    4. [gelöst]Fullybrowser und Aio Neo
      dirkheider last edited by dirkheider
      habe ca. 1,5 Jahre ein Lenovo Tablet mit Fullybrowser und hierzu die App "Aio Neo" als Smarthome Tablet laufen. Bis vor ein paar Monaten lief alles wunderbar. Ich konnte aus meiner Neo App mein Smarthome steuern und meine Eingangskamera sehen. Wenn einer klingelte, dann schaltete sich über Fullybrowser eine App mit Webserver (Haustürkamera) für eine Minute groß auf dem Bildschirm und danach startete Fullybrowser wieder die Neo App. In den letzten Monaten passierte es immer häufiger, dass Fullybrowser von sich aus einfach neu startete. Ab letzte Woche dann, startete Fullybrowser den ganzen Tag sehr oft, sodass es nervig wurde. Ich habe mich dann entschlossen, das ganze System neu aufzusetzen (Ist ja am Tablet mit drei App überschaubar). Gesagt getan.........Fullybrowser (mit Lizenz) neu drauf, allgemeine Einstellungen vorgenommen und ausprobiert. Wenn nun die Neo App läuft, startet Fullybrowser selbstständig immer wieder neu, obwohl ich alles Einstellungen zum automatischen Neustart herausgenommen habe. Dieses passiert innerhalb 20 - 30 Sekunden, und Fully setzt sich hierbei immer in den Vordergrund. Habe ich allerdings die Webserver App laufen, bleibt Fully brav im Hintergrund und ich kann alles schalten und walten was ich möchte. Hat irgendjemand schonmal das gleiche Problem gehabt und kann mir eine Tip dazu geben?
      Danke Dirk
        A Former User last edited by
        @dirkheider
        Sieht nach Energiemanagement aus, vielleicht wird das Netzteil schwach oder das Kabel muede, der Akku verliert an Leistung oder das Tablet einfach zu warm..
        Fully zieht schon ordentlich Ressourcen..
          dirkheider @Guest last edited by
          @ilovegym ich denke nicht. Das Tablet wird nicht warm und es zieht aus nicht besonders viel Strom. Egal ob es mit Akku betrieben wird, oder mit Netztteil, es verhält sich gleich. Es scheint, als ob Fully nicht im Hintergrund bleiben möchte bei der NEO App. Bei anderen Apps klappt es wunderbar. Aber vielleicht hat es mit der Datenabfrage zutun? Nur seltsam, dass es 1,5 Jahr perfekt lief
            arteck Developer Most Active @dirkheider last edited by arteck
            @dirkheider da ist irgendwas im FullyBrowser.. nimm mal eine andere ältere Version.. die Probleme hab ich auch komischerweise nur auf einem Tablet..
            der Fully startet neu und das wars...
            D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dirkheider @arteck last edited by
              Hab den Fehler gefunden. Hatte auch die Abfallabholung über das Tablet auf Neo Aio anzeigen lassen. Die Widges haben sich die Daten direkt vom IOBroker und da vom trashschedule Adapter geholt. Es muss in irgendeinem Prog dann eine Update passiert sein, dass Fully dazu gebracht hat, regelmäßig dabei zu crashen, sobald der AIO sich die Daten dort geholt hat. Habe es nun in einer Systemvariable auf der CCU3 schreiben lassen und AIO dann von dort holen lassen. Siehe da........der Fully crashed nicht mehr. Klingt komisch..........ist aber so. Sachen gibts!!! Vielleicht hat ein schlauer Kopf eine Erklärung dazu?
              Danke für die Anregungen
              Gruß Dirk
                dirkheider @dirkheider last edited by
                Ich muss leider das Thema nochmal aufmachen. Leider ist das Problem immer noch vorhanden. Fullybrowser stürzt weiterhin ab, wenn AIO Neo im Vordergrund ist. Alle anderen Apps klappen super. @arteck .......du sagtest, dass du es auch auf einem Tablet hast. Hast du denn mittlerweile eine Lösung für dich gefunden. Bin irgendwie langsam verzweifelt. Fully Log zeigt folgendes: "Main app process detected, removing overlay..." Danach startet Fully neu.
                Gruß Dirk
                  arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Fullybrowser und Aio Neo:
                    @arteck habe es nun rausgefunden. Ich hatte in Neo eine Menge Zigbee- Sensoren vom Raspberry mit IOBroker abgegriffen und ebenso einige gifs in Neo eingebettet. Die Aktualisierungen der Sensoren zum App Start, haben schon eine längere Zeit gebraucht und ich denke jede weiter Aktualisierung hat es auch im Hintergrund so getan. Ebenso haben die gifs Ressourcen vom Tablet gezogen. Habe nun alles über Systemvariablen der CCU3 laufen lassen. Also sendet nun der IOBroker die Daten auf die CCU und Neo gereift diese dort ab, was erheblich schneller geht. Auf die gifs habe ich auch verzichtet und siehe da........das Ergebnis von meinen Änderungen haben vermutlich den Erfolg gebracht. Fully stürzt nicht mehr ab. Die Warnung "Main app process detected, removing overlay..." ist zustande gekommen, weil auf dem Tablet mehrere Apps von Google immer mal wieder versucht haben, sich in den Vordergrund zu drängeln. Fully hat sich dann regelmäßig einfach neu gestartet um das wieder zu fixen. Hier habe ich einfach alle Google Apps deaktiviert bzw. gelöscht. Nun hat es schon 1 Tag ohne einen Fehler oder Warnungen funktioniert. Ich hoffe es hält jetzt. Der Beitrag von @ilovegym hat mir gestern den Denkanstoß dazu gegeben. Neo hat einfach zu viel Ressourcen gefressen, glaube ich.
                    Danke nochmal.........Gruß Dirk
                      A Former User @dirkheider last edited by
                      @dirkheider
                      Danke, freut mich, dass ich in der Richtung helfen konnte. Das Zeug im Hintergrund frisst mehr, als man in den Einstellungen sehen kann, ich habe meine ganzen Tablets zu 98% fuers Internet gesperrt, und alles deaktiviert/geloescht, was nicht wirklich drauf sein muss.
                      Je neuer das Android, desto schlimmer wird das.. am liebsten sind mir alte mit Android 7, fuer Fullykiosk um ne View anzuzeigen, vollkommen ausreichend.
                        dirkheider @Guest last edited by dirkheider
                        @ilovegym said in Fullybrowser und Aio Neo:
                        Dank nochmals!
                        @dirkheider
                        485
