nicht.
                            for (var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                          	        if ((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id)) {
                                    run(obj, obj.name);
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Manolo last edited by haus-automatisierung
                      Dank var statt const sind die Variablen praktisch global. Das funktioniert so nicht. Google:
                      • JavaScript Scope: https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                      • Block Scope
                        @manolo und das log?
                        ... auf der Seite Protokolle und unter dem Editorfenster
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          Einfach nie var verwenden. Dann hat man auch keine Probleme 🙂
                                  for(let i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                                      const present1 = `${pathRadar}0.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                      const present2 = `${pathRadar}1.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                      on([present1, present2], (obj) => {
                                          if (present1 === obj.id || present2 === obj.id) {
                                              run(obj, obj.name);
                            Das war tatsächlich die Lösung!
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👍
                            Seltsamerweise funktioniert das var bei allen anderen Scripten die ich mir zusammengebaut habe.
                            Werde diese vorsorglich nun abändern.
                            Thema kann geschlossen werden.
                            haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das Problem ist ja hier, dass Du in der Callback-Funktion auf die Werte außerhalb der Funktion zugreifen möchtest. Und die sind dann halt global (wegen var) und nicht nur im Block-Scope der Schleife gültig.
                              Einfach var vermeiden.
                              • Codierknecht
                                Das kannst nur Du, indem Du den Eingangspost bearbeitest und ein "[gelöst] - " vor den Titel setzt.
                                657
